MiXeRy
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: So 08 Jul, 2007 18:44  Titel:  Spannungswandler anschließen !?
HI
da ich meinen CarPC mit dem M2ATX nicht zum laufen bekomme bin ich wieder auf meinen altbewährten Spannungswandler und ein normales ATX Netzteil umgestiegen !
Jetzt habe ich folgendes vor was aber so wie ich es bis jetzt habe nicht funktioniert !
Ich habe ein Relais das dem Spannungswandler die + Leitung bei Zündung ein schällt, das funktioniert auch wunderbar wenn ich zündung einschalte dann bootet der PC wie er soll!
Da ich aber ncith will das der PC sofot stromlos ist wenn ich die Zündung ausschalte habe ich ein 2. Relais an das PC NEtzteil gehängt das es ebenfalls + Leitung für den Spannungswandler schällt wenn der PC läuft ! Das relais schällt auch nur fließt der Strom für den Spannungswandler komischerweise nciht über das 2. Relais wenn ich Zündung ausmache sondern der Strom ist gleich weg wie wenn ich das 2. Relais gar nciht habe !
WEis einer an was das liegt oder wie ich das besser umsetzten könnte damit das auch funktioniert wie es soll !
Langsam ist es frustrierend erst das M2 ATX und jetzt klappts auch net so wies soll !
Thomas
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: So 08 Jul, 2007 20:15  Titel:  (Kein Titel)
Hast du die beiden Relais auch paralell geschalten und nicht in Reihe?
Warum lief dein M2 nicht?
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
MiXeRy
BeitragVerfasst: So 08 Jul, 2007 21:13  Titel:  (Kein Titel)
HI
habe die Relais schon parallel geschalten !
Werde das ganze morgen mal anstatt des ein auschalters am spannungswandler amchen ( keine ahnung warum das net gleich so gemacht habe ?!)
Das M2 ATX ist mit meinem MAinboard irgendwie net kompatibel oder mit der Festplatte ka ! Zumindest läuft mein MB nur wenn die Festplatte net dran ist sobald die festplatte dranist geht nix mehr !
Ka warum bei CarTFT konnte mir auch keiner helfen !
Jetzt hab ich das so da geht alles PRoblemlos !
da_user
BeitragVerfasst: So 08 Jul, 2007 23:23  Titel:  (Kein Titel)
Schonmal ne andere Platte probiert?
MiXeRy
BeitragVerfasst: Mo 09 Jul, 2007 20:17  Titel:  (Kein Titel)
ja schon alles durchprobiert
habs jetzt mit dem spannungswandler gelöst und alles klappt wunderbar !
[ Zeit: 0.8698s ][ Queries: 48 (0.4374s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
