RedBull
Anmeldung: 22.09.2005
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Do 12 Jul, 2007 02:39  Titel:  Kabelquerschnitt für Plus und Minus Leitung
Tagchen Leute,
bei der Planung von meinem CarPC Projekt bin ich am Punkt angelangt wo die Verkabelung durchdacht werden sollte.
Nachdem ich kein Elektriker bin weiß ich nicht welchen Kabelquerschnitt ich von der Autobatterie zum CarPC (Länge ca.4m) für das Pluskabel und das Minuskabel nehmen soll?
Ich möchte den TFT auch an das M2-ATX hängen somit brauche ich nochmals eine Leitung in der Länge von ca. 3m von hinten nach vorne.
Welcher Kabelquerschnitt wäre hier angebracht für das Plus und das Minuskabel?
Ich dachte an ein 6mm² Kabel von der Batterie zum CarPC für das Pluskabel und ein 1,5mm² Kabel vom M2-ATX zum TFT.
Würde das ausreichen?
Die max. Stromstärke vom TFT ist 1,2A.
Muss das Minuskabel in derselben Dimension genommen werden oder kann das dünner sein?
Danke für Hinweise und Infos!
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Do 12 Jul, 2007 05:46  Titel:  (Kein Titel)
einmal logisch denken einschalten - Stromkreis - der Strom der reinkommt muss auch irgendwo wieder raus!
Zu den Querschnitten: Suchfunktion einschalten, das ist ein leidiges Thema, wurde schon zigmal durchgekaut mit ein paar Seiten Disskusion. Zudem geistert hier irgendwo ne Tabelle rum!
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Do 12 Jul, 2007 06:35  Titel:  (Kein Titel)
Puhh...da hört man nen Morgenmuffel raus! *gg*
Bin kein Elektriker und kann mitten in der Nacht nicht logisch denken.
Suchfunktion hab ich benutzt aber nichts Gutes gefunden.
Heißt das nun, das meine Annahme, von 6mm² und 1,5mm² reicht??
da_user
BeitragVerfasst: Do 12 Jul, 2007 06:56  Titel:  (Kein Titel)
Nein, kein Morgenmuffel, eher Abendmuffel oder besser: *genervt-sei-weil-diese-scheiß-Anlage-schon-wieder-pfeift*
Dass du in der Suchfunktion nichts brauchbares gefunden hast, glaub ich dir nicht, wie gesagt: das Thema taucht ~1xWoche auf Wink
Ach ja:
Bin kein Elektriker
Wenn man nicht die leiseste Ahnung von Elektrik hat, sollte man solche Spielereien in meinen Augen lieber bleiben lassen, das kann ziehmlich schnell Brandgefährlich werden (im warsten Sinne des Wortes).
Ach ja:
Gute Nacht Wink
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Do 12 Jul, 2007 07:00  Titel:  (Kein Titel)
Oh Abendmuffel - also Nachschicht gehabt!?!?
Nein, brauchbares habe ich in der Suchfunktion schon gefunden aber nichts ausreichendes, deshalb hab ich nochmals nachgefragt!
Danke für die Warnung, aber das wird mich nicht abhalten! *g*
da_user
BeitragVerfasst: Do 12 Jul, 2007 07:08  Titel:  (Kein Titel)
Dann auf jeden Fall trotzdem Hirn einschalten, sich ein bisschen mit den Gesetzen der Elektrik befassen! (Hab ich damals sogar schon in der Schule gelernt xD)
Nen Kumpel dabei zu haben, der etwas Ahnung davon hat, würde sicherlich auch nicht Schaden!
Erst die zweite von vieren, und Sonntag Frühschicht -_-
Jetzt wird die Kiste aber wirklich ausgeschalten! (Mir fällt jetzt der Spruch vom "Löwenzahn" Peter Lustig nicht mehr ein *Grml*)
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Do 12 Jul, 2007 08:56  Titel:  (Kein Titel)
Nimm 2,5mm² zum PC und 0,75mm² zum TFT.
Software: XP, Centrafuse
con
Z.Z. verboten
Anmeldung: 17.12.2004
BeitragVerfasst: Do 12 Jul, 2007 09:24  Titel:  Re: Kabelquerschnitt für Plus und Minus Leitung
wenn der PC auch zur Musikwiedergabe dienen und möglicherweise direkt per Soundkarte an eine Endstufe angeschlossen werden werden soll, dann würde ich auf jeden Fall für eine ordentliche Masseverbindung zum M2 bzw. PC Gehäuse sorgen, das o.g. 6mm² ist hier keine schlechte Wahl
dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Do 12 Jul, 2007 11:13  Titel:  (Kein Titel)
Und wenn man 0,75er zum TFT zieht sollte man dran denken das dieses Kabel nach dem M2 nochmal extra abgesichert werden muss, da das 0,75er nicht die 8A (Spitzenstrom glaube noch mehr) vom M2 mitmachen wird. Ohne Sicherung min. 1,5er zum Display. Zur Versorgung vom M2 ist 2,5er ausreichend, etwas staerkeres bekommt man eh nicht direkt angeklemmt.
daniel16420
Anmeldung: 22.02.2007
2005 Alfa-Romeo 156
ich habe 2.5mm² zum PC (1 Meter vom Zigarettenanzünder) und 1mm² zum TFT (1,2 Meter vom PC).
Mein PC+TFT ziehen bei 13V ungefähr 3,7A.
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Do 12 Jul, 2007 15:58  Titel:  (Kein Titel)
Aha...danke für die Antworten.
@dribbers: Ist die Ausgangsleistung des M2-ATX wirklich so hoch?
Dann werd ichs wohl absichern müssen.
Wie habt ihr euren TFT angehängt?
Direkt am Bordnetz oder ans M1 oder M2-ATX?
spaceduck
BeitragVerfasst: Do 12 Jul, 2007 16:08  Titel:  (Kein Titel)
Also meiner hängt am Bordnetz. Bis jetzt nie Probleme...
Die Remote Leitung hängt am M2. Also wenn der Rechner angeht geht auch der TFT an, sonst bleibt der aus.
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Do 12 Jul, 2007 16:09  Titel:  (Kein Titel)
Schau ins Datenblatt, da stehts genau drin. Aus'm Kopf auf allen Schienen 8A, ergibt 162,4A, mit 169,8 wars glaube angegeben, die restlichen 7,4W sind 5VSB und -12V. Bei einem Kabel ab 1,5er Querschnitt zum TFT braucht es aber keine Absicherung, da das Kabel die Stroeme aushaelt und somit die Eingangssicherung vom M2 ausreicht.
Wie du den TFT anklemmst haengt sehr von deinem TFT ab. Wenn er Weitbereichstauglich ist kannste ihn ans Bordnetz haengen, wenn er 12V will nicht.
spaceduck
BeitragVerfasst: Do 12 Jul, 2007 16:12  Titel:  (Kein Titel)
162,4A ! Will haben!!! Wink
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Do 12 Jul, 2007 16:14  Titel:  (Kein Titel)
dridders hat folgendes geschrieben:
Schaden die Spannungsschwankunken des Bordnetzes dem TFT auf Dauer nicht???
spaceduck
BeitragVerfasst: Do 12 Jul, 2007 16:21  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab den K301. Da er direkt für`s Bordnetz hergestellt ist sollte man vermuten das er die Schwankungen abkann. (Kann er auch - bis jetzt zumindest...) Wink
Einen "normalen" TFT würde ich auch ans Netzteil anschliessen..
[ Zeit: 1.6075s ][ Queries: 47 (0.9444s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
