CougarV6
Anmeldung: 05.07.2007
BeitragVerfasst: Mo 09 Jul, 2007 18:12  Titel:  M2 Rechner schaltet nicht in Ruhezustand bei zündung aus
Hallo, heut ist mein m2 angekommen. Nur leider schaltet da nix in den ruhezustandwenn zündung aus. Bei ausschaltendes programs gehts. Ist aber völlig unpraktisch weder mit ict oder mit cf. Muss ich da noch was umjumpern.
Natürlich habe ich das in beiden programen eingestellt.
M2 Heut gekommen. Rechner schaltet nicht in Ruhezustand.
BeitragVerfasst: Mo 09 Jul, 2007 18:22  Titel:  (Kein Titel)
Meinst du es bringt was wenn du deine Frage zwei mal stellst?
Sind alle Kabel richtig angeschlossen?
Teste es doch mal wenn du kein Programm geöffnet hast, wenn es dann geht liegt es an der Software, wenn nicht am M2.
grüße roan
CougarV6
BeitragVerfasst: Mo 09 Jul, 2007 20:26  Titel:  (Kein Titel)
ja 2 mal da es mit 2 Programmen net geht und die Foren unterteilt sind
bmw530
Anmeldung: 25.06.2006
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mo 09 Jul, 2007 23:20  Titel:  (Kein Titel)
ja z.B. auf "A", habe ich auch so.
Software: Cpos, MWI
CougarV6
BeitragVerfasst: Di 10 Jul, 2007 00:06  Titel:  (Kein Titel)
Auf a hab ichs stehen. 45 sec. nur wie gesagt fährt dann runter..... mitm m1 hatte das gut geklappt.
bmw530
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Di 10 Jul, 2007 10:46  Titel:  (Kein Titel)
he..he..!? Also du musst in der Energieoption "Beim Drücken des Netzschalters am Computer" -> "in den Ruhezustand wechseln" einstellen.
Aber Ruhezustand sollte aktiviert sein.
Software: Cpos, MWI
CougarV6
BeitragVerfasst: Di 10 Jul, 2007 13:24  Titel:  (Kein Titel)
hey super idee...bin ich noch net drauf gekommen...wird sofort getestet.
CougarV6
BeitragVerfasst: Di 10 Jul, 2007 14:50  Titel:  (Kein Titel)
hat geklappt... danke. Ich hatte das gestern zwar kontroliert aber nur so nebenbei. Es war auch richtig eingestellt. einmal ruhezustand deaktiviert und wieder an und es geht.
THX
[ Zeit: 1.4671s ][ Queries: 47 (0.9668s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
