homemy
Anmeldung: 05.07.2007
BeitragVerfasst: Di 10 Jul, 2007 10:24  Titel: Frage Testlauf
Moin Moin,
erstmal bin neu im forum und sag mal hallo. Smile
bevor ich meinen car-pc in meinen renault laguna einbaue wollte ich ihn erstmal,
einen testlauf unterziehen. kann ich das M2 ATX an ein universal netzgerät mit folgender ausstattung:
ausgang: 3-12 V regelbar
300mA 3,6VA (Max)
anschließen um zu testen ob alles auf 12V basis läuft ?
der car-pc hat folgende komponenten:
intel celeron 466 mhz
mainboard: elitegroup P6BAT-A+
512 mb sdram
1x 3,5" HD (40 GB)
1x agb grafikkarte mit 32 mb von matrox
1x GPS mouse NL-302U
1x TFT TS ist so einer:
Link
ich weiss, das diese zusammenstellung nicht die schnellste ist, aber für den anfang sollte es reichen.
han_solo
Anmeldung: 13.09.2006
BeitragVerfasst: Di 10 Jul, 2007 10:27  Titel:  (Kein Titel)
wohl kaum. Dein Universalnetzgerät ist um Welten zu schwach und kannst es dabei sogar zerstören.
Chris
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Di 10 Jul, 2007 10:36  Titel:  (Kein Titel)
joa wenn du lust auf feuerwerk hast geht das bestimmt... bei deinem pc kannste event. noch nen battladegerät nehmen, für autobaterien... sollte aber nen ladestrom von 8Ampere haben... sonst wird das nix...
homemy
BeitragVerfasst: Di 10 Jul, 2007 10:38  Titel:  (Kein Titel)
okay, also muss ich doch ins auto Smile
ich danke euch.
bmw530
Anmeldung: 25.06.2006
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Di 10 Jul, 2007 10:55  Titel:  (Kein Titel)
Für meine Tests Zuhause habe ich ein altes 550Watt ATX Netzteil.
Edit: Schließe natürlich nur die 12V Schiene an M2-ATX an.
Software: Cpos, MWI
dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Di 10 Jul, 2007 10:56  Titel:  (Kein Titel)
Nix Feuerwerk, es passiert einfach gar nichts. Dein Netzteil liefert dir max. 3.6W... dein PC wird etwa das 15-20fache benoetigen Wink Und bitte kein Autoladegeraet verwenden, die Dinger sind fuer gewoehnlich viel zu unsauber in der Ausgangsspannung und koennen dann wirklich eine grosse Gefahr fuer M2 und alles dahinter sein.
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Di 10 Jul, 2007 14:19  Titel:  (Kein Titel)
Naja.. sehr viel unsauberer als das KFZ Netz können sie nicht sein. Zudem: was passiert wennst dir beim Auto mal die Batterie mit so nem Gerät laden willst (bei eingebautem M2)
Was ich damit sagen will: sollte das M2 doch eigentlich abkönnen!
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Di 10 Jul, 2007 14:34  Titel:  (Kein Titel)
Nein, muss es nicht. Denn a) wenn man die Batterie laedt soll man diese vom Bordnetz trennen, und b) stabilisiert die Batterie die Spannung. Aus gleichem Grund sollst du auch niemals deinen Wagen ohne Batterie betreiben, da die Lichtmaschine alleine dir die ganze Elektronik im schlimmsten Fall ueber den Jordan jagt.
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Di 10 Jul, 2007 14:39  Titel:  (Kein Titel)
dridders hat folgendes geschrieben:
Super erklärt, einige sollten sich vorher ein paar Gedanken machen bevor gepostet wird un andere User ihre Geräte zerschießen.
Würde ein Standart PC Netzteil nehmen und die 12V Leitung anschließen, wie BMW530 schon sagt.
da_user
BeitragVerfasst: Di 10 Jul, 2007 14:41  Titel:  (Kein Titel)
Genau, und dann erinnert man sich evtl. daran, dass das KFZ-Netz Peaks bis zu 40V aufweist die das M2 abkönnen muss! Schafft das KFZ Ladegerät auch diese Peaks?
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Di 10 Jul, 2007 14:53  Titel:  (Kein Titel)
Peaks und Dauerspannungen sind 2 Paar Schuhe. Wenn es laut dir 40V abkoennen muss, dann klemms doch mal an ein 24V System an. Oder dein Autoradio. Aber net beschweren wenn du dir hinterher neue Hardware kaufen darfst.
Ein Teil mit E-Zulassung muss sogar Spannungspulse bis 100V aushalten, auch negativ (da sogar bis 150V). Aber eben Peaks, und bei einem recht hohen Innenwiderstand der Quelle. Aber hat das M2 eine E-Pruefung hinter sich gebracht? Und was ist, wenn es das dann doch nicht verkraftet? Das M2 bekommst wohl ersetzt, deine Hardware nicht. Und schon allein beim M2 ist es aergerlich, weil du mal wieder warten darfst.
da_user
BeitragVerfasst: Di 10 Jul, 2007 15:37  Titel:  (Kein Titel)
ok ok.. ich geb mich geschlagen Wink
Glücklich ist der, der noch ein gutes altes AT-Netzteil daheim hat! Wink
homemy
BeitragVerfasst: Di 10 Jul, 2007 16:18  Titel:  (Kein Titel)
AT-Netzteil habe ich noch.
kann ich es damit testen ?
mal noch ne andere frage:
möchte mein tft mit an das A2 klemmen, muss ich da auch ne sicherung mit
im kabel einbauen ? sowie bei der batterie nach ca. 20 cm.
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Di 10 Jul, 2007 16:26  Titel:  (Kein Titel)
Sofern du ein vernuenftiges Kabel verwendest ist das nicht noetig. Vernuenftig bedeutet min. 1.5qmm, halt so stark das es den Spitzenstrom des M2 aushaelt.
Mit dem AT-Netzteil kannst du es wie auch mit einem ATX-Netzteil testen. Einfach das M2 an die 12V-Leitung klemmen (gelb) sowie Masse (schwarz). Allerdings sollte die 5V-Schiene auch belastet sein, da einige Netzteile da sonst Aerger machen. Also am besten deinen normalen PC angeklemmt lassen und am Floppy-Stecker die 12V abgreifen.
da_user
BeitragVerfasst: Di 10 Jul, 2007 16:28  Titel:  (Kein Titel)
ATX-Netzteile sind doch die neueren? Die machen öfters Probleme mit der 5V Schiene als AT-Netzteile. Meins macht keine! (noch gute alte Technik, jede Schiene einzeln geregelt)
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Di 10 Jul, 2007 16:32  Titel:  (Kein Titel)
Das ATX-Netzteil haengt fuer gewoehnlich ja aber noch am PC, schon allein weils die meisten sonst net an bekommen Wink Aber auch bei den AT-Netzteilen gabs die Probleme teilweise, auch wenn ich auch das Gefuehl hab das die AT-Netzteile meist unempfindlicher als die ATXe waren.
homemy
BeitragVerfasst: Di 10 Jul, 2007 16:58  Titel:  (Kein Titel)
okay. danke
BeitragVerfasst: Di 10 Jul, 2007 17:34  Titel:  (Kein Titel)
@da_user hast es mal aufgemacht und reingeschaut ob es wirklich so ist? Ich glaube kaum, dass dein AT Netzteil jede Schiene einzeln geregelt hat.
Außerdem wirklich interessant ist so ein Testlauf doch auch erst im Auto, wenn man schauen kann ob der PC beim starten des Motors anbleibt usw. Ansonsten wird sich drinnen doch eh alles Verhalten wie mit einem normalen Netzteil.
Gruß Philipp
ganja
BeitragVerfasst: Di 10 Jul, 2007 20:30  Titel:  (Kein Titel)
Ich denke er möchte das Zusammenspiel der Hardware Software Komponente testen, bevor er alles einbaut und dann doch was nicht funktioniert.
homemy
BeitragVerfasst: Di 10 Jul, 2007 21:41  Titel:  (Kein Titel)
@ganja
genau so habe ich gedacht. Smile
[ Zeit: 1.7591s ][ Queries: 48 (0.7651s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
