RedBull
Anmeldung: 22.09.2005
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Fr 20 Jul, 2007 11:49  Titel:  Spachtel über Spachtel, aber was für was???
Tagchen Leuten,
bei schlendern durch den KFZ Fachmarkt meines Vertrauens hab ich mir mal die div. Spachteln angeschaut:
#Shocked Glasfaserspachtel
#Shocked Polyesterfeinspachtel
#Shocked Kunststoffspachtel
#Shocked Füllspachtel
#Shocked Leichtspachtel
#Shocked Faserspachtel
#Shocked Universalspachtel
#Shocked Polyeserharz
Könnte mir jemand erklären welcher Spachtel für welche Anwendung gedacht ist?!?
Kann man die ganzen Spachtel mit Glasfasermatten kombinieren?
Danke für eure Hilfe! Cool
DeadlyInstinct
Anmeldung: 09.06.2007
BeitragVerfasst: Fr 20 Jul, 2007 11:50  Titel:  (Kein Titel)
wennde z.b. tft einbauen willst:
glasfasermatten mit polyesterharz festmachen
dann glasfaserspachtel und dann feinspachtel - hoffe ich sag nix falsches^^
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Fr 20 Jul, 2007 13:01  Titel:  (Kein Titel)
Also Matten kann man nur im Harz "tränken"?
DeadlyInstinct
BeitragVerfasst: Fr 20 Jul, 2007 13:06  Titel:  (Kein Titel)
jo is glaub ich auch das sinnvollste^^
BeitragVerfasst: Fr 20 Jul, 2007 13:14  Titel:  (Kein Titel)
Da der Spachtel sehr dickflüssig ist, kannste da nur schwer was drin tränken Wink
Der Glasfaserspachtel wird saumäßig hart, eigent sich also hervorragend um irgendwas zu fixieren und fest einzuspachteln. die groben unebenheiten kannste dann mit füllspachtel dicht machen. sofern du lackieren willst empfielt sich noch eine schicht feinspachtel für die kleineren unebenheiten, danach füllern und lacken.
Schleifen und reinigen zwischen den einzelnen arbeitsschritten gehört natürlich auch dazu
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Fr 20 Jul, 2007 23:19  Titel:  (Kein Titel)
Also verstehe ich das richtig?
Das "Grundgerüst" besteht nur aus Glasfasermatten + Harz.
Die Feinheiten werden alle mit den div. Spachteln gemacht?
BeitragVerfasst: Fr 20 Jul, 2007 23:24  Titel:  (Kein Titel)
wenns nur um was kleines wie ne tft blende geht, kannste dir die matten auch sparen. ich hab bei mir den rahmen vom tft direkt per glasfaserspachtel in die blende aus meinem auto gespachtelt. hält bombig
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mo 23 Jul, 2007 14:51  Titel:  (Kein Titel)
Möchte ne "Einbauschale" für das Bedienteil meines Radio! Embarassed
Werds mal ausprobieren, dann werd ich ja sehen wie es läuft!
WElche Spachtel soll ich denn da kaufen?
Polyesterfeinspachtel?
BeitragVerfasst: Mo 23 Jul, 2007 14:59  Titel:  (Kein Titel)
feinspachtel is nur zum glätten der oberfläche. füllspachtel is alleine zu brüchig. hat das ding schon irgendein grundgerüst, auf das du aufbauen kannst?
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mo 23 Jul, 2007 15:58  Titel:  (Kein Titel)
Nein, ich schneide in die Mittelkonsole ein Rechteck rein und dann möchte ich die "Einbauschale" etwas nach hinten versetzt einpolyestern.
Wie gehe ich da am Besten vor?
Johnny
Anmeldung: 10.12.2005
2002 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Mo 23 Jul, 2007 17:06  Titel:  (Kein Titel)
nimm heißkleber zum fixieren und dann glasfaserspachtel....dann zum schluss feinspachtel-.
also glasfaser und fein-spachtel brauchst auf jeden fall..
filler wäre auch nicht verkehrt...zum grundieren und kleine löcher ausfindig zu machen bzw damit zu füllen..
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mo 23 Jul, 2007 21:02  Titel:  (Kein Titel)
Johnny hat folgendes geschrieben:
Ähm....es gibt dafür keine Einbauschale, die möchte ich ja selber machen! Surprised
Wie soll ich dafür vorgehen?!?
Johnny
BeitragVerfasst: Mo 23 Jul, 2007 21:18  Titel:  (Kein Titel)
achso...na dann bastel dir am besten was aus alten stück plastik...oder so...oder holzrahmen..irgendwie sowas in der richtung
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Di 24 Jul, 2007 14:59  Titel:  (Kein Titel)
Hmmmm...dachte ich kann
entweder Variante 1:
Ich lege einfach ne Frischhaltefolie über das Bedienteil streiche die mit Trennmittel ein und lege darauf die Glasfasermatten
oder Variante 2:
Ich schneide, Fräse, schabe und schleife aus nem Klotz Styropor die Form und lege dies dann mit Glasfasermatten aus.
Wenn ich den "Einbaurahmen" dann fertig habe fixiere ich ihn mit 2K Epoxidharz in der Mittelkonsole!
Würde das nicht gehen??
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Do 26 Jul, 2007 14:46  Titel:  (Kein Titel)
^^ Die Fragen oben sind noch offen! Smile
Und eine weitere ist hinzugekommen:
Das Farbengeschäft meines Vertrauens hat auf meine Frage hin gesagt, dass das normale Polyesterharz nicht für diesen Zweck geeignet ist, sondern, dass ich Gießharz brauche!
BeitragVerfasst: Do 26 Jul, 2007 15:21  Titel:  (Kein Titel)
Das normale Polyesterharz ist dazu da, Fasern jeglicher Art zu verstärken.
Als standalone Lösung ist es nicht stabil genug und kann brechen. Zudem fließt dir die Suppe einfach weg, wenn deine Form nicht 100%ig dicht ist
D-a-D
Anmeldung: 30.05.2007
1999 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Mo 30 Jul, 2007 10:06  Titel:  (Kein Titel)
@ RedBull: Das mit dem Styropor ist nicht gut..Wenn das mit Polyesterharz in Verbindung kommt löst es sich auf soweit ich weis..Aber die Erste Variante klingt ganz gut..
Natürlich kannst du das Harz nicht allein verwenden, sondern streichst damit die Glasfasermatten ein
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mo 30 Jul, 2007 11:33  Titel:  (Kein Titel)
Aha...dann werde ichs mal mit Variante 1 versuchen! Bin schon neugierig!!
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Sa 18 Aug, 2007 11:42  Titel:  (Kein Titel)
Tja, hab mich in meinen Urlaub mal mit dem beschäftigt und das:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=17565
ist rausgekommen! Smile
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Sa 18 Aug, 2007 12:16  Titel:  (Kein Titel)
wenn die bilder jetzt noch auf dem server wären... herrlich Very Happy
[ Zeit: 1.3859s ][ Queries: 47 (0.5622s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
