RedBull
Anmeldung: 22.09.2005
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Fr 13 Jul, 2007 03:22  Titel:  Wie vermeidet man Risse beim Spachteln?
Tagchen Leute,
der Titel sagt eigentlich schon alles!
Wie gehe ich am Besten vor um Risse nach dem Spachteln/Polyestern zu vermeiden?
Danke schon mal für Infos!
daffy1234
Anmeldung: 03.12.2006
BeitragVerfasst: Fr 13 Jul, 2007 13:28  Titel:  (Kein Titel)
mit hochwertigem etwas teureren flexibleren spachtel !
gfk verändert seine form minimal bei temperatur einflüssen ,wenn sich die spachtelmasse nicht im gleichen verhäldnis mit ausdehnt oder zusammenzieht ,gibt es nunmal risse Wink
als es die tage mal schweine heiß draussen war ,ist der spachtel in meiner konsolenschablone wie aufgequollen ,sprich ich hab jetzt leichte hügel dort!
du kannst es also nur vermeiden in dem du
1.den richtigen spachtel für die jeweilige anwendung kaufst
2.den untergrund richtig sauber und fettfrei macht
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Fr 13 Jul, 2007 14:52  Titel:  (Kein Titel)
Richtige Spachtel für jede Anwendung? Hmmm...für welche Anwendung welche Spachtel?
daffy1234
BeitragVerfasst: Fr 13 Jul, 2007 15:04  Titel:  (Kein Titel)
ich meine spachtelmasse Smile sorry wenn das undeutlich geschrieben war!
du musst schon auf das anwendungsgebiet achten!
Marco-1973
Anmeldung: 26.11.2004
BeitragVerfasst: Sa 14 Jul, 2007 11:43  Titel:  (Kein Titel)
Also -
soweit ich das gesehen habe - fehlt hier noch etwas...
Du solltest ein Gewebe mit einbetten.
Das könnte z.b. Mamas Strupfhose sein -
oder es gibt extra Flies - was mit verarbeitet wird...
Schau mal in der passenden Abteilung - was da so angeboten wird.
Gruß Marco
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Sa 14 Jul, 2007 13:40  Titel:  (Kein Titel)
Marco-1973 hat folgendes geschrieben:
Hat sie mit Sicherheit was dagegen. Laughing
Genau das ist auch das Problem - in welcher Abteilung in welchem Geschäft? Conrad ist bisher der Einzige wo ich GFK Harz und GFK-Matten gesehen habe - ansonsten nicht wirklich was.
Baumarkt hat auch nichts gehabt...
Gibts da nicht nen guten österreichischen Onlineshop wo ich da bestellen könnte?
-Ice-
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 14 Jul, 2007 17:09  Titel:  (Kein Titel)
Also meine Erfahrung diesbezüglich sind:
- so gut anrauhen wie möglich (auf glatten Flächen hält kein Spachtel)
- Polyesterspachtel hält nicht so gut wie der normale Füllspachtel
- so dünn wie möglich spachteln (eine 3 cm Dicke Spachtelschicht reißt unter Hitze eher, als eine 3 mm dicke Schicht)
- Als Finish Spritzspachtel verwenden (das "klebt" nochmal ne gute Schicht drüber) Anschließend mehrmals dünn in der Endfarbe lackieren. Den auch Farbe hält das ganze zusammen.
- ein stabiles Grundgerüst nutzen (z.B. Display Rahmen so weit es geht aus hartem, dicken Plastik bauen und nur die Kanten / letzten Unebenheiten spachteln.
Marco-1973
BeitragVerfasst: So 15 Jul, 2007 07:08  Titel:  (Kein Titel)
Moin moin.
hihi - wegen der Strumpfhose: kauf Dir ne eigene...
Also im Autofachhandel bekommt man auch GFK zeugs.
Und ja - ich hatte auch mal nen Online-schop gesehen - der einfach ALLES im Programm hat.
Nur ist der bei mir nicht mehr gespeichert-mist.
Unser Hifi mann hat da sonst für solche sachen auch immer ne Dose Glasfaserspachtel genommen.
So - hab mal etwas gegoogelt:
KLICK - hier findest Du einiges - KLICK
Ich bin mir nicht ganz sicher - aber das könnte der shop gewesen sein.
Viel spaß
Dort im Forum wird auch einiges erklärt...
Gruß Marco
[ Zeit: 1.3672s ][ Queries: 47 (0.6424s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
