DASGiB
Anmeldung: 08.02.2004
BeitragVerfasst: Mo 16 Aug, 2004 11:07  Titel:  Morex 3688 - kein PCI - oder doch?
moin,
ich frage mich grade, ob man nicht eine "low profile" pci karte (zB. Link) in dem morex 3688 case verbauen kann, dafür könnte der platz reichen...?
oder wenns "normal" eingesteckt nicht geht, evtl. mit einer flexiblen riser-card?
edit: also ich hab mir das jetzt noch genauer angeschaut. low-profile bedeutet ja, dass man die karte in ein 1HE gehäuse einbauen kann (eine HE = 4.5cm). das morex ist aber ganze 6.5cm hoch - und das passt nicht? kann ich mir nicht vorstellen... spätestens mit einer flexiblen risercard bekommt man doch bestimmt eine lowprofile pci karte in das case.
ist irgendjemand mit einem 3688 gewillt, das mal auszuprobieren, bzw. nachzumessen?
DASGiB
BeitragVerfasst: Mi 18 Aug, 2004 09:58  Titel:  (Kein Titel)
*push*
Es kann doch nicht sein, dass niemand das Case hat? Mir würde ja schon der Abstand von PCI-Slot-Oberkante zu Case-Deckel reichen...
BeitragVerfasst: Mi 18 Aug, 2004 10:05  Titel:  (Kein Titel)
Kann ich dir morgen sagen. (Schaff es heute nicht mehr)
Hab zwar das 3677, dürfte aber die gleichen Masse haben.
Ist ja nur ne andere Front.
Ich wollte da eh mal nachschaun, ob vielleicht die DVB-T Karte von AVerMedia passt.
DASGiB
BeitragVerfasst: Mi 18 Aug, 2004 11:47  Titel:  (Kein Titel)
ja, das geht natürlich auch.
ich kenn die karte zwar nicht, aber wie gesagt, ich glaube, dass low-profile karten passen (normale allerdings auf keinen fall).
vielen dank schonmal im vorraus,
gib
BeitragVerfasst: Do 19 Aug, 2004 07:48  Titel:  (Kein Titel)
So, ich hab mal nachgemessen.
Leider aber keine gute Nachricht. Sad
Genaue Masse siehe Attachment.
Zwischen Oberkante PCI-Slot und Deckel sind es leider nur 4,2 cm.
Die Löcher für das Slotblech könnte man ja noch schneiden oder bohren.
Aber den Deckel werde ich nicht zersägen. Wink
Hat zufällig jemand ne AVerTV DVB-T Karte, und könnte mal messen ob die reinpasst?
Das wäre die einzige mir bekannte LowProfile DVB-T Karte.
Peer
DASGiB
BeitragVerfasst: Do 19 Aug, 2004 08:32  Titel:  (Kein Titel)
hi,
vielen dank für die maße! Smile ich hab total vergessen, zuhause mal eine pci karte zu messen, um die maße von der low profile karte zu kriegen. trotzdem, eine low profile karte muss in ein 1HE gehäuse passen, welches ~6.5cm hoch ist - genau wie das morex. aber ich werds nachher messen
__
schlubberlutsch
DASGiB
BeitragVerfasst: Do 19 Aug, 2004 08:38  Titel:  (Kein Titel)
http://www.avermedia.de/Products/TV_Tuner/DVB-T/main.htm#Techn.%20Spezifikationen
die karte is 6.1cm hoch :/
grmph, das muss passen. evtl. mit einem flexiblen pci riser, dann kann man die karte einfach schräg da reinlegen?
btw, wo genau wohnst du?
BeitragVerfasst: Do 19 Aug, 2004 09:28  Titel:  (Kein Titel)
@DASGib: Schau mal in deine PN..
Riserkarte wir schwierig.
Da könnte die Festplatte stören.
Ich muß nchher noch mal den Platz zwischen Seitenwand und Festplatten-Rahmen messen.
Vielleicht klappts doch mit dem Riser (woher nehmen? und was kostet so was?)
DASGiB
BeitragVerfasst: Do 19 Aug, 2004 09:47  Titel:  (Kein Titel)
nehmen von ebay, flexibler riser.. schweinteuer für so ein kleines teil, aber was soll man machen.. 25€
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=3666&item=6702177494&rd=1
oder
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=3666&item=6701562912
das ding ist schon flexibel, irgendwo muss die karte einfach noch platz haben. ausserdem könnte ich zB. das morex netzteil rausnehmen, ich habe ein PW-70A, welches ich eigentlich einsetzen wollte. also hab ich hinter dem board ne menge platz... und die wlan antenne verlängern wird ja wohl das kleinste problem sein.
BeitragVerfasst: Do 19 Aug, 2004 10:16  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die Links.
Mal schaun, vielleicht leg ich ja auch mein Motherboard tiefer. Very Happy Very Happy
Ich glaube da wäre ich der erste, der mit nem tiefergelegtem Motherboard durch die gegend cruised Very Happy
Bevor ich mir so ne Riser Karte hol, werd ich aber erst nochmal nachmessen.
Die ATX-Blende ist ja auch nicht all zu weit erntfernt. Sad
DASGiB
BeitragVerfasst: So 22 Aug, 2004 21:42  Titel:  (Kein Titel)
also ich will mir folgende karte holen: http://www7.mix-computer.de/cgi-bin/show_info.pl?artnr=LWPA02&sessionID=MQSj2kD605Z0AAEcnX9I
meinst du, man könnte mit einem flexiblen pci riser (10cm) die karte an den platz legen, wo das dvd/cd-laufwerk wäre?
DASGiB
BeitragVerfasst: Di 24 Aug, 2004 09:17  Titel:  (Kein Titel)
*push* Wink is wichtig, ich will mir nicht das case+die pci karte holen und dann nix damit anfangen können Wink
BeitragVerfasst: Di 24 Aug, 2004 09:20  Titel:  (Kein Titel)
das müßte eigendlich gehen, moment hey das würde ja mit fast jeder karte gehen. Coole idee, ich habe noch eine wlan karte rum liegen. Aber wie mit der antenne nach draußen?
DASGiB
BeitragVerfasst: Di 24 Aug, 2004 09:28  Titel:  (Kein Titel)
eigentlich... das will ich aber genau wissen Wink
brauchst schon eine karte mit abnehmbarer antenne und dann halt noch eine kurze verlängerung...
trotzdem wär's mir lieber, wenn ich den platz noch frei hätte falls ich mir irgendwann ein dvd laufwerk holen will.. hast du das case?
BeitragVerfasst: Di 24 Aug, 2004 09:34  Titel:  (Kein Titel)
abnehmbare Antenne habe ich auch. Also auf der Seite vom Board ist ein 2 cm abstand hohe wäre 6 cm dazu kommt noch der sockel von dem flex ide das wird knapp. aber müßte gehen
nellor
Anmeldung: 09.04.2004
BeitragVerfasst: Di 24 Aug, 2004 09:35  Titel:  (Kein Titel)
Weis nicht obs noch von Interesse ist.
Aber es gibt Riserkarten die sind nur 4cm hoch, ich hab die bei mir bis auf einen mm nicht ganz inden PCI-Slot gesteckt, und dann lag die Audigy ZS direkt auf dem Audio Pfosten vom EPIA-Board auf.
BeitragVerfasst: Di 24 Aug, 2004 09:37  Titel:  (Kein Titel)
ich habe fast die selbe WLAN karte. Aus USA für 5 doller. Habe sie leider nicht zur hand. aber mit leichter schräg lage (mit dvd lw) würde ich auf 7 cm kommen.
BeitragVerfasst: Di 24 Aug, 2004 10:29  Titel:  (Kein Titel)
@nellor:
Hast du ´nen Link zu der Riser Karte?
nellor
BeitragVerfasst: Di 24 Aug, 2004 10:53  Titel:  (Kein Titel)
Ich weis nicht mehr genau wo ich meine her habe, aber auf der Karte steht RS001.
Meine sieht exakt wie diese aus:
http://linitx.com/product_info.php?cPath=11_26&products_id=224
http://www.techcase.de/product_info.php?cPath=115&products_id=305&osCsid=7e05077358d9f2b4a7aea0c6ce7 7d0e9
Diese, sollte aber eigentlich die gleiche sein, ob das Bild dazu gehört weis ich nicht.
Nur die wäre laut Beschreibung 6mm höher Question
Ich war aber der Meinung ich hätte die Karte damals bei Techcase gekauft.
BeitragVerfasst: Di 24 Aug, 2004 11:02  Titel:  (Kein Titel)
schaut mal hier:
http://www.mini-itx.de/riser_karten.htm
Flexible Riser Karte, 1 PCI Slot über ca. 4cm Flachbandkabel an 1 PCI Slot auf Platine
[ Zeit: 0.9263s ][ Queries: 47 (0.3155s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
