Teddy22
Anmeldung: 05.07.2007
BeitragVerfasst: Mo 16 Jul, 2007 12:40  Titel: Frage 6 Kanal Sound?
ich bin noch ziemlicher Neuling auf dem Car PC Sektor!
Wie geht das mit dem 6 Kanal Sound?
Es sind ja nur drei anschlüsse vorhanden, kann man auf den boards noch 2 weitere anschliesen?
Oder geht das nur mit nem anderen treiber?
Danke Gruß Andy
re-vo-lution
Anmeldung: 05.07.2005
2000 Volkswagen Bora
BeitragVerfasst: Mo 16 Jul, 2007 12:48  Titel:  (Kein Titel)
Es sind 3 Anschlüsse mit je 2 Kanälen, also 6 Kanäle.
Teddy22
BeitragVerfasst: Mo 16 Jul, 2007 12:51  Titel:  (Kein Titel)
Und wie macht man das wenn man so wie ich,
ein mic braucht und trotzdem nen 6 kanal sound braucht?
Gruß Andy
Freezer
BeitragVerfasst: Mo 16 Jul, 2007 13:37  Titel:  (Kein Titel)
soundkarte oder anderes board kaufen...
Teddy22
BeitragVerfasst: Mo 16 Jul, 2007 14:05  Titel:  (Kein Titel)
Was für ein board gibt es denn das mehr als drei anschlüsse hat?
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: Mo 16 Jul, 2007 14:36  Titel:  (Kein Titel)
manche mainboards bzw die audiochips dadrauf lassen sich in der software von 1output 2input auf 5.1 output umschalten
re-vo-lution
BeitragVerfasst: Mo 16 Jul, 2007 14:59  Titel:  (Kein Titel)
Was ist es denn für ne Soundkarte? Unterstützt die 6Kanal udn Mic gleichzeitig?
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Mo 16 Jul, 2007 15:17  Titel:  (Kein Titel)
ma kann auch bei manchen board zusätzlich 2 buchsen anklemmen dann hat man auch mic extra... oder man lässt auf die buchsen rear und sub/center legen und hat dann vorn in mic auf der rückseite vom board... kommt immer auf das board an und den soundchiphersteller..
Teddy22
BeitragVerfasst: Mo 16 Jul, 2007 16:10  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hab bis jetzt noch kein board gekauft weil das mit dem sound für mich ausschlaggebend ist und ich mich erst mal informieren wollte,
eigentlich hätte ich gerne eins von jetway wegen den erweiterungskarten!
Also ich spiele momentan mit dem gedanken dieses zu kaufen:
http://www.cartft.com/catalog/il/654
was haltet ihr davon bzw was könnt ihr mir empfehlen?
Danke
Gruß Andy
re-vo-lution
BeitragVerfasst: Mo 16 Jul, 2007 18:41  Titel:  (Kein Titel)
Also so wie ich das aus der Beschreibung seh hast du da an diesem Board 3 Audio Anschlüsse("3 audio jacks: line-out, line-in, and mic-in") vielleciht deute ich das falsch, aber sieht für mich aus als könnte das kein 6Kanal, sondern nur 2 Kanal(nur ein Ausgang), da die anderen beiden Eingänge sind.
thecamper
BeitragVerfasst: Mo 16 Jul, 2007 19:03  Titel:  (Kein Titel)
naja bei dem meissten codecs kann man einfach switchen...
BeitragVerfasst: Mo 16 Jul, 2007 21:33  Titel:  (Kein Titel)
Das ist ein Board mit AC97, hat also drei Buchsen die man verschieden belegen kann. Ich kenne auch kein Board was analog 6 Kanal ausgeben und dann noch einen Mic-Eingang hat. Mit Ausgabe über Digital müßte man die Buchsen als Eingänge nutzen können.
con
Z.Z. verboten
Anmeldung: 17.12.2004
BeitragVerfasst: Di 17 Jul, 2007 02:12  Titel:  (Kein Titel)
Freezer
BeitragVerfasst: Di 17 Jul, 2007 05:28  Titel:  (Kein Titel)
ich weiß jetzt nicht ob sich die aussage nur auf mini-itx bezieht, aber bei normalen atx-boards ist fast schon 8 kanal + line- & mic-in standard...
Teddy22
BeitragVerfasst: Di 17 Jul, 2007 09:21  Titel:  (Kein Titel)
Also ich will diese Erweiterungskarte für das board nutzen weil ich meine laptop umts karte im car ps nutzen will:
http://www.cartft.com/catalog/il/755
Oder kannst du mir eine gute alternative nennen?
Noch habe ich nichts bestellt=)
Danke Gruß Andy
[ Zeit: 1.1053s ][ Queries: 48 (0.3392s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
