HUnter
Anmeldung: 08.07.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Do 12 Jul, 2007 22:13  Titel:  Automatisches Display umstellen
habe mal eine Frage.
Wenn ich den TFT jetzt verbaut habe und an den VGA ganz normal meinen PC angschlossen habe und an einen Chinchanschluss eine Rückfahrkamera, die angeschaltet wird, wenn ich in den Rückwärtsgang schalte.
Schaltet der Monitor, dann alleine auf die neue Videoquelle um, oder muss ich selber dann noch am Monitor die Videoquelle umstellen?
Welcher Monitor kann das automatische Umstellen von Haus aus?
MfG Hunter
Hardware: Intel Atom, 1GB, 120GB, M2-ATX, GNS9833
Software: Centrafuse @ Windows XP Prof CE
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Do 12 Jul, 2007 23:52  Titel:  (Kein Titel)
Also das K301 kanns von Haus aus. Geht dann über eine extra Leitung vom Rückwärtsgang (Rückfahrleuchte)
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
HUnter
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Di 17 Jul, 2007 23:36  Titel:  (Kein Titel)
und andere tft's? die haben ja auch teilweise 2extra chinch anschlüsse
Mediaman2000
Anmeldung: 19.09.2005
BeitragVerfasst: Mi 18 Jul, 2007 06:00  Titel:  (Kein Titel)
Die meisten Displays haben zwar 2 Eingänge aber eben nicht diese Leitung für den Rückwärtsgang - dort muss man logischerweise manuell zu den Ausgängen schalten, wobei es auch schwierig werden dürfte da etwas zu modifizieren. Der leichtere Weg wäre dann eine Videoquelle mit dem Rechner zu verwalten (Webcam, Videograbber für analog Kameras - eben die mit Chinchleitung). Das Bild könnte dann von einer Relaiskarte mit Eingängen ausgelöst zur Kamera schalten.
Am besten gleich nach einem Monitor mit Leitung umschauen bevor man sich diesen, auf jedenfall Mehraufwand, mit dem Weg über den Rechner macht. Hat natürlich auch wieder Vorteile das Videobild im Rechner verfügbar zu haben - so kann man es halt auch aufzeichnen und weiterverarbeiten.
Ne Suche im Forum bringt einem sicherlich weiter - das ham hier schon viele gemacht....
[ Zeit: 0.6060s ][ Queries: 47 (0.2485s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
