vonderAlb
Anmeldung: 24.04.2007
2007 Subaru Forester
BeitragVerfasst: Fr 13 Jul, 2007 13:23  Titel: Frage NavigatoR 2.0 Probleme mit eigenen POIs
Ich will eigene POI's für LPG-Tankstellen (Autogas) in NavigatoR 2.0 einbinden.
Mit Hilfe des Tools POIImportConsole (ist auf der Navigon-CD) ist es mir gelungen die erforderlichen Dateien (meinePOI.OVM; meinePOI.CAT) zu erstellen.
Danach verfahre ich so wie es in der Anleitung steht.
Dazu übertrage ich die Daten aus der Datei "meinePOI.DAT" in die vorhandene "POI.CAT" und kopiere die Datei "meinePOI.OVM" in den Pfad C:ProgrammeNAVIGONNavigatoR 2.0POI
Jetzt hab ich zwar in der Navigatorsoftware die Möglichkeit die Rubrik "Autogas" in der Routenplanung als Sonderziel auszuwählen, angezeigt wird mir aber kein einziger POI den ich anwählen könnte.
Auf der Karte erscheint auch kein LPG-Symbol.
Wer hat schon mal POI's angelegt/erfasst und erfolgreich in NavigatoR 2.0 aktiviert?
An den Admin:
Es ist mir nicht gelungen einen aussagefähigen Titel zu erfassen.
Wenn der Titel länger war oder in dem Beschreibungsfeld irgend etwas eingetragen wurde, bekam ich immer einen SQL-Error.
diesen Beitrag konnte ich nur speichern, weil der Titel kurz ist.
Ich wollte folgendes schreiben:
Titel: NavigatoR 2.0 Probleme mit eigene POI's
Beschreibung: ich bekomme keine eigenen POI's auf der Karte angezeigt
Ergebnis:
Error in posting
DEBUG MODE
SQL Error : 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 's', topic_desc = 'ich bekomme keine eigenen POI's auf der Karte
UPDATE carpc_phpbb_topics SET topic_title = 'NavigatoR 2.0 Probleme mit eigene POI's', topic_desc = 'ich bekomme keine eigenen POI's auf der Karte angezeigt', news_id = 0, topic_type = 0, topic_calendar_time = 0, topic_calendar_duration = 0, topic_icon=5, topic_announce_duration = 0 WHERE topic_id = 17087
Line : 320
File : functions_post.php
BeitragVerfasst: Fr 13 Jul, 2007 13:31  Titel: Frage Re: NavigatoR 2.0
vonderAlb hat folgendes geschrieben:
An den Admin:
Ergebnis:
Error in posting
DEBUG MODE
Line : 320
Schreib Outatime deswegen am besten ne PN, sonst übersieht er deinen Beitrag vielleicht.
dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Fr 13 Jul, 2007 14:07  Titel:  (Kein Titel)
Das Problem ist das Apostroph in deinem Text, ohne Apostroph gehts.
vonderAlb
BeitragVerfasst: Fr 13 Jul, 2007 15:40  Titel:  (Kein Titel)
Selbst wenn ich gar keinen Text in das Feld Beschreibungen stelle und/oder die Katastr... äääääh Apostrophen weg lasse funktioniert es nicht.
Aber das ich ja nicht mein eigentliches Problem. Mir geht es hauptsächlich um die POI's.
Wer hat eigentlich NavigatoR 2.0 im Einsatz?
BeitragVerfasst: Fr 13 Jul, 2007 15:45  Titel:  (Kein Titel)
Woldow
vonderAlb
BeitragVerfasst: Fr 13 Jul, 2007 15:49  Titel:  (Kein Titel)
Ich werde noch verrückt hier. Jetzt hab ich es nochmals probiert und die Titelleisten eingegeben (ohne Apostrophen) und jetzt akzeptiert der Forumsserver meine Eingaben. Du Mistkasten, warum hast du das nicht gleich akzeptiert und mich erst stundenlang verar....t.
Ach, vergesst es. Computer sind doof. Und mit sowas muss ich mein Geld verdienen. (ich bin kein DAU, ich bin Programmierer von Beruf und trotzdem gelingt es mir nicht die POI's zu aktivieren. Vermutlich bin ich doch ein Depp.)
webersens
Anmeldung: 04.08.2005
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Fr 13 Jul, 2007 16:22  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe mit dem Prog.auf die gleiche Weise POI´s erstellt und versucht diese in mein NCK5 einzubinden.Ich komme dabei genausoweit wie du.Ich kann durch editieren der POI.CAT Rubriken im NCK hinzufügen,aber es greift nicht auf die .ovm Datei zu.
ShowGPS schrieb mir dazu,daß das mit NCK nicht funktionieren würde.Da du ja aber scheinbar die gleichen Probleme mit NavigatoR2 hast schöpfe ich ja wieder etwas Hoffnung.
Hast du im Hauptverzeichnis vom NavigatoR den Ordner POI schon drin gehabt oder hast du ihn selber angelegt?
Versuch doch mal den kompletten Ordner den der Importer dir erstellt in den POI Ordner im Hauptverzeichnis zu kopieren-vielleicht gehts dann?
vonderAlb
BeitragVerfasst: Fr 13 Jul, 2007 17:20  Titel:  (Kein Titel)
webersens hat folgendes geschrieben:
Der Ordner wird vom Setupprogramm angelegt und ist standardmäßig leer.
Auch schon versucht. Nix is.
Ich hab mal eine Mail an den Navigon-Support geschickt. Da bin ich ja mal gespannt ob ich da Antwort bekomme.
Outatime
Anmeldung: 18.09.2004
1981 DeLorean DMC-12
BeitragVerfasst: Fr 13 Jul, 2007 20:03  Titel:  (Kein Titel)
dridders hat recht, das problem ist das hochkomma " ' " ,dies darf nicht in der betreffzeile oder in der beschreibung verwendet werden, im beitrag selber ist es kein problem
webersens
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Fr 13 Jul, 2007 20:11  Titel:  (Kein Titel)
Ich hätte da evtl noch ne Idee bezüglich des POI Problems.
Hab eben nochmal einen Blick ins Manual geworfen und bin darüber gestolpert,daß man im POI Importer ja die INI vorher anpassen muß.Versuch doch mal die INI bezüglich des Koordinatenformats von WSG84 oder wie das heißt auf Gaus Krüger umzustellen-vielleicht liegen die Koordinaten ja in der ASC Datei ja einfach nur im falschen Format vor-dann können sie in der Karte nicht gefunden werden.
(Ich kanns leider im Moment nicht testen da ich nicht zu Hause bin)
Ansonsten meld dich mal wenn du was bei Navigon erreicht hast...
nl
Anmeldung: 09.07.2006
BeitragVerfasst: Sa 14 Jul, 2007 15:05  Titel:  (Kein Titel)
dann schaut doch mal bitte hier
eventuell hilft das weiter
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Sa 14 Jul, 2007 15:12  Titel:  (Kein Titel)
Bei NCK5 war doch der POI Importer garnicht dabei! Hast Du dir den gekauft für 2000EUR?
Software: XP, Centrafuse
nl
BeitragVerfasst: Sa 14 Jul, 2007 15:20  Titel:  (Kein Titel)
spaceduck hat folgendes geschrieben:
nein habe ich nicht,
das
hier
habe ich heute morgen gefunden
webersens
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Sa 14 Jul, 2007 20:43  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte das mit dem POI Overlays für MN5 im Navifriends Forum auch schon gelesen und deswegen auch die Hoffnung gehabt,daß das mit NCK5 funzen würde.Aber ich bekomms trotzdem einfach nicht hin und weiß nicht warum.Ich denke mittlerweile,daß der Fehler irgendwo beim Konvertieren liegt.
Habe deinen Screenshot im anderen Threat gesehen-wie hast du das denn gemacht?
Ich habe auch schon mit dem Tool von Navifriends konvertiert aber die POI´s werden trotzdem nicht in der Karte angezeigt...
nl
BeitragVerfasst: Sa 14 Jul, 2007 21:20  Titel:  (Kein Titel)
ich habe eigentlich nur das gemacht, das da steht,
hier mal das Original:
NaviFriends.com
Navigation & more...
Zum Inhalt
Erweiterte Suche
nf Blitzeroverlay für den MN5 und MD5
Beitragvon Suppengrün am 03.07.2007 22:36
@All
Da einige von Euch ganz wild darauf sind, die Gefahrenquellen auch in der Karte anzeigen zu lassen,
stellen wir Euch eine Datei für MN5 und vermutlich auch für den MD5 hoch.
1. Entpacken
2. Die POI.CAT Datei bitte in den Hauptordner des Navigators kopieren (alte vorher sichern).
3. Den gesamten Ordner "nfBlitzer" einfach in den Ordner "POI" des Navigators kopieren.
Sollte im Navigatorordner der Ordner "POI" nicht existieren, dann bitte diesen zuvor anlegen.
In der Umkreissuche kann man auch nach den nfBlitzern suchen. Das "Warnen" wird natürlich
weiterhin mit dem POIObserver vorgenommen. Hier geht es ausschließlich um die Darstellung
in der Karte. Die POIs werden auch in der 3D-Ansicht aufgebaut.
Das Ganze befindet sich noch in der Testphase!
Falls es bei der Umkreissuche evtl. Probleme mit anderen Kategorieen/Unterkategorieen gibt,
dann nehmt bitte Eure ursprüngliche "POI.CAT" (die Ihr ja gesichert habt)! Die Datei "POI.CAT" ist
nur für die Umkreissuche zu Sonderzielen da. Das Blitzeroverlay funktioniert auch ohne diese Datei -
nur kann man dann natürlich nicht mehr nach nfBlitzern suchen.
ganz wichtig:
erstellt von:
Suppengrün/ Administrator von navifriends.de
nur mal kurz zu den KARTEN; ES LAUFEN ALLE auf NCK 5 die kompatibel zu den von oben von Suppengrün genannten Versionen sind. Es scheitert halt nur an passenden Lizenz,
ich werde mal anfragen, ob ich die fertigen POI' hier als Download zu Verfügung stellen darf, falls das gewünscht ist
spaceduck
BeitragVerfasst: So 15 Jul, 2007 00:54  Titel:  (Kein Titel)
Also bei mir geht das. Ich habe die CAT Datei ersetzt und die nfBltzer.ovm in den Ordner POI kopiert. Erscheint sofort alles in der Karte!
webersens
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: So 15 Jul, 2007 01:54  Titel:  (Kein Titel)
So hab mir die fertigen POI`s von Navifriends nochmal runtergeladen-jetzt gehts auch bei mir-weiß der Geier warum das vorher nicht ging.
Allerdings hab ich es immer noch nicht geschafft eigene POI´s zu konvertieren-aber das wird dann wohl auch noch...
rnbprofi
Anmeldung: 28.02.2007
2002 Mercedes-Benz C Class
BeitragVerfasst: So 15 Jul, 2007 11:42  Titel:  (Kein Titel)
@vonderAlb
Hast Du geschafft die LPG POIs zu importieren? Die von Navifriends habe ich mittlerweile hingekriegt, ohne Probleme.
webersens
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Di 17 Jul, 2007 09:48  Titel:  (Kein Titel)
Nach dem die Jungs von Navifriends ihr Tool nicht mehr öffentlich zugänglich machen,sondern nur noch fertige Overlays zur Verfügung stellen hab ich nochmal ein bißchen mit ShowGPS und dem POI Importer rumgespielt und es hat geklappt.Ich habe erfolgreich eine SCDB POI Datenbank (csv Format für Mapmonkey) umgewandelt und kann die POI´s in der Karte sehen.
Ich weiß noch nicht genau warum das vorher nicht geklappt hat-werde aber weiterforschen..... Dancing Banana
rnbprofi
BeitragVerfasst: Di 17 Jul, 2007 10:06  Titel:  (Kein Titel)
Ja habe ich auch schon mitgekriegt. Komisch aber habe das Tool noch als es zugänglich war geladen, aber ist nicht so einfach wie es aufgelistet war.
[ Zeit: 1.5439s ][ Queries: 47 (0.7872s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
