NoXoN
Anmeldung: 07.03.2007
BeitragVerfasst: Mo 16 Jul, 2007 17:58  Titel:  Wie CarPC Sound richtig einstellen
HI @ all,
erst einmal meine Umgebung
- Soundkarte Terratec Aureon 5.1 USB MKII
- Endstufe MAC AUDIO Z-4200
- Hifonics Warrior HCX 62 (hinten) & HCX6.2 C (vorne)
Als OS hab ich WinXP Prof und als CarPC Oberfläche cAVe Live, höre hauptsächlich HipHop
der Sound ist richtig mies, hab schon alles versucht, welche einstellung muss ich an der Endstufe und welche an meinem CarPC machen?
NoXoN
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 16 Jul, 2007 18:24  Titel:  (Kein Titel)
Wie bezeichnest du richtig mies?
Rauschen? keine Bässe? keine Höhen?
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
NoXoN
BeitragVerfasst: Mo 16 Jul, 2007 18:33  Titel:  (Kein Titel)
ich sag mal so es hört sich an als würde man in ner Dose sitzen, höhen sind da und Bässe auch aber die Bässe sind nicht gerade schön zu hören
Rauschen tut es garnicht
NoXoN
mousewalker
Anmeldung: 12.06.2005
BeitragVerfasst: Di 24 Jul, 2007 01:14  Titel:  (Kein Titel)
Zunächst einmal hast du ja ich sage mal weniger empfehlenswerte Komponenten hinsichtlich Endstufe und Lautsprecherwahl.
Da du keinen Subwoofer hast wird der gewünschte Tiefbasspegel und Klang mit dem Composystem nicht erreicht.
Hast du die Lautsprecher richtig an der Endstufe gefiltert mit dem Aktivfilter (Highpass Frontsystem 80Hz oder 120Hz Std Werte, Hecksystem 120-150)?
Sind die Tieftöner vom Compo vorne richtig in der Tür verbaut und sitzen luftdicht in der Lautsprecheraufnahme, ist diese richtig an der Tür und wurde diese ausreichend gedämmt?
Hast du die richtigen Lautsprecher Kabel verwendet 2,5mm?
Verkabelung kontrollieren!
Dennoch würde ich dir sowieso raten die Sachen loszuwerden, weil für 350€ haste schon ein guten 4-Kanal Verstärker, Composystem und Subwoofer. Da beginnt leider die Preisklasse für guten Klang und nimmt für mehr guten Klang kein Ende Sad
NoXoN
BeitragVerfasst: Di 24 Jul, 2007 08:09  Titel:  (Kein Titel)
@mousewalker
könntest du mir was empfehlen?
NoXoN
[ Zeit: 2.1578s ][ Queries: 47 (0.7140s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
