XtrimNRW
Anmeldung: 13.11.2006
BeitragVerfasst: Mo 09 Jul, 2007 22:11  Titel:  Navilock NL-302U.....Software findet Maus nicht :(
hallo gemeinde...
ich habe marco polo 07 und die navilock nl-302u als empfänger. die software hat zwar einen gps support, aber marco polo findet den empänger irgentwie nicht Sad
brauch ich dazu noch was damit das als navi funktionieren kann?
unter shpw gps funktioniert die maus einwandfrei...findet fast immer 10-11 sat`s!
kann mir da jemand helfen?
XtrimNRW
BeitragVerfasst: Mo 09 Jul, 2007 22:19  Titel:  (Kein Titel)
habe grade gelesen das man im gerätemanager unter eigenschaften "Profilic USB to serial" <<< diesen treiber bzw einstellung suchen muss und den com port einstellen muss.....is das auch die lösung für mich?
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Mo 09 Jul, 2007 22:34  Titel:  (Kein Titel)
Hast du den gleichen Port eingestellt, auf dem ihn auch ShowGPS findet?
Hast du ShowGPS während dessen geschlossen?
Sonst mußt du erst den virtuellen Port einrichten.
Wenn der Com-Port über 9 liegt, würde ich ihn im Gerätemanager ändern. (Wie du schon schriebst)
Prüfe einmal in ShowGPS->Einstellungen->GPS-Empfänger ob als kompatible Software Falk/Map&Guide angezeigt wird.
Eventuell sind wichtige Protokolle deaktiviert.
ShowGPS
XtrimNRW
BeitragVerfasst: Mo 09 Jul, 2007 22:50  Titel:  (Kein Titel)
ja ist geschlossen...sonst würde showgps den port ja "besetzen" Wink
habe den gleichen port in der navi software wie in showgps genommen...das war port 16.....nichts gefunden.
also wäre map&gide und so besser als marco polo? das war son bundle...dachte das funzt dann auch Sad
tja nur welche protokolle muss ich da aktivieren? Very Happy
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Mo 09 Jul, 2007 23:00  Titel:  (Kein Titel)
Nee Map&Guide ist auch nicht besser..
Aktuelle Navigations-Software findest du auf www.gpsonline.de
Also da würde ich Dir auch empfehlen, den Com-Port im Gerätemanager runterzustellen. Vielleicht 5 oder 6.
Wenn Map&Guide bei kompatible Software angezeigt wird, dann sollten die richtigen Protokolle aktiv sein.
ShowGPS
XtrimNRW
BeitragVerfasst: Mo 09 Jul, 2007 23:10  Titel:  (Kein Titel)
ok danke erstmal werd ich testen....showgps hab ich mir eben nochmal aktuell von deinem link runter geladen
XtrimNRW
BeitragVerfasst: Di 10 Jul, 2007 19:11  Titel:  (Kein Titel)
ShowGPS hat folgendes geschrieben:
ShowGPS
Very Happy dank dir...hat geklappt den port auf 5 runter zu setzen!!!!
Einer wie keiner
Anmeldung: 12.04.2006
BeitragVerfasst: Sa 21 Jul, 2007 17:56  Titel:  (Kein Titel)
........löschen
[ Zeit: 1.0468s ][ Queries: 47 (0.4526s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
