Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cAVe » cAVe Live » cAVe Bug-Reports
bluescreen25
Anmeldung: 31.07.2004
BeitragVerfasst: Do 19 Jul, 2007 22:53  Titel:  cAVe Bug-Reports
Alles was an Fehlern im Programm auffällt, kann hier gepostet werden.
Bei kleinen Fehlern oder Änderungen werden cAVeFix-Downloads bereitgestellt, bei gößeren Änderungen ein Gesamtpaket.
Hardware: Maxdata MiniPC,Celeron 1,86 GMhz,8" Touch TFT
Software: cAVe Live 2.42
bluescreen25
BeitragVerfasst: Di 07 Aug, 2007 11:44  Titel: Cool (Kein Titel)
Laughing Sagenhaft, cAVe scheint gar keine Bugs zu haben.....
Gruß, bluescreen25
FoFoII
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Di 07 Aug, 2007 22:24  Titel:  (Kein Titel)
Sad Genau so ises wohl! Laughing
Alle Fehler, die ich gefunden hatte, waren beim nächsten Update auf einmal wech!
Gruß Frank Wink
Seregeth
Anmeldung: 20.08.2006
2002 Lotus Elise
BeitragVerfasst: Do 09 Aug, 2007 09:10  Titel:  (Kein Titel)
Wenn ich die Lautstärke auf 0% drehe, braucht es beim wieder lauter drehen etliche % bis wieder Ton kommt.
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Do 09 Aug, 2007 10:28  Titel:  (Kein Titel)
@Seregeth,
so sollte es sein.
Das mit deinem 0% und 1% Laustärke ist quasi nur beim starten von cAVe, nachdem du die Regler mal bewegt hast funzt alles normal in cAVe ?
Wal
Seregeth
2002 Lotus Elise
BeitragVerfasst: Do 09 Aug, 2007 10:35  Titel:  (Kein Titel)
nein, also das mit meinem 1%, dass es dann quasi zimmerlautstärke hat hat mit dem jetzt gar nichts zu tun.
das ist immer so, ob nach dem starten oder zwischendurch.
Ich habe das durch Zufall festgestellt, als ich einmal mit der Lautstärke ganz auf 0 ging. Dann war natürlich aus, kein Ton. Ich dreh lauter und nichts passiert. Erst bei 5, 6% ging es dann wieder los. Das ist immer so bei mir. Egal was ich einstelle.
dare_devil
Anmeldung: 15.02.2005
2003 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 09 Aug, 2007 11:49  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe folgendes Problem:
Wenn ich ja eine Liste von Songs abspiele, dann ist das aktuelle Leid immer mit dem Play Symbol gekennzeichnet.
Wenn ich nun aus dem Hibernate-Mode starte, dann springt die Anzeige immer wieder an den Anfang der Liste und nicht zum zuletzt gespielten Lied. Manchmal spring es dann beim Liedwechsel wieder an die richtige Position, aber leider nicht immer.
Seregeth
2002 Lotus Elise
BeitragVerfasst: Fr 10 Aug, 2007 09:13  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe das mit dem Ton bei mir nochmal geprüft. Also ich kann nichts anderes einstellen als ich es jetzt habe, dass es so tut wie es soll.
Ich habe aber eine "Lösung" gefunden: wenn immer ich due Musik "mute" ist es ruhig, gut so, und sobald ich wieder drauf drücke geht die Musik wieder los, aber in der Lautstärke die sein soll.
Das Problem besteht aber ausschließlich bei den ersten 5%, ab 6% geht es ohne Probleme.
re-vo-lution
Anmeldung: 05.07.2005
2000 Volkswagen Bora
BeitragVerfasst: Fr 10 Aug, 2007 09:54  Titel:  (Kein Titel)
SO, ich versuch es hier nochmal.
BEi mri wird immer wenn ich den videovollbildmodus anmach der Mauszeiger angezeigt. Ist das n Bug oder liegt es an meinen Einstellungen? Wie kann ich das beheben?
bluescreen25
BeitragVerfasst: Fr 10 Aug, 2007 10:07  Titel:  (Kein Titel)
re-vo-lution hat folgendes geschrieben:
Es ist kein Bug, sondern noch nicht rausprogrammiert.
Im nächsten Update wird das behoben sein. Zur Zeit haben wir noch mehrere kleine Sachen , die behoben werden, so das es sich dann wieder lohnt ein Update bereitzustellen.
Einfach etwas warten bis das nächste Update erscheint.
Gruß,bluescreen25
re-vo-lution
BeitragVerfasst: Fr 10 Aug, 2007 10:09  Titel:  (Kein Titel)
okay, das klingt doch fein. Danke
bluescreen25
BeitragVerfasst: Fr 10 Aug, 2007 10:13  Titel:  (Kein Titel)
Seregeth hat folgendes geschrieben:
Ja das Problem kann ich in etwa nachvollziehen. Manchmal (nicht immer) ist bei 0% noch Ton da. Wenn ich dann hochgehe und wieder zurück auf 0% dann ist der Ton aus. Beim hochgehen passiert ab da dann nichts bis etwa 5-6% wo der Ton etwas schlagartig genau die 6% wiedergibt.
Wir prüfen das nochmal...
Gruß, bluescreen25
Seregeth
2002 Lotus Elise
BeitragVerfasst: Fr 10 Aug, 2007 11:17  Titel:  (Kein Titel)
juhuu, ich fühle mich nicht mehr alleine mit meinem Problem Smile
algermi
Anmeldung: 08.01.2007
BeitragVerfasst: So 12 Aug, 2007 15:03  Titel:  (Kein Titel)
Servus Leute,
hab seit heute Cave am laufen und muss echt sagen, respekt. Ich hab nur ein Problem. Vielleicht kann mir da jemand einen Tipp geben.
Ich muss immer nach dem Starten von Cave eim Equalizer die Lautstärkeregler Links hoch schieben um sound zu hören.
Hab ich da noch was Falsch eingestellt ??
Danke für eure Infos.
Seregeth
2002 Lotus Elise
BeitragVerfasst: So 12 Aug, 2007 17:56  Titel:  (Kein Titel)
heute habe ich zum ersten mal ein Video ausprobiet. Punkto Sound ist das Video so wie es sein sollte. Also wenn es leise ist ist auch auch leise (bei MAster auf maximum), beim mp3 daghegen gibts da immer das "§viel zu laut Problem"
@algermi Die ID´s setzen, steht im Orginal Cave Thread
bluescreen25
BeitragVerfasst: So 12 Aug, 2007 18:32  Titel:  (Kein Titel)
wir arbeiten noch dran...weisste doch
Seregeth
2002 Lotus Elise
BeitragVerfasst: So 12 Aug, 2007 18:41  Titel:  (Kein Titel)
ja, wollte nur sagen, dass es bei videos klappt. vielleicht hilft das ja
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: So 12 Aug, 2007 22:47  Titel:  (Kein Titel)
Ja, wahrscheinlich was in den W.. ähh Mixer-Einstellungen
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
Tom78
Anmeldung: 29.01.2007
BeitragVerfasst: Mo 13 Aug, 2007 08:42  Titel:  (Kein Titel)
Guten Morgen zusammen.
Ich hab am WE auch mal ein wenig mit cAve gespielt.
folgende Probleme gabs:
Lautstärke: Nachdem die Lautstärke auf 100% eingestellt war, konnte sie nicht mehr verringert werden. (Die Prozentanzeige schon, aber nicht die ausgegebene Lautstärke). Erst nach Mute gabs wieder die richtige Lautstärke.
Buttons/Icons: Nach dem rumklicken in diversen Menüs blieben ein paar Buttons "hängen".
z.B. "Mute", "Volume Up" und "Next Track" blieben rot, also Status Mouse-over, obwohl die Maus ganz woanders war.
Ansonsten: Echt Spitzen Sache!
Wal
BeitragVerfasst: Mo 13 Aug, 2007 10:18  Titel:  (Kein Titel)
Nutze im cAVe-Setup den Touch-Fix und deine Probleme müßten weg sein.
Wal
[ Zeit: 1.2985s ][ Queries: 47 (0.4639s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
