KalleMinogue
Anmeldung: 22.02.2007
BeitragVerfasst: Di 10 Jul, 2007 21:44  Titel:  CDC Adapter Einbindung in cPos
habe den CDC Adapter von Kuni den ich mit einem Chorus II nutze. Jetzt bin ich seit Wochen dran die sechs Tasten in cPos einzubinden. Aber irgendwie spuckt der Adapter nix aus. Musik hören klappt ja. Nur die serielle Verbindung zum PC klappt nicht. Habe gerade versucht mit einem Terminal Programm zu gucken ob der Adapter überhaupt was sendet. Leider Fehlanzeige. Für mich gibts zwei Möglichkeiten. Defekt an der Platine oder falsches Kabel.
Nutze ein Nullmodemkabel mit folgender Pinbelegung
Aufbau einer Nullmodem-Leitung mit 9poligen D-Sub-Steckern [Bearbeiten]
# Pin 1 2 3 4 5 6 7 8 9
# Bezeichnung DCD RxD TxD DTR GND DSR RTS CTS RI
# Kreuzung 4 3 2 6 und 1 5 4 8 7 9
# Bezeichnung DTR TxD RxD DSR,DCD GND DTR CTS RTS RI
Hatte mal die Spannung am MAX232 gemessen und die Verbindungen geprüft.
War alles ok. Baudrate habe ich so eingestellt wie es auf der HP von Kuni steht. Also 9600 Baud, 8 Bits, 1 Stop Bit, Keine Parität.
Hab dazu nochmal zwei Fragen:
1)Wenn ich nun den zweiten Knopf von links vom Radio drücke schaltet CD1 auf CD2
um und man hört für ne Sekunde keine Musik vom PC mehr. Ist das normal?
2)Muss eigentlich die CDCEmuToCarPC.ini an einem bestimmtem Ort gespeichert
sein?
Vll. kann mir jemand helfen der den Adapter selber benutzt.
Vielen Dank und schöne Grüße
Kalle
KalleMinogue
BeitragVerfasst: Mi 11 Jul, 2007 16:38  Titel:  (Kein Titel)
Hat keiner der Audi/VW Fahrer so ein Teil eingebaut und ggfs. ne Idee ??
[ Zeit: 0.7587s ][ Queries: 47 (0.3110s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
