Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » cpos 2 cam
eipek
Anmeldung: 23.01.2007
BeitragVerfasst: Fr 20 Jul, 2007 11:19  Titel:  cpos 2 cam
tag zusammen hab schon einiges probiert bezüglich zwei cams.Ohne erfolg kann mir vielleicht jemand einen auszug aus der ini zukommen lassen wie man halt zwei cams nebeneinander hat wollte das in mce integrieren.Normal ist ja eine drin in mce aber ich möchte halt zwei.. danke
auch wenn es nicht klappt danke für eure bemühungen
BeitragVerfasst: Fr 20 Jul, 2007 12:48  Titel:  (Kein Titel)
Servus eipek,
das ist ein skinning spezifisches Problem. Das Thema Skinning wird im cPos Wiki ziemlich genau abgehandelt. Wenn du mal das Skinning tutorial durcharbeitest, weisst du am Schluss ziemlich genau, was du am MCE ändern musst, damit 2 Kameras angezeigt werden.
Noch ein Tipp am Rande. Kontaktiere VOR deinen arbeiten Glow. Er ist auch hier im forum unterwegs und der Urheber des Skins. Er möchte über solche Sachen immer gerne aufgeklärt sein.
Tante Edit: hätte jetzt doch fast den Link ins Wiki vergessen!
http://www.carpc-wiki.info/index.php?title=CPOS
bmw530
Anmeldung: 25.06.2006
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Fr 20 Jul, 2007 14:47  Titel:  (Kein Titel)
also zu 100% hat es noch keiner geschaft 2Cams ins Cpos zu integrieren.
Hier kannst du meine Lösung anschauen ->
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=17008&highlight=
Software: Cpos, MWI
eipek
BeitragVerfasst: Sa 21 Jul, 2007 04:41  Titel:  (Kein Titel)
danke erstmal an eure aufmerksamkeit, ja ja das schöne gute wiki kenn ich doch schon in und auswendig fast.... spass bei seite hab schon einiges probiert na ja egal werde wohl noch ein bischen warten müssen bis vielleicht was kommt. Man hat ja jetzt schon die auswahlmöglichkeiten welche cam usw
im neuen cpos...
naruto
Anmeldung: 31.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 25 Jul, 2007 13:18  Titel:  (Kein Titel)
frage mal c1500 der hat das laufen
bmw530
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mi 25 Jul, 2007 14:24  Titel:  (Kein Titel)
aber auch nur zu 95% und bei allen anderen zu 0%.
Software: Cpos, MWI
BeitragVerfasst: Mi 25 Jul, 2007 15:23  Titel:  (Kein Titel)
Ja, ich hatte es am laufen.
Momentan wird aber meine EyeToy von cPOS beukottiert.
Auch wenn ich Sie als einzige Webcam in den Settings angebe, kommt kein Bild.
Mit capture! aber schon. Rolling Eyes
Im Skin ist das recht einfach: (siehe auch StiloSkin)
Code:
Cam0Width=280
Cam0Height=210
Cam0X=260
Cam0Y=240
Cam1Width=280
Cam1Height=210
Cam1X=260
Cam1Y=25
Du musst natürlich in den Settings auch CAM0 und CAM1 zuweisen (ist unter Hardware)
Im "Normalfall" sollte das mit der .71 Problemlos laufen.
Was leider überhaupt nicht geht, ist nur CAM1 in einem Skin anzuzeigen.
Es muss leider immer bei 0 angefangen weden.
Sonst wäre es kein Problem, einfach per Skin zwischen den Cam´s umzuschalten.
Gruss Peer
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 25 Jul, 2007 16:12  Titel:  (Kein Titel)
wegen umschalten ließe sich schon was machen, die anderen probleme sind aber meiner ansicht nach nicht durch cpos zu handeln.
ich arbeite gerade an einer fkt. verschiedene skinelemente dynamisch zu tauschen, ohne menuwechsel(hab dazu auch eine schnittstelle zum evh eingebaut) mit buttons und images klappt das wunderbar, wenn bedarf besteht, schau ich mal, ob sich das mit der cam ebenfalls lösen lässt - sprich lässt sich innerhalb eines menüs über events oder buttonfkt. umschalten.
gruss
modemlamer
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mi 25 Jul, 2007 18:10  Titel:  (Kein Titel)
das wär ja mal ne idee wert... aber dennoch denke ich das der hase woanders im pfeffer liegt...
die cam-auswahl in den settings ist das problem wenn man das so hinbekommen würd wie unter capture! dann gingen auch 2cams problemlos...
das prob ist einfach das rein die numerische zuweisung der cam-sourcen nicht funktioniert
greetz, modemlamer
Hardware: M2ATX|1300MHZATHLON|80GBHDD|512MB-RAM
Software: WINXP|Cpos|Desti6-karte|DestiPN
shaneL
BeitragVerfasst: Mi 25 Jul, 2007 18:25  Titel:  (Kein Titel)
kann ich leider nicht bestätigen, wenns das nur wäre Wink
hab das eigentlich ausgiebig getestet mit entspr. änderungen im code (kleiner fehler war schon noch drin). sowohl cam0 als auch cam1 wurden danach immer korrekt zugeordnet, die schnittstelle selbst bietet dabei auch nur eine numerierung für die devicewahl zur eingabe. ob da jetzt für die settings den namen aus der reg ausliest oder nicht, spielt wirklich keine rolle, es sei den die cams werden entfernt und in umgekehrter reihenfolge wieder angeschlossen - macht doch aber keiner. oder?
...kann capture überhaupt 2 gleichzeitig anzeigen?
modemlamer
BeitragVerfasst: Mi 25 Jul, 2007 18:35  Titel:  (Kein Titel)
naja... fast... es werden 2 instanzen gestartet...
und dann lassen sich 2 anzeigen nebeneinander
shaneL
BeitragVerfasst: Mi 25 Jul, 2007 19:40  Titel:  (Kein Titel)
...dacht ich's mir doch Wink
bombel
Anmeldung: 01.06.2007
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Mi 25 Jul, 2007 20:04  Titel:  (Kein Titel)
Ich verstehe da aber auch nicht ganz, warum die numerische Zuweisung genau wie bei den Buttons erfolgt.
Logisch, daß man Button0Image beliebig belegen kann.
Aber bei Cam0 und Cam1 hätte das meiner Meinung nach so aussehen müssen:
Cam0Device=Cam1
Cam0Width=400
Cam0Height=300
Cam1Device=Cam0
Cam1Width=400
Cam1Height=300
usw. (wie man am Beispiel sieht, ist dann auch egal, wo welche Cam zugewiesen ist).
shaneL
BeitragVerfasst: Mi 25 Jul, 2007 21:07  Titel:  (Kein Titel)
grade beim dran arbeiten auch gedacht, nur kann mans jetzt schlecht ganz aus den settings rausnehmen wegen kompatibilität zu vorhandenen skins, werds aber so machen, daß wenn der eintrag für device vorhanden dieser den settingswert überschreibt.
gruss
BeitragVerfasst: Mi 25 Jul, 2007 21:23  Titel:  (Kein Titel)
Das ist ne Geniale Idee.
Damit wäre dann die Zuweisung auch von z.B. CAM8 als einzige CAM im Skin möglich.
shaneL
BeitragVerfasst: So 29 Jul, 2007 00:03  Titel:  (Kein Titel)
funktionen gibts dann in neuer beta, syntax steht in der changelog.
-umschaltung ist optional auch ohne menüwechsel möglich ( auslöser evhevent oder buttonfkt.)
-cam lässt sich eventgesteuert in menüs einblenden
gruss
modemlamer
BeitragVerfasst: So 29 Jul, 2007 11:56  Titel:  (Kein Titel)
sehr geil wann kann man mit der neuen beta rechnen?
shaneL
BeitragVerfasst: So 29 Jul, 2007 12:21  Titel:  (Kein Titel)
keine ahnung, musst naruto fragen Wink
BeitragVerfasst: Mo 30 Jul, 2007 10:50  Titel:  (Kein Titel)
NARUTO !!!!!!
Wir wollen ne neue Beta!!!!
(Hoffendlich hört er das, wenn ich so rumschreie...)
BeitragVerfasst: Mo 30 Jul, 2007 11:22  Titel:  (Kein Titel)
Ey C1500,
brüll hier mal nicht so rum! Kann man ja gar nicht schlafen...
CU
[ Zeit: 1.5160s ][ Queries: 47 (0.7720s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
