DeadlyInstinct
Anmeldung: 09.06.2007
BeitragVerfasst: Di 10 Jul, 2007 12:15  Titel:  Polo 6N Projekt - Mittelkonsole fertig lackiert
so hab heute mal angefangen meinen 8" TFT VGA Touchscreen in die Mittelkonsole des POLO 6N einzubauen.
1. Zuerst hab ich den TFT aufgeschraubt um den vorderen Rahmen zu erhalten Razz
2. Danach musste in der Mittelkonsole einiges entfernt werden (hatte leider keine Trennscheiben mehr also hab ich einfach einen Schleifaufsatz fürn Dremel genommen und alles grob weggeschliffen)
(hm ich seh grad das bild is garnich aufn handy drauf - naja wird nachgereicht)
3. Dann den TFT-Rahmen erstmal hineingelegt:
(ich muss sagen, passt perfekt!)
coming up
Kauf von Spachtel etc.
TFT Rahmen einspachteln
schleifen, spachteln, schleifen, spachteln... Smile
Lackieren der Kompletten MK
TFT zusammenbauen
Zuletzt bearbeitet von DeadlyInstinct am So 29 Jul, 2007 13:47, insgesamt 2-mal bearbeitet
Chef
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Di 10 Jul, 2007 15:59  Titel:  (Kein Titel)
ich wünsch dir viel Spass mit dem Schleifen ^^ . Hab das schon hinter mir . Du musst aber noch was abnehmen vom armaturenbrett , weil der TFT passt nicht rein .
Gruss
DeadlyInstinct
BeitragVerfasst: Mi 11 Jul, 2007 03:08  Titel:  (Kein Titel)
was muss ich da noch abnehmen?
Chef
BeitragVerfasst: Mi 11 Jul, 2007 13:43  Titel:  (Kein Titel)
Also den "QuerTräger" und ein Stück von oben wo die Mittelkonsole aufliegt oder du machst es so wie coolchip ( hat hier auch ein Tagebuch so seinem 6N). So hab ichs gemacht :
DeadlyInstinct
BeitragVerfasst: Mi 11 Jul, 2007 13:52  Titel:  (Kein Titel)
hö? kapier ich jetz nich - mein tft sitzt doch unten und nich oben
schau dir das bild nochmal an^^
Chef
BeitragVerfasst: Mi 11 Jul, 2007 14:12  Titel:  (Kein Titel)
Ach shice , sry hab das gar nicht so richtig gesehn Razz . Na dann musste natürlich nix oben abnehmen ^^ aber ich glaub du musst die Halterung von dem Lüftungsregler weg schnippeln , schon ausprobiert ?
DeadlyInstinct
BeitragVerfasst: Mi 11 Jul, 2007 14:34  Titel:  (Kein Titel)
ausprobiert? schon erledigt Smile mom ich kann gleich nochmal nen bild reinsetzen
DeadlyInstinct
BeitragVerfasst: Mi 11 Jul, 2007 14:50  Titel:  (Kein Titel)
so hier sieht mans nochmal Smile
Chef
BeitragVerfasst: Mi 11 Jul, 2007 18:34  Titel:  (Kein Titel)
jA da passt es aber was ist mit dem armaturenbrett ? Da sind ja auch noch Halterungen für den Lüftungsregler dran , oder passt des auch schon so . Weiß ja nicht wie dick dein TFt ist Razz
DeadlyInstinct
BeitragVerfasst: Di 17 Jul, 2007 17:14  Titel:  (Kein Titel)
so hier gibts mal massig neue bilder Razz - der tft is heut aus der reperatur gekommen
hier der tft von der seite wenn er eingelassen wurde:
hier von hinten:
dann die mittelkonsole um einiges an gewicht erleichtert Razz....
...um ein 3,5" laufwerk einzubauen!
danach erstmal alles mit klebeband festgeklebt...
...um es hinterher mit heißkleber zu befestigen:
so und nächste woche gehts dann endlich los und dann wird alles eingespachtelt :P
also eins muss ich dem kleinen polo lassen - er scheint für carpcs gebaut worden zu sein Very Happy - passt fast alles auf anhieb
edit: aufn letzten bild siehts nen bisschen komisch aus - als ob die direkt untereinander wären - dazwischen is aber eine 1,5cm lücke ca.
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Di 17 Jul, 2007 20:18  Titel:  (Kein Titel)
es wird doch...
kleine anmerkung: nen normales DVD-Laufwerk hat 5,2" oder ist das eins für 8cm cds?
DeadlyInstinct
BeitragVerfasst: Di 17 Jul, 2007 21:14  Titel:  (Kein Titel)
*hust* *räusper* *g*
ups da hat sich doch glatt nen fehler eingeschlichen Very Happy
DeadlyInstinct
BeitragVerfasst: Do 19 Jul, 2007 13:33  Titel:  (Kein Titel)
ich hab gestern angefangen das teil einzubauen:
habs sogar über nacht trocknen lassen und Banging Head Banging Head Banging Head konnte danach die eine seite wieder komplett abziehen
naja jetz hab ich grad vorhin den mist wieder eingespachtelt und hoffe heut abend sieht das ergebniss besser aus -.-
p.s: hat jmd dann nen paar tipps zum schleifen? welche körnung is am besten etc.? weil das ganze soll ja dann schon eben sein
DeadlyInstinct
BeitragVerfasst: Do 19 Jul, 2007 15:43  Titel:  (Kein Titel)
jungs ich dreh hier gleich durch konnte das ganze teil wieder rausziehen hält überhaupt nix:
edit: ist das ganze besser wenn ichs mit gfk + harzen und danach spachteln
besser?
DeadlyInstinct
BeitragVerfasst: Do 19 Jul, 2007 21:06  Titel:  (Kein Titel)
mädelz was los ?
ist mit gfk besser oder nich?
Chef
BeitragVerfasst: Do 19 Jul, 2007 21:11  Titel:  (Kein Titel)
Nimm nen Lötkolben und schweis das zusammen , also das Kunststoff vom TFT und von der MIttelkonsole . Hält auch richtig gut , danach GFK spachtel drauf dann schleifen und dann Feinspachtel und füller . Körnung musste für das GFK sehr grob nehmen , dann gehts schneller ^^
bei mir ist es auch gerissen als ich nur GFK genommen hab , mit schweisen ( wenn man das so nennen kann ) hält das wie bombe .
DeadlyInstinct
BeitragVerfasst: Sa 21 Jul, 2007 21:34  Titel:  (Kein Titel)
hey wollt mich nochmal für den tipp mit dem kunststoff "zusammen schweißen" bedanken.
das hält jetz ja wohl mal wirklich richtig bombe!
und gebrannt hab ich mich auch Banging Head Banging Head
aber naja was solls hauptsache das ding hält jetz Smile
dann kanns endlich nächste woche eingespachtelt werden und dann noch lackiert werden juhu^^
DeadlyInstinct
BeitragVerfasst: Do 26 Jul, 2007 14:36  Titel:  (Kein Titel)
soodala hier ma wieder nen update Razz :
sehr sehr cooles zeugs die glasfaserspachtel Smile
dann alles schön abgeschliffen:
und dann die feinspachtel drauf und mitn finger schön glattgestrichen:
jetzt bin ich auf jeden fall da wo ich sein wollte bzw wie das ganze überhaupt sein sollte Smile
am jetzt trocknets grad noch dann wirds wieder schön glatt geschliffen und die übergänge schön gemacht und dann wirds am samstag lackiert.
dann bin ich endlich damit fertig Razz
DeadlyInstinct
BeitragVerfasst: Do 26 Jul, 2007 19:08  Titel:  (Kein Titel)
juhu mädelz Very Happy
endlich ist sie fertig zum lackieren:
werd ich aber leider erst am samstag mittag dazu kommen - aber endlich fertig :)
edit: achja das laufwerk hat irgendwie nich gehalten - also flogs in die nächste ecke^^ - lass ichs halt eben draußen
Chef
BeitragVerfasst: Do 26 Jul, 2007 22:20  Titel:  (Kein Titel)
Nice , also haste keine kleinen Poren mehr im feinspachtel ? Weil ich musste da ewig schleifen bis ich da gar nix mehr drinnen hatte. Mit nem Filler sind die gleich weg, ob du welche drinen hast siehste wenn du das erste mal lackiert hast .
[ Zeit: 1.2561s ][ Queries: 47 (0.7363s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
