Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Displays » Bildschirme Allgemein » Display testen
kacktyp
Anmeldung: 17.07.2007
2000 Opel Astra G CC
BeitragVerfasst: Di 17 Jul, 2007 22:11  Titel:  Display testen
ich habe mir ein gebrauchtes in dash 7" display gekauft.
bevor ich jetzt aber alles im auto umbaue, würde ich das display aber gerne mal testen.
Was nehme ich am besten als spannungsquelle (12V) um den tft anzuschließen?
hatte an ein auto batterieladegerät gedacht. weiss aber nicht ob das hinhaut.
Hardware: Asrock K7S41GX µATX Athlon XP 2500+ 512 MB Ram 40GB HDD K90
Software: CPOS
Polo6N_CH
Anmeldung: 27.09.2004
BeitragVerfasst: Di 17 Jul, 2007 22:22  Titel:  (Kein Titel)
nimm dat m2..... oder haste so nen Autoadapter?
Würde es aber probeweise ans m2 anschliessen und ned direkt ans bordnetz....
grüsse,
polo6n_ch
KalleMinogue
Anmeldung: 22.02.2007
BeitragVerfasst: Di 17 Jul, 2007 22:23  Titel:  (Kein Titel)
Pc Netzteil würde ich nehmen
Gruß Kalle
BeitragVerfasst: Di 17 Jul, 2007 22:31  Titel:  (Kein Titel)
Ja, Pc Netzteil (und dann am besten eins an dem eh noch ein PC hängt) oder so, aber auf keinen Fall ein Batterieladegerät
Gruß Philipp
kacktyp
BeitragVerfasst: Di 17 Jul, 2007 22:32  Titel:  (Kein Titel)
naja bevor ich mir die anderen teile wie das m2 kaufen würde, möchte ich erstmal das display testen.
werd dann mal versuchen ein pc netzteil zu nehmen.
ist es denn ratsam den tft nicht direkt ans boardnetz zu schließen? muss es also an das m2?
wie häng ich den tft am besten ans NT vom pc? hab jetzt 12V von einem IDE netzstecker genommen. pc läuft damit last dran hängt.
hab jetzt +(rot) und zund+ ?(gelb) beide an 12V gehängt. reicht es wenn ich den massestecker ans gehäuse halte? oder wo schließ ich die masse am besten an?
Software: CPOS
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: Mi 18 Jul, 2007 00:31  Titel:  (Kein Titel)
na du wirst doch wohl zusätzlich zum dauerplus und zündpluskabel noch n massekabel haben? das kommt dann auch in den stecker rein
BeitragVerfasst: Mi 18 Jul, 2007 00:34  Titel:  (Kein Titel)
Du hast rot und gelb verbunden? Das gibt einen Kurzschluß. Das TFT kommt nur an den gelben und an Masse.
Gruß Philipp
kacktyp
BeitragVerfasst: Mi 18 Jul, 2007 08:36  Titel:  (Kein Titel)
ja nee hab gelb und rot vom tft an 12V(gelb) des NT gesteckt. nicht an gelb und rot vom NT stecker.
und jetzt die masse an masse.
und was soll ich sagen....display funktioniert.
vielen dank euch allen.
Software: CPOS
[ Zeit: 0.5662s ][ Queries: 48 (0.2158s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
