BeitragVerfasst: Mi 11 Jul, 2007 10:24  Titel:  Empfangspegel: Wie ist er zu deuten bzw zu skinnen?
Ich bekomme in meinem Skin manchmal nicht nur die ersten 3 Stellen der Empfangstärke angezeigt, sondern 2 weitere Stellen.
Das sieht dann z.B. so aus: 247 70
Was bedeutet in diesem Fall die 70?
Also die hintere Angabe?
Kann ich diesen Wert eingendlich durch die Caption Angabe auch Skinen?
Das also immer alle 5 Stellen angezeigt werden oder auchur die ersten 3?
Als beispiel dachte ich mir das so #00 #0 Wenn alle Stellen oder #00 wenn nur die ersten Stellen angezeigt werden sollen.
Gruss Peer
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Mi 11 Jul, 2007 10:57  Titel:  (Kein Titel)
Also mit deinem Radio kann beim besten Willen irgendwas nicht stimmen.
Bei mir sind min. 6 Radio's durchgegangen und hatte bei Empfang immer 6 Stellen und an dem zweiten Block rechts hatte ich noch nie weniger wie 3 Stellen das ist der Block der nicht viel zu bedeuten hat irgendwas mit Reflektionen. Der linke Block ist die Empfangsstärke und der hat auch bei nicht Empfang minimal 2 Stellen und zwar zwischen 60-80.
Fazit:
Bei Empfang 6 Stellen, 3 Links 3 Rechts
Bei Nichtempfang 5 Stellen, 2 Links 3 Rechts
Alles ohne Gewähr, evtl. Landschaftsbedingt.
Wal
P.S. Und bei einen Empfang von 247 wohnst du entweder neben dem Sender oder hast am Tuner rumgeschraubt.
BeitragVerfasst: Mi 11 Jul, 2007 11:46  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe gerade nochmal im alten RadioForum nachgelesen.
Da ist eine Anleitung wie man den Schwingkreis Z152 und C172 ableichen kann.
Eigendlich ist das nur nötig, wenn der Sender um 0.05MHz danaben einrastet.
Ich werde aber trotzdem mal Messen ob der Schwingkreis daneben haut.
Ist das der 10.7MHz Schwingkreis?
Gibt´s da veilleciht nen Puntk wo ich mit nem Freqzenzzähler direkt abgreifen kann?
Dann köntne ich das hier im Labor genau abstimmen.
Wenn ich eine Frequenz wähle auf der definitv kein Sender ist, wird auch bei mir in den ersten Stellen so um die 80 angezeigt.
Da ich auch bei Empfang oberhalb von 230 immer wieder Rauschen habe, könnte es sein, das mein Radio einfach alles übersteuert?
Daher die Reflektionen?
Ich kenn das von meiem normalen Autoradio wenn ich z.B. an der Ampel stehe.
Wenn dann eine Hauswand das Signal reflektiert, klingt das genau so wie es mit dem Car-PC-Radio auch auf freier Fläche immer wieder "rauscht" oder "krächst".
Wie kritisch ist denn ein TFT in der nähe des Radio´s`?
Mein Radio liegt in ca. 20cm Abstand hinter dem TFT im Amaturenbrett.
Wenn jetzt ein helles Bild auf dem TFT ist (z.B. das Settingmenu von cPOS) rauscht das Radio auch lauter.
Im normalen "Nacht-Skin" der fast schwarz ist, hat das keinen Einfluss auf dem Empfang.
Ein andere Paltz wird schwierig, da genau dort das Antennenkabel aus dem Chassie kommt.
Die angesprochenen 70 waren übrignes vom TMC-Tuner.
Mein FM-Tuner zeigt immer nur die ersten 3 Stellen an.
Gruss Peer
BeitragVerfasst: Do 12 Jul, 2007 09:15  Titel:  (Kein Titel)
ich hab jetzt gestern nochmal ein bischen gesucht, aber leider nix gefunden.
R811 und R812 sind definitv 10KOhm (Wurde im RadioForum gemeldet)
Der FM-Tuner hat bei gleicher Frequenz 10-15 Punkte weniger in der Empfangsanzeige.
Der Multiplikator ist auch nur beim TMC Tuner auf 68-72.
Selbst wenn ich eine Sendersuche mache, bleibt der TMC-Tuner bei diesen Werten für den Multiplikator.
Der FM-Tuner hat bei einem Empfang von 200-220 einen Multiplikator von min. 240.
Was muss ich machen, bzw wo muss ich suchen, um den Multi.-Fehler zu finden?
PLEASE HELP!!!!
@Wal: Naruto hat im Changelog geschrieben, das es eine Funktion für den TMC-Tuner gibt, einen Scan zu starten.
Wie ist denn der cPOS Befehl für den TMC-Scan?
"radio_tmcscan" und "tmcscan" funktionieren nicht.
Gruss Peer
Wal
BeitragVerfasst: Do 12 Jul, 2007 11:13  Titel:  (Kein Titel)
Den Befehl den TMC-Scan zu starten gibt es nicht.
radio_tmcscan schaltet nur den Automatischen TMC-Scan ein oder aus.
In den Settings kann man noch die Zeit einstellen wie lange TMC-Daten auf dem Sender gesucht werden soll, bevor er zum nächsten Sender wechselt.
Wal
BeitragVerfasst: Do 12 Jul, 2007 11:51  Titel:  (Kein Titel)
Gibts dann ein Label oder Funktion ob der Automatische Scan an oder aus ist?
Dann könnte man anzeigen, ob Autoscan an ist oder nicht.
Bei mir scant cPOS imho garnicht.
Egal was ich einstelle 10 oder 50 Sekunden.
Gruss Peer
ps: noch ne Idee wegen dem Multi?
[ Zeit: 1.3484s ][ Queries: 47 (0.8442s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
