HUnter
Anmeldung: 08.07.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: So 15 Jul, 2007 23:37  Titel:  Welches Netzteil, wäre für diese config sinvoll
wollte meinen alten PC verbauen.
Er besitzt folgende Komponenten:
pIII 1ghz
grafik on board
160gb
512mb ram
Reicht da das M2 oder ehr nicht, der TFT muss nicht mit an das Netzteil angeklemmt werden, denn kann man ja auch direkt anklemmen.
MfG Hunter
Hardware: Intel Atom, 1GB, 120GB, M2-ATX, GNS9833
Software: Centrafuse @ Windows XP Prof CE
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Mo 16 Jul, 2007 07:21  Titel:  (Kein Titel)
du hast zwar nicht geschrieben welche Bauform deine HDD hat, aber das M2 reicht wohl für deine Komponenten
HUnter
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mo 16 Jul, 2007 07:32  Titel:  (Kein Titel)
is ne ide 3,5 aber die kann man ja wenn es nicht reicht gegen ne 2,5 tauschen
BeitragVerfasst: Mo 16 Jul, 2007 07:49  Titel:  (Kein Titel)
Langt locker. der P3 braucht maximal rund 30 Watt, je nachdem, um welchen Sockel es sich handelt
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Mo 16 Jul, 2007 10:57  Titel:  (Kein Titel)
willste meinen e pc doch net mehr haben?
aber ja des reicht...
HUnter
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mo 16 Jul, 2007 15:11  Titel:  (Kein Titel)
hatte gestern noch mit nehm freund telefoniert und ihm mein vorhaben berichetet und dann sagte er sein dad hat noch nen dell stehen, den bekomme ich jetzt für 50€ Wink
BeitragVerfasst: Mo 16 Jul, 2007 15:16  Titel:  (Kein Titel)
Wenns ein Dell ist, kuck dir vorher lieber erst mal die Stromanschlüsse intern an. Dell hatte da ab und an schonmal recht komische Konstruktionen, bei denen das M2 z.B. nicht passen würde
HUnter
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mo 16 Jul, 2007 19:03  Titel:  (Kein Titel)
wie meinste komische? die anschlüsse kommen eh direkt aufs board
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 16 Jul, 2007 19:23  Titel:  (Kein Titel)
Dell kocht eigene Süppchen
Schau zuerst ob NT 20 oder 24 Pol. Stecker hast
Dell NT hat diese Stecker meistens geteilt.
HUnter
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mo 16 Jul, 2007 21:25  Titel:  (Kein Titel)
hm,
was hat das m2 denn 20 oder 24 pol?
Verschoben: Mo 16 Jul, 2007 23:56 Uhr von Polo6N_CH
Von Mainboard & CPU nach Netzteile / Spannungswandler
BeitragVerfasst: Di 17 Jul, 2007 07:58  Titel:  (Kein Titel)
20 pol, aber da gibts adapter auf 24, bzw. mein Board läuft z.B. trotzdem nur mit 20.
Was Cermy meinte ist, daß bei Dell z.B. 2 10-polige Stecker auf die warten könnten. Da kommst du dann um ne Bastellösung net rum, sprich die Stecker am originalen Dell Netzteil abzwicken und gegen den 20-poligen des M2 austauschen.
HUnter
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Di 17 Jul, 2007 14:42  Titel:  (Kein Titel)
achso, so lange wie ich die nicht alle durchmessen muss und es farblich passt,
ist das ja gar keine arbeit
BeitragVerfasst: Di 17 Jul, 2007 15:06  Titel:  (Kein Titel)
HUnter hat folgendes geschrieben:
Genau das könnte dir aber passieren Wink
HUnter
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Di 17 Jul, 2007 18:24  Titel:  (Kein Titel)
juhu, doch noch eine herrausforderung Wink
naja, habe ja bald urlaub
HUnter
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mi 18 Jul, 2007 17:39  Titel:  (Kein Titel)
also das board hat einen 20 pol stecker, is also ein normaler
[ Zeit: 0.9309s ][ Queries: 50 (0.4876s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
