Fixu
Anmeldung: 20.07.2006
BeitragVerfasst: So 15 Jul, 2007 22:08  Titel:  Mein CarPC Projekt (Seat Ibiza)
Seit ich mein Ibiza bekam letzten August, plante ich den Einbau von einem Laptop mit Touchscreen. Der Laptop und das externe DVD-Rom Laufwerk wird unter der Hutablage befestigt. Das DVD Laufwerk wird fix verbaut sein, der Laptop kann jedoch immer noch herausgenommen werden. Nun ja, seit Mitte November war ich und dran und mittlerweile bin ich zu 90% fertig. Hier einmal ein paar Eindrücke:
Laptopeinbau:
Links kommt das DVD Laufwerk rein, rechts der Laptop. Diese ganze Konstruktion wird dann von unten mittels 5 Schrauben an die Hutablage geschraubt. Hinten sieht man noch die verschiedenen Aussparungen für die Anschlüsse sowie die Lüfter. Der vordere schmale Teil hat ein Scharnier und kann nach unten geklappt werden um den Laptop heraus zu nehmen.
Von Vorne:
Von Hinten:
Von Unten:
Verbaut sieht nun das ganze so aus:
Von Aussen sieht man die Schrauben praktisch nicht auf der Hutablage:
Verkabelung:
Ich habe von der Batterie bis in den Kofferraum ein 25mm Kabel verlegt. Das Massekabel wurde an der Gurtbefestigung von der hinteren Sitzbank befestigt. Dazu noch ein USB Kabel bis zur Mittelkonsole, ein VGA Kabel für das Bild, Cinch Kabel sowie 2 Litzen um den Laptop vom Cockpit starten zu können. Leider habe ich alles auf der Beifahrerseite durchgezogen und habe daher (leichte) Störungen auf Bild und Ton. Das mit dem Ton bekamm ich durch einen Enstörer geregelt, der bestimmte Frequenzbereiche ausfiltert (Alternatorpfeiffen).
Das Netzteil vom Laptop habe ich im Ersatzreifen verstaut da es da optimal Platz hat. Der Laptop wird über ein spezielles Netzteil mit Strom versorgt welches für 12V Eingangsspannung ausgelegt ist.
Unter der Haube:
Hier wurde das Kabel am Rand entlang von der Batterie bis zur Beifahrerseite verlegt. Optimalerweise hat es dort 2 Muffen wodurch das Kabel in die Führerkabine geführt werden kann.
Sicherung:
Die Sicherung wurde am Anfang des Kabel platziert da es dort perfekt Platz hat und in Falle eines Kabelbrandes nicht das ganze Kabel beginnt zu brennen.
Zur Mittelkonsole:
Das Radio musste seinem Platz weichen und wurde einen DIN Schacht weiter unten verbaut. Leider passt es nicht ganz so schön rein, da die Mittelkonsole eine gewisse Rundung hat welche nicht in beiden DIN Schächten gleich stark ist. Dies ist jedoch nicht so schlimm, da der Monitor im oberen DIN Schacht sowieso überstehend ist und es daher nicht auffällt
Da mein Ibiza bereits über ESP verfügt, habe ich einen TCS (Antischlupfregelung) Schalter (bzw. Taster) gekauft und auf der anderen Seite der Handbremse verbaut. Dann habe ich die beiden Litzen daran angeschlossen und nun kann man mit dem Schalter den Laptop starten und herunterfahren. Ist natürlich perfekt so, viel unauffälliger gehts nicht.
USB Hub:
Unter der Klimaanlage habe ich noch meinen einen USB Hub verbauen. Er ist nicht für den täglichen Gebrauch gedacht, sondern um USB Geräte anzuschliessen die immer angeschlossen bleiben (Bluetooth Adapter etc).
Aschenbecher:
Auch der Aschenbecher wurde das erste Mal sinnvoll genutzt - in dem er ausgebaut wurde! Nun habe ich einen 4er USB Hub eingebaut wo ich dann meinen USB Stick, Kamera oder Handy bei Gelegenheit dranhängen kann.
Monitor:
Der Monitor kann gleich wie ein Radio angesteuert werden, d.h. sobald die Zündung an ist wird der TFT ausgefahren - bei Zündung aus, wieder eingefahren. Der Bildschirm ist zusätzlich noch in der Neigung verstellbar und bietet somit einen optimalen Blickwinkel.
Der Laptop kann mittels Touchscreen gesteuert werden, eine ruhige Hand ist aber von Vorteil.
Laptop:
Der Laptop ist ein DELL Latitude LS mit 700 Mhz, 256 Mb Ram und einer 80 Gb Harddisk. Als Betriebssystem musste ein XP Pro SP2 hinhalten, natürlich extrem entschlackt und keine Performance zu verlieren. Zusätzlich ist noch eine PCMCIA WLAN Karte verbaut und ein externesDVD Laufwerk angeschlossen. Momentan kann man mit dem CarPC Musik hören, DVD schauen und im Internet Surfen. Ziel ist aber noch, dass das GPS darüber läuft und ich mein Handy am Monitor anschliessen kann.
Material
1x Mainboard DELL Latitude LS 700 Mhz .....10.- €
1x Touchscreen Display K301 .....390.- €
1x Harddisk 80 GB .....70.- €
1x 12V Netzteil für Laptop .....40.- Euro
1x Pluskabel 25mm 6 Meter .....10.- Euro
1x Massekabel 25mm 1 Meter .....3.- Euro
1x VGA Kabel 6 Meter .....10.- Euro
1x Cinchkabel 6 Meter .....15.- Euro
1x USB Kabel 5 Meter .....10.- Euro
1x USB Kabel 1 Meter .....5.- Euro
2x USB Kabel 2 Meter .....8.- Euro
2x USB 4er HUB .....10.- Euro
1x Audioentstörer .....10.- Euro
1x Stoffbezug 1x1,5 Meter .....15.- Euro
?x Holz, Schrauben etc .....30.- Euro
Total ca 636.- Euro und natürlich einen haufen Arbeit, mehr als ein halbes Jahr. Aber ich finde es hat sich gelohnt Wink
Marco-1973
Anmeldung: 26.11.2004
BeitragVerfasst: Mo 16 Jul, 2007 08:37  Titel:  (Kein Titel)
Klasse gemacht !
Und wieder sieht man - es gibt so viele wege - um nach rom ähm Car-PC zu kommen...
Gruß Marco
BeitragVerfasst: Mo 16 Jul, 2007 08:55  Titel:  (Kein Titel)
Servus Fixu,
haddu fein gemacht! 5 Sterne.
CU
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: Mo 16 Jul, 2007 09:16  Titel:  (Kein Titel)
sieht gut aus!
wo hast du denn das 25er kabel gekauft? klingt ziemlich günstig Smile
ficafrio
Anmeldung: 30.11.2006
BeitragVerfasst: Mo 16 Jul, 2007 10:06  Titel:  (Kein Titel)
Gute Idee
Das mit dem Verstecken unter der Hutablage.
Gefällt mir.
Hardware: Microsoft Surface
Software: Windows 8.1
[ Zeit: 0.6675s ][ Queries: 48 (0.2272s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
