vonderAlb
Anmeldung: 24.04.2007
2007 Subaru Forester
BeitragVerfasst: Mi 11 Jul, 2007 13:43  Titel:  Automatischer Update cPos 1.00.42 zu 1.00.71 fehlerhaft ?
Ich habe in den Settings von cPos 1.00.42 den automatischen cPos-Update gestartet.
cPos wurde aktualisiert, beendet und neu gestartet.
Aber nun läuft dieser Vorgang ständig ab ohne das ich ihn unterbrechen kann.
Ich starte manuell cPos (cPos startet auch alle externen Programme z.B. PhoneConrol), nach ein paar Sekunden "verschwindet" cPos, es erscheint das Fenster "cPos 1.0 Updater" mit den beiden Button "Start", "Abbruch" (ohne irgendwelche weiteren Infos/Texte.
Klicke ich auf "Start" erscheint ein weiteres kleines Windowsfenster "Updater" darin steht die Zahl "9", ich klicke auf "OK" und es erscheint das Fenster "Updater" mit dem Text "Laufzeitfehler: 53 Datei nicht gefunden". Ich klicke auf OK und alle Fenster verschwinden.
Das einzige was bleibt ist das Programm cPosOSK. Das muß ich manuell abwürgen.
cPos 1.00.71 loopt, ich kann cPos jetzt nicht mehr benutzen.
BeitragVerfasst: Mi 11 Jul, 2007 13:55  Titel:  (Kein Titel)
Also kurzfristige Lösung kannst du folgendes Probieren:
Entpacke mal die Datei Update.zip.
Darin sind 2 Dateien (cpos.exe und cpososk.exe)
cpOS ins cPOS-Verezichniss und die OSK ins OSK-Verzeichniss.
Dann sollte cPOS wieder laufen...
Gruss Peer
vonderAlb
BeitragVerfasst: Mi 11 Jul, 2007 14:10  Titel:  (Kein Titel)
Hab ich schon. Leider ohne Erfolg.
Aber ich hab heraus gefunden woran es liegt.
In der Datei Update.ini gibt es den Parameter "Active=1"
Den hab ich auf "0" gestellt und jetzt ist wieder alles IO.
Offensichtlich wird dieser Parameter nach erfolgtem automatischen Update über das Fenster "Settings" nicht wieder auf Null gestellt bzw. entfernt.
Trotzdem Danke für deinen Tipp, Peer.
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Mi 11 Jul, 2007 16:38  Titel:  (Kein Titel)
vonderAlb hat folgendes geschrieben:
Active=1 heißt ja nur das er beim Starten nach Updates sucht, sollte auch nach einem Update nicht ausgeschaltet sein wenn man diese Funktion haben will.
naruto
Anmeldung: 31.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 11 Jul, 2007 17:57  Titel:  (Kein Titel)
lösche einfach die update.ini die Datei ist das Problem.
Ist denn Trotzdem die Version auf die 71 geupdatet wurden?
Cu
vonderAlb
BeitragVerfasst: Mi 11 Jul, 2007 19:49  Titel:  (Kein Titel)
naruto hat folgendes geschrieben:
Ja, hab nun die neue Version.
Aber um die Verwirrung komplett zu machen hab ich noch was für euch:
Ich hab cPos auch auf meinem Home-PC (zum testen/spielen/optimieren) und dort hat mir cPos gleich beim Programmstart mitgeteilt das es einen Update gibt. Diesen hab ich dann aktiviert und alles lief problemlos. Keine Probleme, kein Loop.
Tja, und wie soll man da einen evtl. vorhandenen Programmfehler finden?
Keine Ahnung, aber viel Spaß beim suchen (manchmal bin ich richtig gemein). Twisted Evil
Ich bin selber Programmierer (RPG auf IBM-i5-Rechner) und weiß das es nichts Schlimmeres gibt als Fehler die nicht nachvollziehbar sind.
naruto
BeitragVerfasst: Mi 11 Jul, 2007 23:08  Titel:  (Kein Titel)
Die Update funktion ist auch erst im Anfangsstadium, aber der Fehler wie Du ihn beschreibst kann ich auch nicht nachvolziehen Sad
cu
P.S. bitte fleißig weitermelden
wehmann007
Anmeldung: 21.06.2007
BeitragVerfasst: Do 12 Jul, 2007 09:17  Titel:  (Kein Titel)
hallo
mir ist auch ein fehler aufgefalen beim automatischen update von 42 auf 71
das update läuft eigentlich ganz gut
er sagt ich soll cpos neu starten
dann kommt ganz normal die meldung mit "start" und "abbruch"
nach dem drücken auf start kommt die fehlermeldung
hab mal nen screen gemacht
evtl hilft der was
mfg weeman
ach ja wenn ich manuell update gehts Smile
[ Zeit: 1.9121s ][ Queries: 47 (0.8815s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
