Hardstyle
Anmeldung: 03.12.2006
BeitragVerfasst: Mo 16 Jul, 2007 20:53  Titel:  Fragen zu Taster, Schalter, Kabel verbinden....(Noob)
Moin,
habe nächste Woche endlich Gelegenheit meinen CarPC einzubauen.
Komponenten HP-EPC10, CTF400 von Cartft.com (alte Version)
ne GPS Mouse. Benutze ein einfaches Netzteil für den CarPC.
Den CarPC habe ich bei Ebay gekauft, da waren dann schon die Kabel vom der Ein und Ausschalttaste abgeschnitten und nach hinten rausgeführt.
Kabel habe ich schon rausgefunden welche ich kontaktieren muss dass er runterfährt oder sich einschaltet.
Dazu möchte ich gerne 2 taster verwenden
Beispiel Conrad 707678 - 62
Sind diese richtig?
Und mit was fürn Querschnitt verlängere ich diese dünnen Kabeln,
hatte an 1,5er Lautsprecherkabel gedacht, oder gibts da was spezielles?
Der PC kommt in den Kofferraum, Stromversorgung wird mit an die Stufe geklemmt.
Damit der PC keinen Dauerstrom bekommt möchte ich gerne vorne im Armaturenbrett einen Schalter einbauen.
Dieser müßte dann ja ausreichend sein, oder ?
Conrad 700848 - 62
Reicht dafür auch 1,5er Kabel? Oder besser 2,5er?
Das vom Netzteil ist dünner als 1,5er
Sicherungen werden selbstverständlich eingebaut.
Das gleiche werde ich auch für die GPS Maus machen, damit die nicht ständig unter Strom steht.
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 16 Jul, 2007 21:17  Titel:  (Kein Titel)
Der erste Taster sollte gehen, Leitungen taugen hier eigentlich auch Klingeldraht, weil dies im Normalfall einfache Signalleitungen sind,...
Ich weiß jetzt nicht, wieviel Strom der PC zieht, aber 1,5mm² halte ich für ein bisschen dünn, oder was meint der Rest?
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
Olli84
Anmeldung: 19.01.2005
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Mo 16 Jul, 2007 22:09  Titel:  (Kein Titel)
Willst du die Plus-Leitung, an dem die Endstufe und der PC hängen, mit dem Schalter trennen??? Und dann nur 1,5 mm²? Das ist viel zu wenig.
Wie mm² hast du denn jetzt nach hinten gezogen für die Endstufe?
Bendenke nämlich, der Schalter verkraftet nur 10A, was im Auto (10A*14V) bloß 140 Watt sind. Da hat fast jede Endstufe mehr Leistung...
Was genau ist das denn für ein Netzteil? Ein e-PC braucht ja glaub ich 19V, oder?
Oder habe ich deinen Plan falsch verstanden?
Gruß, Olli
Hardware: Großer Umbau ...
Hardstyle
BeitragVerfasst: Mo 16 Jul, 2007 22:19  Titel:  (Kein Titel)
Moin,
Habe ne 25er Leitung für den Verstärker nach hinten gezogen,
daran klemme ich noch das Netzteil, ist ein Universal Notebooknetzteil,
Die Hauptleitung zum Verstärker bleibt unberührt, will nur die Plusleitung des Netzteils mit einem Kippschalter versehen der vorne im Auto angebracht wird.
da denke ich sollte 1,5er reichen.
Werde aber 2,5er nehmen, sicher ist sicher und das ganze mit 10 Ampere absichern.
Olli84
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Di 17 Jul, 2007 09:56  Titel:  (Kein Titel)
Ok, also ich würde beim Kabel immer auf Nummer sicher gehen. Schau dir mal die Daten auf dem Netzteil an, also wieviel Ampere es sich genehmigt.
Aber 1,5 oder 2,5 mm² halte ich auf solch einer Distanz für zu wenig...
Schau mal hier: KLICK
Gruß, Olli
rago
Anmeldung: 10.02.2007
BeitragVerfasst: Di 17 Jul, 2007 17:12  Titel:  (Kein Titel)
Hallo, stehe genau jetzt vor dem gleichen HP-EPC10 Einbau .
Auch ich möchte mir den Startknopf verlegen.
Hallo Olli84:
Ist das eine Vermutung bzw. allgemeiner Erfahrung, dass ein Schalter/ Taster 10 A verträgt ?
Ich kann das bei dem Conradtaster 707678 - 62 so nicht erkennen.
Da steht 20 mA - 30VDC ?
Ich muss dazu sagen. Ich hab nicht viel Ahnung.
Ist es egal ob ein Schalter für 250V/AC oder 12V/DC ausgelegt ist ?
Ist es egal od ein Schalter die Plus oder Masse Leitung trennt ?
da_user
BeitragVerfasst: Di 17 Jul, 2007 17:33  Titel:  (Kein Titel)
Das ist, wie du richtig erkannt hast, in der Beschreibung ersichtlich, vorausgesetzt man schaut sich den richtigen Schalter an (es sind zwei in den Post genannt)
Jein. Ein Schalter für 250V/AC verträgt auch 12V/DC, anderstrum wird es eng!
Jein. Auf die Funktion hat das meist keinen Einfluss, aber man schaltet trotzdem die Spannungsführende Leitung (also Plus) um so das Gerät Spannungsfrei zu schalten. Masse liegt immer an (über Karosserie). Im Extremfall "versorgt" sich das Gerät über andere Massepunkte (Kontakt mit der Karosserie, Abschiermungen,...) mit Masse!
Dann lieber Finger weg!
PS:
Für den Fall, dass du mal einen offiziellen Text schreiben musst: vor Satzzeichen kommt kein Leerzeichen, erst danach Wink
Olli84
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Di 17 Jul, 2007 18:31  Titel:  (Kein Titel)
Mein Vorredner hat eigentlich schon alles gesagt. Solange du nur den Power-Switch verlegen willst, tut auch ein simpler Taster, da läuft ja kaum Strom durch, ist ja nur ein Schaltimpuls.
Anders ist bei Schaltern, die eine Leitung trennen, durch die ordentlich Strom fließt und man sich im Ampere und nicht mehr mA Bereich befindet.
Gruß, Olli
rago
BeitragVerfasst: Di 17 Jul, 2007 18:32  Titel:  (Kein Titel)
Danke
Hardstyle
BeitragVerfasst: Di 17 Jul, 2007 18:35  Titel:  (Kein Titel)
@ Olli84
Auf dem Netzteil steht nix mehr drauf, ist aber mit 10 Ampere abgesichert.
Laut dem Link mit dem Kabelrechner reicht das 2,5er aus.Abgesichert wird sowieso mit 5 Ampere, mache immer weniger als zuviel rein.
hat bisher immer alles geklappt.
Kann aber problemlos Lautsprecherkabel nehmen?
Auf kantenschutz und Schutzrohr fürs Kabel wird natürlich geachtet,
habe da schon Erfahrung gemacht....
Olli84
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Di 17 Jul, 2007 20:02  Titel:  (Kein Titel)
Hey!
Also mir sagt die Tabelle was anderes...
Außer dein Kabel ist nur 1 Meter lang, dann reicht 2,5mm², ansonsten ist es zu wenig. Und da du das Kabel doch erstmal von hinten (Endstufe) nach vorne (Schalter) und dann wieder zum Rechner ziehen willst, kommen da doch schnell mal 4 Meter oder mehr zusammen...
Und dann würde ich 6er oder 10er Kabel nehmen.
Prinzipiell kannst du natürlich LS-Kabel nehmen, wobei richtiges Powerkabel meist noch besser abgeschirmt ist (ich denke da an Störgeräusche).
Gruß, Olli
Hardstyle
BeitragVerfasst: Mi 18 Jul, 2007 06:28  Titel:  (Kein Titel)
wenn ich beim Rechner 4m eingebe und nen 2,5er Querschnitt und max 10A, dann hab ich nen Spanungsabfall von ca 0,3 Volt.
Das sollte wohl reichen?
Ist doch dann ein wenig widersprüchlich gegenüber der Tabelle oben?
Olli84
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Mi 18 Jul, 2007 18:17  Titel:  (Kein Titel)
Also dieser Kabelrechner dient eher der Impedanz Berechnung.
Ich würde mich auf die Tabelle verlassen.
Was spricht dagegen, ein dickeres Kabel zu ziehen?
Gruß, Olli
Hardstyle
BeitragVerfasst: Sa 21 Jul, 2007 09:14  Titel:  (Kein Titel)
Moin
Eigentlich spricht nix dagegen.
ich habe mich jetzt mal bei Notebook KFZ Netzteilen umgeschaut,
so ein 120Watt Teil von Venson kostet nicht die Welt, und die Kabel habe dort noch nicht mal 1,5er Querschnitt bei 2 Meter Länge.
Da frag ich mich doch als Laie obs da nicht ein 2,5er Kabel für 4 Meter auch tut.
jwe297
Anmeldung: 28.09.2004
2002 Renault Espace
BeitragVerfasst: Sa 21 Jul, 2007 10:02  Titel:  (Kein Titel)
Hallo olli84,
also ich würde die Querschnitte in der angegeben Tabelle für Endstufen anwenden und nicht für einen PC, oder verlegst Du im Haus auch 10mm² bis an die Steckdose? Dann viel Spaß dabei. Ich habe bei mir auch 2,5 mm² verlegt und mein Rechner braucht mit Momitor nicht mal 5A.
Software: CES + CPOS
da_user
BeitragVerfasst: Sa 21 Jul, 2007 18:17  Titel:  (Kein Titel)
Kommt auf die Steckdose und die Länge der Zuleitung an Wink
Für normalen Haushaltsstrom verlegt man 1,5mm², ich persönlich würd trotzdem lieber 2,5mm² legen, einfach besser, man muss es ja nicht gleich übertreiben! Wink
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Sa 21 Jul, 2007 21:43  Titel:  (Kein Titel)
hi,
warum umgehst du nicht das Legen von "dicken" Kabeln. Setzt doch einfach hinten ein KFZ-Relais (das trennt dann dein Netzteil). Das Relais kannst du mit "Klingeldraht" ansteuern, und du brachst auch kein "dicken" Schalter vorn.
Gruß Gunther
Hardstyle
BeitragVerfasst: So 22 Jul, 2007 09:20  Titel:  (Kein Titel)
Das ist natürlich auch eine gute Idee, dann könnte ich das Signal vom
Zündungsplus abgreifen.
Ein Relais habe ich noch da.
Gibts doch bestimmt auch ein Relais, das nach Signalende noch ein Weilchen Strom durchläßt, so dass der Rechner gemütlich in den Ruhezustand wechseln kann?
da_user
BeitragVerfasst: So 22 Jul, 2007 17:56  Titel:  (Kein Titel)
ja, kennst du aus jeder Treppenhausbeleuchtung!
Olli84
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: So 22 Jul, 2007 18:32  Titel:  (Kein Titel)
jwe297 hat folgendes geschrieben:
Hallo olli84,
Na ja, du kannst aber nicht den 220V-Wechselstrom mit 12V Gleichstrom vergleichen. Da fließen doch ganz andere Ströme. Bei 100 Watt fließt bei 220V ein viel geringerer Strom, deshalb kannst du die Leitungen nicht vergleichen.
Aber die Idee mit dem Relais ist vernünftig, dann muss man das Kabel nicht unnötig verlängern.
Gruß, Olli
[ Zeit: 1.0741s ][ Queries: 47 (0.3423s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
