blade_m2003
Anmeldung: 11.02.2006
BeitragVerfasst: Di 03 Jul, 2007 22:37  Titel:  neues ADS/Silabs Programm
Hier mal was um das ADS/Silabs mit jedem frontend zu benutzen.
ist zwar noch rohbau aber zum testen reicht es.
Wenn jemand das Silabs hat bitte mal testen ob es funktioniert habe nur das ADS.
MFG
BeitragVerfasst: Di 10 Jul, 2007 22:03  Titel:  (Kein Titel)
blade_m2003 hat folgendes geschrieben:
MFG
Es funktioniert nur mit einer anderen USBRadio.dll. Ich habe die vom ICE_Radio PlugIn für RR genommen. Es sollte somit auch mit der dll gehen, die beide Radios ansprechen kann.
Noch einen kleinen Versuch habe ich gestartet. Dein Programm habe ich mit der dll für ICE gestartet, einmal ON und dann OFF geklickt. Das Programm beendet und es mit der mitgelieferten dll gestartet. Auf ON geklickt und es kam auch damit Musik. Liegt ja bekanntlich an der Initialisierung des Sticks.
Ich habe mal ein Extratopic erstellt, damit man die Übersicht behält.
blade_m2003
BeitragVerfasst: Mi 11 Jul, 2007 00:49  Titel:  (Kein Titel)
wenn ich dich richtig verstehe kann das "ICE_Radio PlugIn für RR" beide Radios ansteuern?
wo bekomme ich die dll her?
MFG
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Mi 11 Jul, 2007 07:27  Titel:  (Kein Titel)
blade_m2003 macht mal wieder was neues und ich habe noch nicht mal das Radio.
Was sagen den die Erfahrungen? Lieber Silabs statt ADS (wegen Hibernate und Initialisierung)?
blade_m2003
BeitragVerfasst: Mi 11 Jul, 2007 11:38  Titel:  (Kein Titel)
hi ganja,
die beiden Radios sind baugleich. Um an das silabs zu kommen musst du Student sein oder jemanden kennen der es ist.
soweit ich weiss kann mich aber auch irren ist die silabs Firmware besser programmiert (habe beim ads ab und zu eine Frequenz von 189,9)
MFG
ganja
BeitragVerfasst: Mi 11 Jul, 2007 12:31  Titel:  (Kein Titel)
hi ganja,
MFG
mit der Firmware von Silabs habe ich auch gelesen. Einnen Studenten der für mich bestellt hab ich schon. Werde mir doch das Silabs besorgen da von den Kosten ja kaum Unterschied ist.
BeitragVerfasst: Mi 11 Jul, 2007 14:32  Titel:  (Kein Titel)
?? wie bitte?? von den kosten kaum unterschied?? das ads kostet im mediamarkt 35€ oder 39€ das silabs kostet um die 80€
blade_m2003
BeitragVerfasst: Mi 11 Jul, 2007 15:12  Titel:  (Kein Titel)
neue version ist oben.
MFG
ganja
BeitragVerfasst: Mi 11 Jul, 2007 16:33  Titel:  (Kein Titel)
?? wie bitte?? von den kosten kaum unterschied?? das ads kostet im mediamarkt 35%u20AC oder 39%u20AC das silabs kostet um die 80%u20AC
Wie bitte? Guckst du + Mwst + Versand
/EDIT
@blade_m2003
kannst du mir cmc schicken? Will mal testen.
BeitragVerfasst: Sa 14 Jul, 2007 11:30  Titel:  (Kein Titel)
MFG
Ich glaube nicht, es gibt aber eine USBRadio.dll die beide ansteuern kann. Die Unterschiede sind bei mp3car.com aufgelistet. War glaube etwas mit den IDs der Radios.
Das ICERadio Plugin findest Du hier.
EDIT: Hier die DLL für beide, einfach mal testen. Im Topic steht auch der oben genannte Unterschied drin. Ohne PC Neustart kann ich nicht testen, da ich gerade ADSRadio mit der ICE-DLL gestartet hatte.
blade_m2003
BeitragVerfasst: Mo 16 Jul, 2007 11:42  Titel:  (Kein Titel)
hm das ist genau die dll die ich verwendet habe.
darum bin ich von ausgegangen das beide radios gehen.
MFG
BeitragVerfasst: Mo 16 Jul, 2007 12:54  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe gerade nochmal getestet, jetzt geht es mit Deiner DLL direkt nach einem Neustart. Ist schon komisch. Was zeigen eigentlich die Prozent an? Bei mir stehen die meist auf null.
Ansonsten nicht schlecht, was man alles mit AutoIt machen kann.
dare_devil
Anmeldung: 15.02.2005
2003 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 16 Jul, 2007 13:09  Titel:  (Kein Titel)
Wie funktioniert das Teil eigentlich genau? Muss ich die DLL ins gleiche Verzeichnis kopieren? Wenn ich das Programm starte und auf ON drücke passiert bei mir gar nix Sad
blade_m2003
BeitragVerfasst: Mo 16 Jul, 2007 15:52  Titel:  (Kein Titel)
@MacG
die prozentanzeige zeigt das Empfangs signal an (0-100, geht bei mir)
mit autoit kann man so ziemlich alles machen. Habe mir damit ein eigenes frondend gemacht. Das Programm hier ist ein Auszug von dem radiomodul.
@dare_devil
ja dll ins selbe verzeichniss, ADS radio einstecken, treiber von windows installieren lassen und auf on drücken.
MFG
blade_m2003
BeitragVerfasst: Do 26 Jul, 2007 16:15  Titel:  (Kein Titel)
Mir ist gerade aufgefallen das ich bei der v0.2 die dll nicht beigelegt habe.
@dare_devil
wenn es bei dir nicht funktioniert hat dann lag es daran.
Neue Version v0.3 : wenn man länger als eine Sekunde auf die Stationstasten drückt wird der aktuelle sender gespeichert + dll.
MFG
BeitragVerfasst: Do 26 Jul, 2007 16:30  Titel:  (Kein Titel)
Die Save-Funktion funktioniert nicht immer, das Editieren der INI ist da leichter.
blade_m2003
BeitragVerfasst: Do 26 Jul, 2007 16:54  Titel:  (Kein Titel)
erscheint das save fenster nicht oder wird nicht in die ini geschrieben?
MFG
BeitragVerfasst: Do 26 Jul, 2007 17:48  Titel:  (Kein Titel)
Das Fenster erscheint, aber nicht alle wurden in der INI gespeichert.
[ Zeit: 0.7808s ][ Queries: 48 (0.2568s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
