ficafrio
Anmeldung: 30.11.2006
BeitragVerfasst: So 08 Jul, 2007 13:51  Titel:  Citroen Xsara 2.0 VTS
Wahr gestern am Treffen in Zürich am 07.07.2007.
Und habe ein paar von euch persönlich kennengelernt. Hat Spass gemacht. Danke dem Organisator.
Nun hier ist mein Car PC:
Habe einen PC in meinen Citroen Xsara 2.0 Vts 164 PS eingebaut.
Vorne in denn Türen habe ich ein Infinity Kappa Series KAPPA60.7cs eingebaut. Die Hochtöner habe ich im Rückspiegeldreieck eingepasst.
Im Motorenraum habe ich eine Sicherung eingebaut und genug dicke Kabel in denn Kofferraum gezogen.
Hier sieht man AllBlack am suchen. grins.
FOXCONN Mainboard mit einem 3Ghz Celeron Prozessor und 512 MB Ram Eine Normae Harddisk mit 120 Giga.
Win XP sp1 und als Naviprog Navigon mit einem USB GPS Navman Empfänger.
Darauf wurde die Steuersoftware http://www.cpos-online.de/ installiert und konfiguriert.
Für die Lautstärke zu regeln benutze ich Powermate.
http://www.griffintechnology.com/products/powermate/
Ich weiss es gibt besseres.
Dort wo früher das Autoradio einmal wahr ist jett ein 7'' IN-Dash VGA Touchscreen eingebaut.
Ich bin noch nicht fertig, solte noch schöner verkabeln, und die USb Anschlüsse in der Mittelkonsole befestigen wie der Knopf für die Musikregelung auch.
Anregungen??
Hardware: Microsoft Surface
Software: Windows 8.1
BeitragVerfasst: So 08 Jul, 2007 13:59  Titel:  (Kein Titel)
wow, sieht schon sehr gut aus. Mach weiter so.
Ein eingespachtelter TFT ist nichts für dich?? Das würde die ganze Sache noch abrunden.
Gruß Nightmare
dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: So 08 Jul, 2007 14:28  Titel:  (Kein Titel)
Kabelstärken sind net so deins, oder? Wink An der Verkabelung musst du dringend noch was machen, die Kabel zur Endstufe scheinen ja nichtmals 1,5mm² zu haben, das ist viel zu dünn! Auch die Leitung nach hinten ist für eine Endstufe viel zu dünn, das ist ja auch max. 10mm². Ich weiss jetzt nich was für Leistungsdaten deine Stufe hat, aber würde dir dringend empfehlen von vorne her min. 20mm² zu ziehen, und auch die Endstufe nicht unter 16mm² vom Verteiler aus zu versorgen. Abstand zwischen Cap und Endstufe sollte so gering wie möglich sein, also am besten mit der Zuleitung der Batterie (oder vom Verteiler) auf den Cap, und vom Cap aus auf die Endstufe, Kabelstrecke möglichst unter 30cm.
Selbst das M2 solltest du dann noch mit 2,5mm² anklemmen.
Bei der Endstufe solltest du auch schnell was machen, denn die Käbelchen halten die Stromstärke nicht aus, das bedeutet Brandgefahr wenn du die Stufe aufdrehst.
BeitragVerfasst: So 08 Jul, 2007 14:32  Titel:  (Kein Titel)
Hi Dridders. Das hab ich ja ganz übersehen Wink
Stimme dir da voll und ganz zu
BeitragVerfasst: So 08 Jul, 2007 21:27  Titel:  (Kein Titel)
Stimmt ist mir auch nicht aufgefallen, ansonsten muß ich deine Anlage loben der Sound ist echt Klasse.
grüße roan
ficafrio
BeitragVerfasst: Mo 20 Aug, 2007 13:56  Titel:  (Kein Titel)
Der In-Dash steht ca. 1.50cm heraus.
Die USB Kabel verschwinden noch, da ich dem USB-Hub nicht so vertraue. :rolleyes:
Der rote Kippschalter ist der Haupschalter für den Strom zum PC.
Der Drehknopf für die Lautstärke ist noch nicht fertig. Muss mir was einfallen lassen, so wie ich es wollte geht es nicht.
Was für eine Steckverbindung ist das? OBD, OBD 2. Wie kann ich dies Auslesen?
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mo 20 Aug, 2007 14:27  Titel:  (Kein Titel)
Da man nicht sehen kann welche Pins belegt sind kann mans so net sagen. Wenns ein Benziner mit Typisierung nach 2000 ist ist es E-OBD/OBD2. Wenns ein Diesel mit Typisierung nach 2002 oder 2003 (net sicher) ist, ist es E-OBD/OBD2. Wenn irgendwas anderes ist kanns E-OBD/OBD2, ein Subset davon, oder auch was proprietaeres sein.
ficafrio
BeitragVerfasst: Di 04 Dez, 2007 13:34  Titel:  (Kein Titel)
hab mal das Teil neu Verkabelt.
Die Boxenverkabelung an der Tür sieht immernoch gleich aus. Wink
sieht ein bisschen besser aus.
con
Z.Z. verboten
Anmeldung: 17.12.2004
BeitragVerfasst: Di 04 Dez, 2007 14:16  Titel:  (Kein Titel)
emigrante
Anmeldung: 27.11.2007
BeitragVerfasst: Di 04 Dez, 2007 14:35  Titel:  (Kein Titel)
kann mich meinem vorredner nur anschließen. ich meine auch, dass aus versicherungstechnischen gründen das kabel von der batterie zur sicherung nur maximal 30 cm lang sein darf. das sieht mir nach etwas mehr aus.
das mit den abzweigungen und kontaktstellen finde ich nicht so dramatisch. die komponenten sind nicht sehr hochwertig. viel leistung wird die endstufe nicht benötigen. da machen diese paar widerstände den braten nicht mehr fett.
con
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Di 04 Dez, 2007 14:52  Titel:  (Kein Titel)
ficafrio
BeitragVerfasst: Di 04 Dez, 2007 15:04  Titel:  (Kein Titel)
Nicht hochwertig!
Ist Ansichtsache Very Happy
ficafrio
BeitragVerfasst: Di 04 Dez, 2007 15:54  Titel:  (Kein Titel)
Wegen der Türverkabelung habt Ihr recht. Bin ein "Bastler"
Hier ein schlechtes Foto von der Türverbindung
Hier bringe ich keine Kabel durch, und ein Loch Bohren wollte ich nicht, ich kann die Kabel mit schwarzen Isoband an diese verbindung montiern, aber ein bisschen Kabel wird mann trotzdem sehen.
Das mit der Sicherung von der Batterie weg muss ich nachmessen wieviel Meter dies sind Razz
Ist das Kabel von der Batterie in denn Kofferraum wirklich zu dünn? OK, werde dies auch noch wechseln aber nicht mehr dieses Jahr, habe keine Garage wo ich das machen kann. (frier)
elger_jung
Anmeldung: 04.05.2007
1988 Volkswagen Scirocco
BeitragVerfasst: Di 04 Dez, 2007 17:24  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hab einen um Welten kleineren Verstärker, und hab 25mm² Kabel liegen.
Wink
Solltest halt nich volles Rohr Aufdrehen Wink
Hardware: epia m10000,512mbram,250gb hdd,7"touchtft, m1at
Software: winxp
emigrante
BeitragVerfasst: Di 04 Dez, 2007 20:01  Titel:  (Kein Titel)
für die endstufe reicht das kabel dicke !
kennst du zuverlässige RMS-werte? weisst du ob sie digital oder analog ist?
ich denke, dass sie insgesamt maximal 400watt RMS ausspuck. wenn überhaupt. sollte das teil analog sein, reicht das 20er kabel locker aus !
hier mal eine übersicht nach der man sich grob richten könnte.
ich bin der meinung, dass das kabel reicht, solange nichts mehr dazu kommt. ich habe mir deswegen gleich ein 50 mm² verlegt Wink
[ Zeit: 1.9179s ][ Queries: 47 (0.8120s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
