futever
Anmeldung: 04.06.2007
BeitragVerfasst: Do 12 Jul, 2007 12:20  Titel: Snif ! Skinning Problem mit Vis - Fullscreen
Ich bin zur Zeit mitten im skinnen und es klappt auch alles wunderbar, außer dass ich über einen Klick auf das Vis-Feld nicht ins Fullscreen-Menu komme!
Im Film-Menu habe ich das Vis so angelegt:
VisWidth=400
VisHeight=300
VisX=0
VisY=100
Viscommand=openmenu_fullscreen
...das [fullscreen] sieht so aus:
VisCommand=openbox_steuerung
VisHeight=600
VisWidth=800
VisX=0
VisY=0
...und [steuerung] bisher so:
backgroundX=0
backgroundY=500
button0Function=pause
Wenn ich im Film-Menu auf das laufende Video klicke passiert nichts, auch kein Eintrag in der Error.log.
Beim MCE-Skin funktioniert es wunderbar!
BeitragVerfasst: Do 12 Jul, 2007 12:38  Titel:  (Kein Titel)
Du machst dir das etwas zu komliziert.
Ein klick auf die VIS macht automatisch einen Fullscreen.
Da brauchst du nix zu skinnen.
"Viscommand=openmenu_fullscreen " kannst du also weglassen.
Um aus dem Fullscreen wieder zurück zu kommen musst du nur in die obere hälft des Bildes klicken.
Gruss Peer
futever
BeitragVerfasst: Do 12 Jul, 2007 16:57  Titel:  (Kein Titel)
Funktioniert ohne den Command auch nicht.
Außerdem muss das doch klappen, beim MCE geht es ja auch!
Ich möchte nämlich im Fullscreen per Klick die Steuerung einblenden (wie in manchen Software-DVD-Playern)!
Jemand eine Idee?
futever
BeitragVerfasst: Fr 13 Jul, 2007 08:01  Titel:  (Kein Titel)
Muss ich außer
VisCommand=
VisHeight=
VisWidth=
VisX=
VisY=
irgendetwas konfigurieren, damit ein Vis einen Command ausführt?
Ich komme jetzt per Button ins Fullscreenmenu, aber bei einem Klick auf das Vis öffnet sich dort die Steuerungsbox nicht Banging Head
bombel
Anmeldung: 01.06.2007
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Fr 13 Jul, 2007 08:49  Titel:  (Kein Titel)
warum machst Du nicht einfach ein Skin-Menü mit einem grossen Vis?
BeitragVerfasst: Fr 13 Jul, 2007 10:55  Titel:  (Kein Titel)
ah, jetzt hab ich kapiert.
Mir war diese Funktion unbekannt Wink
Wenn ich mir den MCE-Skin genauer anschaue muss im Fullscreen ja garkein viscommand angegeben werden.
Es scheint so, das die Button automatisch nach ein paar Sekunden ausgeblendet werden.
Durch antippen des Fullscreen´s werden dann die Button wieder angezeigt.
Hier mal der Code aus dem MCE
Code:
[fullscreen]
Button0Function=vol-
Button0X=0
Button0Y=539
Button1Function=vol+
Button1X=70
Button1Y=539
Button2Function=pause
Button2X=146
Button2Y=539
Button3Function=playmode_switch
Button3X=220
Button3Y=539
Button4Function=prev
Button4X=298
Button4Y=539
Button5Function=next
Button5X=365
Button5Y=539
Button6Function=openmenu_previous
Button6X=725
Button6Y=542
VisWidth=800
VisHeight=600
VisX=0
VisY=0
Aufgerufen wird das Fullscreen-Menu durch folgenden viscommand:
Code:
VisWidth=768
VisHeight=395
VisX=16
VisY=124
Hast du im Fullscreen Menu denn auch ein Viscommand?
Das könnte der Fehler sein.
Gruss Peer
ps: Zeig doch mal deine ini bzw schick mir mal den Skin.
Ich würd mir das gerne nochmal anschauen.
futever
BeitragVerfasst: Fr 13 Jul, 2007 11:45  Titel:  (Kein Titel)
bombel hat folgendes geschrieben:
Weil ich ja im Videomenu die Liste angezeigt haben will und dann erst das Vollbild haben will!
@C1500
Ich bin ja auch schon den ganzen MCE durchgegangen, um meinen Fehler zu suchen!
Bei mir gehen übrigens die Buttons nicht automatisch weg Crying or Very sad
Und es klappt auch nicht, wenn ich den VisCommand im Fullscreen entferne!
edit: Ich habe gerade mal mein Vis auf 124x100 gesetzt (wie im MCE) und siehe da: der Command funktioniert!
Aber wenn ich auf 248x200 (gleiches Verhältnis) gehe, funktioniert das nicht mehr!
Kann mir das einer erklären? (z.B. @glow)
bombel
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Sa 14 Jul, 2007 19:37  Titel:  (Kein Titel)
jetzt hab ichs auch kapiert (als ich mir das MCE angesehen hab).
Bei mir blenden sich die Buttons aber auch nicht aus (im MCE-Skin!).
Zumindest nicht am Home-PC (Vista).
Im Grunde ist das aber eh ein Vollbild-Skin, wie ich's vorgeschlagen hab, oder?
Zumindest hatte ich das so gemeint wie im MCE-Skin. Wußte nur noch, daß es da ein Fullscreen-Befehl gibt (oder gibt es eh keinen?).
Manchmal komme ich da durcheinander, weil der Aufruf mancher Menüs durchaus Sonderfunktionen beinhaltet (openmenu_audio -> Es wird automatisch die letzte Audio-Liste wiedergegeben, wenn man gerade noch im DVD- oder Video-Menü war).
Denn ansonsten ist ja openmenu_ frei definierbar für unzählige Menüs.
Ob die Buttons ausgeblendet werden hängt wahrscheinlich vom verwendeten Mediaplayer und dessen Konfiguration ab, oder?
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: So 15 Jul, 2007 02:15  Titel:  (Kein Titel)
das intervall zum ausblenden der buttons( richtiger: des aufrufenden menüs) ist in den settings einstellbar (hide fullscreencontrols) und sollte eigentlich bei jedem funktionieren ( bei klick in die untere hälfte der vis werden diese für die eingestellte zeit auch eingeblendet.
der viscommand ist optional und ruft nur ein zwischenmenü auf, welches für den toggle mit der (richtigen) fullscreenvis verwendet wird. wie schon erwähnt: in diesem menü darf dann keinesfalls ein weiterer viscommand angegeben werden, die vis muss aber natürlich in gewünschter größe ( üblicherweise skinauflösung) nochmal enthalten sein.
gruss
BeitragVerfasst: So 15 Jul, 2007 08:48  Titel:  (Kein Titel)
Wenn ich da noch was hinzufügend darf....
@futever und bombel:
Warscheinlich ist in euren Settings unter Hide Fullscreen eine "0"
Dann funktioniert auch das hide nicht.
shaneL
BeitragVerfasst: So 15 Jul, 2007 10:30  Titel:  (Kein Titel)
...glaube wir sollten mal ganz dringend die defaultwerte für die settings überarbeiten Wink
futever
BeitragVerfasst: Mo 16 Jul, 2007 06:41  Titel:  (Kein Titel)
Faszinierend.....es funktioniert Dancing Dude
Also habe ich meinen Code umsonst zigmal auf Fehler durchsucht Banging Head
Damit ist für mich klar...Cpos ist doch nicht sooo einfach, wie ich mir bisher dachte Computer
Danke an euch drei! thumbright
PS: Mann gibts hier viele Smilies!
bombel
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Mo 16 Jul, 2007 08:21  Titel:  (Kein Titel)
@c1500:
ööhhhm, yep Wink
Inzwischen möcht ich übrigens auch mal wegen FB nerven Wink
Gibt es schon was Richtung Button0Shortcut=STRG-1 oder so?
Hab von Satheini einen USB-IR-Empfänger bekommen,
und wollt das mal fürs Auto ausprobieren.
Olli84
Anmeldung: 19.01.2005
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Mo 16 Jul, 2007 10:58  Titel:  (Kein Titel)
@c1500:
ööhhhm, yep Wink
Hmm, nicht, dass ich wüsste... Lässt sich aber wie folgt lösen.
Nehmen wir an, du hast im menu1 einen Button:
Button0Function=openmenu_mediaplayer
Button0...
Diesen möchtest du per FB auslösen. Dann schreibst du einfach folgenden in den Event Handler:
Function: openmenu_mediaplayer
Event(s): activmenu=menu1 & key_17 & key_49
Dann wird im menu1 bei Kombi STRG+1 der mediaplayer geöffnet.
Gruß, Olli
Hardware: Großer Umbau ...
bombel
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Mi 18 Jul, 2007 20:00  Titel:  (Kein Titel)
okay, die Arbeit muß dann wohl sein...
Aber zumindest wäre es so möglich, die gröbste Arbeit im Skin unterzubringen. Denn STRG-1 bleibt STRG-1, das muß dann nur mit der Fernbedienung z.B. in Girder programmiert werden.
Aber was solls. Danke für die Hilfe, für meine Zwecke reicht das.
[ Zeit: 0.6918s ][ Queries: 47 (0.2657s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
