oldi-2000
Anmeldung: 17.12.2006
BeitragVerfasst: Mi 18 Jul, 2007 17:22  Titel:  Abstandswarner label Hilfe!!
Servus,
erst mal vorneweg ich besitze den Abstandswarner von andrè und ja er funktioniert. Habe jetzt in meinem mce skin vier labels erzeugt die jeweils den abstand zum objekt in cm darstellen, soweit so gut aber es ist schon sehr sehr unübersichtlich.
eben die werte von distance_0;distance_1;distance2 und distance_3 untereinander
Und jetzt die Frage:
wie müsste die funktion heißen (was müsste ich mit dem editor eingeben) wenn ich es in ein label zusammen fassen wollte d.H. wenn ich nur den niedrigsten wert (zum objekt) aus allen vier sensoren angezeigt haben will?
Also
distance_0
distance_1
distance_2 niedrigster Wert= Label
distance_3
Für euch profis dürfte diese Aufgabe kein problem darstellen, sofern es überhaupt möglich ist, aber ich verzweifel echt dran und find keine lösung
Vielen Dank schon mal für die Antworten
MFG oldi
Hardware: ASROCK K8NF6G VSTA; Athlon 64 Mobile 3400+; 1GB; M2; 10,2TFT
Software: Cpos; DN7
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Mi 18 Jul, 2007 21:26  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
oldi-2000
BeitragVerfasst: Mi 18 Jul, 2007 22:31  Titel:  (Kein Titel)
Oh je sonst noch jemand ne ahnung?
@ MR Action wie siehts mit deiner grafischen lösung aus hast du mir mal die .ini
Software: Cpos; DN7
MR Action
BeitragVerfasst: Mi 18 Jul, 2007 22:36  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
oldi-2000
BeitragVerfasst: Do 19 Jul, 2007 07:37  Titel:  (Kein Titel)
Schade
trotzdem danke
Software: Cpos; DN7
oldi-2000
BeitragVerfasst: Do 19 Jul, 2007 07:40  Titel:  (Kein Titel)
Hat den niemand ne Idee
was ist wenn man ne anwendung proggt die im hintergund läuft und den wert "fertig" an Cpos schickt???
Ist die Arbeit die Andrè da reingesteckt hat etwa umsonst???
Software: Cpos; DN7
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Do 19 Jul, 2007 08:46  Titel:  (Kein Titel)
@oldi - 2000
hab das als labelfunktion ( natürlich auch für den evh) 'distance_min' integriert
test per pm, wenn alles io, dann in nächster beta
gruss
MR Action
BeitragVerfasst: Do 19 Jul, 2007 09:32  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
shaneL
BeitragVerfasst: Do 19 Jul, 2007 14:23  Titel:  (Kein Titel)
hi,
zumindest im svn is noch nix - um was gings da konkret, klär mich mal kurz auf ( hab selber keinen Wink ) ... wie soll denn das ganze aussehen?
gruss
MR Action
BeitragVerfasst: Do 19 Jul, 2007 16:15  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
shaneL
BeitragVerfasst: Do 19 Jul, 2007 19:01  Titel:  (Kein Titel)
schau ich mir an (falls naruto nicht dazu kommt Wink )
wie weit streuen den die werte bzw. wie werden die überhaupt ausgegeben ( von.. bis...) ...hab selbst keinen und mich auch noch nicht damit befasst.
gruss
MR Action
BeitragVerfasst: Do 19 Jul, 2007 20:41  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
oldi-2000
BeitragVerfasst: Do 19 Jul, 2007 20:45  Titel:  (Kein Titel)
Also dem kann ich zustimmen die Werte "Flimmern" manchmal ein bischen,
da sie aber zum grössten teil gleichbleiben sind würde ich sagen das es reicht wenn mann die Bargraphen falls dies möglich ist einfach etwas träger machen müsste
Software: Cpos; DN7
MR Action
BeitragVerfasst: Do 19 Jul, 2007 22:09  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
shaneL
BeitragVerfasst: Fr 20 Jul, 2007 18:12  Titel:  (Kein Titel)
@Mr Action
bargraph umkehren ist offengestanden ziemlich mistig Confused (...wenns überhaupt geht) geht aber mit sicherhait auch wesentlich einfacher. kann die werte für den abstandwarner natürlich auch einfach über den maxwert umkehren bzw. neg. multiplizieren, würde aber sagen, schick mir erstmal nen screen von deiner visualisierung, auf der man den ausschlag erkennt, dann schau ich mir das mal an ...läßt sich ja evtl. auch schon skintechn. lösen.
gruss
MR Action
BeitragVerfasst: Do 26 Jul, 2007 12:29  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
BeitragVerfasst: Do 26 Jul, 2007 13:58  Titel:  (Kein Titel)
Hi Micha,
versuch mla bitte als Minimum -230.
Da du ja als Faktor -1 drin hast, geht das ja dann auch bit -230 (oder täusch ich mich jetzt total?)
Gruss Peer
shaneL
BeitragVerfasst: Do 26 Jul, 2007 14:12  Titel:  (Kein Titel)
versuchs mal so:
in der sensorconfig unter Function: "distancebar0"
beim bargraph als Function: "sensor_distancebar0"
...ansonsten hast die werte ja korrekt übern maxwert umgekehrt - sollte dann also funktionieren.
gruss
edit: @peer
die werte hat er schon richtig angegeben - sind erstmal neg., wenn dann aber den max(offset) addierst hast einfach nur ne umkehrung ...lag einfach nur an der namensgebung
MR Action
BeitragVerfasst: Mo 30 Jul, 2007 13:57  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
shaneL
BeitragVerfasst: Mo 30 Jul, 2007 14:02  Titel:  (Kein Titel)
und dran denken, ebenfalls kein "_" im Funktionsnamen.
gruss
[ Zeit: 0.5691s ][ Queries: 47 (0.2379s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
