schwen
Anmeldung: 27.12.2005
BeitragVerfasst: Do 12 Jul, 2007 14:16  Titel:  M2ATX Softoff defekt!
durch einen Kurzschluss ist bei meinem M2ATX leider das Soft-off defekt Sad
J8/J9 sind immer gebrückt, d.h. PC geht an...wieder aus.
Schliesse ich Zündplus an, und stecke J8/J9 nur kurz auf das Kabel (zum Einschalten), läuft alles normal. Nehme ich Zündplus weg, fängt die LED (hab eine angeschlossen) an zu blinken und das M2ATX geht wie gewohnt nach 45sek (A) in den Hard-off.
Hat jemand eine Idee was defekt sein könnte, oder wo man mesen könnte ? Habe das Bauteil direkt über J9 in Verdacht, aber das ist nur eine Vermutung.
Irgendwo am PIC müsste ja theoretisch bei Zündplus an/aus ein kurz Impuls für J8 entstehen, oder sehe ich das falsch ? Wo könnte man den messen, um den Fehler einzugrenzen ?
Wär prima wenn jemand Tipps hätte.
Sven
schwen
BeitragVerfasst: Do 12 Jul, 2007 14:53  Titel:  (Kein Titel)
Wer vielleicht jemand so nett und würde mal messen was am 3. Beinchen von rechts am PIC passiert ?
Genauere Lagebeschreibung:
M2ATX horizontal, ATX anschluss rechts. Links unter dem eckigen grauen Bauteil sitzt der PIC. Obere Beinchenreihe, das 3. von Rechts.
Was bei nur 12V, Zündung an, Zündung aus da an Spannungen anliegen wäre vielleicht interessant zu wissen.
Wäre wirklich nett/hilfreich. Sad
[ Zeit: 1.3720s ][ Queries: 48 (0.5613s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
