meertaler
Anmeldung: 20.07.2007
BeitragVerfasst: Sa 21 Jul, 2007 00:08  Titel:  Touch Screen vertikal gespiegelt
bin neu in diesem Forum - habe aber ein dringendes Problem:
mein Touchscreen hat lange gut funktioniert - bis dieser neulich
die Anzeige nur noch gespiegelt darstellt.
Schon beim booten und auch im On Screen Display ist alles auf "links".
Kalibrierung hilft nicht.
Aufgeschraubt hab ich das Geraet auch schon - allerdings war nichts offensichtlich kaput.
Hat vielleicht jemand einen Hinweis?
Besten Dank, Hans
Polo6N_CH
Anmeldung: 27.09.2004
BeitragVerfasst: Sa 21 Jul, 2007 00:37  Titel:  (Kein Titel)
kann man im Menu des Screens keine Option diesbezüglich ändern?
grüsse,
polo6n_ch
Verschoben: Sa 21 Jul, 2007 00:38 Uhr von Polo6N_CH
Von Talk talk talk nach Bildschirme Allgemein
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Sa 21 Jul, 2007 01:54  Titel:  (Kein Titel)
Intressant wäre: welcher TS!??
*Wahrsagerkugel.anwerf*
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
meertaler
BeitragVerfasst: So 22 Jul, 2007 20:34  Titel:  (Kein Titel)
Hallo nochmal, besten Dank fuer die schnelle Antwort...
Es ist ein TM-868 von Innovatek (Honkong).
Der Onscreen Display hat leider keine offensichtlich option.
D.h. wenn jemand irgendwelche (geheimen) Tastenkombination kennt,
die einen Bildschirm spiegeln, dann koennte ich schon mal weiter probieren.
Besten Dank, Hans
Polo6N_CH
BeitragVerfasst: So 22 Jul, 2007 21:59  Titel:  (Kein Titel)
und dies ist wirklich plötzlich aufgetreten? Hast du ein Handbuch dazu? Versuch ansonsten doch mal, via OSD dei Default-Einstellungen des Screens wieder herzustellen.....
meertaler
BeitragVerfasst: Mo 23 Jul, 2007 19:58  Titel:  (Kein Titel)
Hallo nochmal,
Das OSD kann fuer PC-RGB einstellen:
- brightness, contrast, focus, clock, H-Position, V-Position,
- color settings
- language, OSD-H Position, OSD V-Position, Auto config
Das Auto config bring keine Aenderung....
Fuer AV1 / 2 kann man einstellen:
- Brightness, contrast, color, tint, sharpness
- sound - volume
- system settings: language, OSD H-Position, OSD V-Position, Blue Screen, Rotation, Widescreen
Rotation steht auf 2, laesst sich allerdings mit den Tasten auf dem Geraet nicht aendern!
Also kein offensichtlicher Default oder reset Button - leider - oder ich kenne den Trick nur noch nicht - aber deswegen habe ich hier gepostet Wink)
Das Handbuch ist nur ueber die PC-SW.
Beste Gruesse, Hans
Polo6N_CH
BeitragVerfasst: Mo 23 Jul, 2007 20:01  Titel:  (Kein Titel)
also wenn du mich fragst, rotation auf 2 ist doch verdächtig...
meertaler
BeitragVerfasst: Mo 23 Jul, 2007 22:32  Titel:  (Kein Titel)
nur wie kann ich die Einstellung aendern?
mit einem AV Geraet (z.B. externer DVB-T tuner?)
BG, Hans
[ Zeit: 0.6681s ][ Queries: 49 (0.2544s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
