Blackangel
Anmeldung: 04.02.2007
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mo 16 Jul, 2007 13:49  Titel:  CPU Auslastung wird nicht angezeigt
ich bin gerade am skinnnen. Habe jetzt Speedfan mal installiert um dir Werte meines Mainboard zubekommen.
So CPU Temperatur,System Temperatur und Speed der Lüfter kein Problem.
Aber die CPU Auslastung geht nicht auch nicht in anderen Skin. Es steht immer OFF da.
CPOS ist die aktuelle 1.0.0.71 Version
Kann mir da jemand helfen?
Wir das direkt von Windows gelesen oder muss ich da auch ein Sensor konfigurieren in CPOS?
So sieht mein Code aus:
Code:
Label6Function=cpu
Label6Caption=
Label6Font=BitDust Two
Label6FontSize=12
Label6Color=&Hffffff
Label6Alignment=0
Label6Width=40
Label6Height=20
Label6x=720
Label6Y=50
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Mo 16 Jul, 2007 14:12  Titel:  (Kein Titel)
Die Werte kommen entweder von Everrest, MBM, ACPI oder Speedfan.
Natürlich muß das dann auch im Skin angegeben werden welche Werte er von welchem Programm ausliest.
CPU Speed habe ich über MBM geregelt.
BeitragVerfasst: Mo 16 Jul, 2007 15:18  Titel:  (Kein Titel)
SErvus Blackangel,
ich möchte dich hier mal auf das cPos Wiki aufmerksam machen. Dort findest du sehr viele Informationen zum Thema cPOs. Mein Tipp am Rande. Schau dir das MCE Skin von Glow an. Der hat die CPu Auslastung in seinem Skin realisiert.
Hier der Link zum Wiki: http://www.carpc-wiki.info/index.php?title=CPOS
ganja
BeitragVerfasst: Mo 16 Jul, 2007 16:45  Titel:  (Kein Titel)
....und da ist alles auf MBM eingestellt.
BeitragVerfasst: Mo 16 Jul, 2007 17:36  Titel:  (Kein Titel)
o.k. dann ladet doch mal die ini für den mce runter und sagt ob das damit funktioniert:
www.woerners-online.de/svn/mce.ini
damit sollte es gehen, schau dir mal die labels in der ini an, da hat sich was geändert
Blackangel
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mi 18 Jul, 2007 10:33  Titel:  (Kein Titel)
Nö geht auch net!
Muss ich MBM drauf haben?
Kann man das net irgendwie bei Windows abgreifen?
BeitragVerfasst: Mi 18 Jul, 2007 12:25  Titel:  (Kein Titel)
Ja, wenn du mit MBM5 die Werte auslesen willst, must du die SW auch insatlliert haben Wink
Der SKinbefehl lautet dann z.B.
Label0Function=sd_CpuTemp0 oder
Label1Function=sd_CpuUsage0
Die Namen findest du auch im Sensormenu. Dort werden die Namen vergeben.
Gruss Peer
Blackangel
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mi 18 Jul, 2007 12:43  Titel:  (Kein Titel)
Blöd, aber ich habe Speedfan und will den auch behalten und MBM nicht als zweites Tool noch laufen lassen!
BeitragVerfasst: Mi 18 Jul, 2007 12:58  Titel:  (Kein Titel)
naja dann musst den sensor entsprechend der anleitung im wiki anlegen, dann geht das auch
bombel
Anmeldung: 01.06.2007
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Mi 18 Jul, 2007 19:55  Titel:  (Kein Titel)
kein Wunder gehts bei mir ned. Wink
Dachte, das geht auch ohne MBM. ;-(
In der Sensor-Config bekomm ich von ACPI bei meinem Home-Rechner nur die Gehäuse-Temp. von Vista. Doof. Wink
Freezer
BeitragVerfasst: Sa 03 Nov, 2007 22:00  Titel:  (Kein Titel)
seh ich das jetzt richtig dass die anzeige der cpu-auslastung nur über MBM funktioniert?
denn beim auslesen der ACPI- und everest-sensoren bleibt cpos immer hängen, und speedfan liefert nur temp/spannung/drehzahlen, aber keine cpu-auslastung...
BeitragVerfasst: So 04 Nov, 2007 02:35  Titel:  (Kein Titel)
APCI ist stark von deiner hardware abhänig, bei mir läufts am home pc problemlos, am carpc geht nix
BeitragVerfasst: So 04 Nov, 2007 12:07  Titel:  (Kein Titel)
SpeedFAN selbst kann es ja meist im Programm anzeigen. Da müßte man mal beim Entwickler nachhaken, ob man den Wert wie die Temperaturen und Spannungen auch weitergeben kann.
AudiA3-Razer
Anmeldung: 31.07.2007
1997 Audi A3
BeitragVerfasst: Mo 26 Nov, 2007 21:34  Titel:  (Kein Titel)
Hmm ich habe Selbst MBM5 und Speedfan drauf aber in Cpos überall Off habe bei sensor auch MBM 5 und Read da kommen viele daten gespeichert hab ich auch baer es bleibt bei Off! Was kann man bei Sensor noch einstellen?
Mfg.
Hardware: Intel Atom 1,6Ghz, 40GB SSD,Bluetooth,Space Navigator
Software: Win XP, Centrafuse 3.5 Navi
BeitragVerfasst: Mo 26 Nov, 2007 21:47  Titel:  (Kein Titel)
lesen bildet schon wieder.
du musst in der ini-datei des skins die entsrechenden zeilen (siehe 7posts höher) anpassen.
AudiA3-Razer
1997 Audi A3
BeitragVerfasst: Mo 26 Nov, 2007 22:04  Titel:  (Kein Titel)
ja ich hab auch die MCE.ini geändert
BeitragVerfasst: Mo 26 Nov, 2007 22:08  Titel:  (Kein Titel)
dann gehts auch wenn du das richtig gemacht hast.
vergess nicht das es bei den anderen menüs auch gemacht werden muss
AudiA3-Razer
1997 Audi A3
BeitragVerfasst: Mo 26 Nov, 2007 22:24  Titel:  (Kein Titel)
Label3Function=text
Label3Caption=CPU Auslastung:
Label3Font=trebuchet ms
Label3FontSize=12
Label3Color=&Hffffff
Label3Alignment=0
Label3Width=200
Label3Height=20
Label3x=600
Label3Y=0
So das ist der eintrag in der MCE.ini und hinter die doppelpunkte soll doch der eintag Label1Function=sd_CpuUsage0 oder so steht es auch im settings unter sensor!
BeitragVerfasst: Mo 26 Nov, 2007 23:05  Titel:  (Kein Titel)
http://www.carpc-wiki.info/index.php?title=Alle_Skin-INI_Objekte
und dann noch das was jetzt 9posts weiter oben steht.
mehr sag ich nimmer, weil sonst geht mein blutdruck wieder in die höhe.
AudiA3-Razer
1997 Audi A3
BeitragVerfasst: Mo 26 Nov, 2007 23:12  Titel:  (Kein Titel)
Ja die seite hab ich mir schon angesehen habs jetzt auch hinbekommen zu integriergen aber das MBM5 ließt nix aus über all steht nur 0!
Wenn ich das programm Fanspeed außerhalb von cpos öffne geht es super es zeit CPU Auslastung und Hdd Temperatur und CPU Temp.
Aber wenn ich im cpos das Fanspeed auslese steht nur da SD_Xsensor0,1,2,usw Source überall unknown wenn ich das einbinde kommen auch keine daten! hhmmm
weiter versuchen aber vll hat noch wer ein tipp
[ Zeit: 0.8937s ][ Queries: 47 (0.3293s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
