HondaJay
Anmeldung: 18.05.2007
BeitragVerfasst: Sa 21 Jul, 2007 18:35  Titel:  7' Touchscreen Display Flimmern
Hi!
Zu aller erst: ich habe das Display noch nicht. Überlege es mir zu kaufen.
Wollte mal wissen, woran so ein Floimmern liegen kann. Wackelkontakt? Kabel? Stecker? Software?
Danke für alle Antworten!
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Sa 21 Jul, 2007 19:06  Titel:  (Kein Titel)
Lima-Pfeifen!
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
HondaJay
BeitragVerfasst: Sa 21 Jul, 2007 19:16  Titel:  (Kein Titel)
Hm.. Das könnte natürlich sein, wenn die Leute, die das Dingen verkaufen es nie außerhalb vom Auto oder bei ausgemachtem Motor angehabt haben. Aber ich glaube man macht das Teil auch mal an, wenn man steht und auf jemanden wartet oder so...
Auf meine Frage hin, wie schlimm das Flimmern sei, habe ich als Antwort zurück bekommen "es flimmert immer".
Jemand noch eine Idee??
Könnten die Audiokabel nicht einfach am Stromkabel entlang verlegt worden sein? Dann wäre auch die Lichtmaschine eine mögliche Erklärung... Aber, wenn man so ein Teil kauft, einbaut und es flimmert, verkauft man das doch nicht direkt auf eBay weiter, oder?
Silverlion
Anmeldung: 06.05.2007
BeitragVerfasst: Sa 21 Jul, 2007 19:57  Titel:  (Kein Titel)
Es muss nicht immer am TFT liegen, da ich hier zu Hause auch einen 19" TFT an der Dockingstation hab und der Flimmert nur wenn ich das netzteil am laptop angeschlossen habe und dann noch zusätzlich im Wohnzimmer den Fernseh anhab. zieh ich das Netz des Laptops vom Stromab flimmert der TFT nicht mehr bzw. wenn der Fernseh aus ist flimmert es auch nicht. Das sind dann irgendwelche Störfrequenzen die sich halt nur in dieser Konstellation ergeben.
Warum weshalb darfst du mich nicht fragen, hab ich halt nur bei mir festgestellt, und das muss ich halt hinnehmen.
Is möglich das der TFT bei ebay bei dir im Auto nicht flimmert.
Rico88
Anmeldung: 12.01.2007
BeitragVerfasst: Di 31 Jul, 2007 23:04  Titel:  (Kein Titel)
Weiß noch nicht, ob sich da vielleicht schon erledigt hat. Hatte auch mal ein starkes Flimmern in meinen Lilliput Touch. Bei der Stromeinspeisung lag bei mir ein Elko. Dieser dient zum Puffern, da der Strom nicht gleichmäßig aufgenommen wird. Diesen Elko hab ich gegen einen mit größerer Kapazität ersetzt und alles war top.
Vielleicht hilft es ja weiter
Hardware: HP-ePc 1000MhZ, 512MB-Ram, 7" Lilliput Touchscreen
Software: Windows XP home Sp2, CPOS
Peziman
Anmeldung: 02.06.2004
BeitragVerfasst: Di 31 Jul, 2007 23:25  Titel:  (Kein Titel)
Ja das flimmern hab ich auch und ich musste feststellen das ich es nur im Auto hab. Also gehe ich von Störungen im Bordnetz oder sonstige Umwelteinflüsse.
Ausserdem fällt es erst richtig auf wenn die Helligkeit, Windowsseitig, herrunter gedreht wird.
Also stört mich nicht wirklich.
@Rico88
Hast dazu vielleicht näher informationen?? Welchen Elko meinst du bzw. welchen hast du jetzt eingebaut??
HondaJay
BeitragVerfasst: Di 31 Jul, 2007 23:43  Titel:  (Kein Titel)
Danke schön für eure Antworten! Hat sich jetzt aber erledigt, da ich mir diesen hier gekauft habe.
Der in der Artikelbeschreibung beschriebe Defekt ist nicht weiter schlimm. Es fehlen zwei Schrauben. Rein damit und fertig Very Happy Hab den Monitor wo anders AB 450 € gesehen. Also für zwei Schrauben finde ich das ein super Geschäft.
Meinungen zu dem Teil willkommen!
Rico88
BeitragVerfasst: Mi 01 Aug, 2007 00:11  Titel:  (Kein Titel)
@Peziman
Ich muss meinen Lilli morgen eh nochmal auseinander nehmen, weil ich die 5V USb nochmal stabilisieren will. Dann kann ich gleich mal gucken welcher das war. Bei dem Lilli ist das ja glaub ich sehr gut beschrieben. Bei intresse kann ich auch nen Foto von machen, wenn du ihn genau sehen willst.
Aus dem kopf weiß ich nur, dass dieser Elko schonmal hogegangen zu sein scheint. Muss aber schon beim vorbesitzer geschehen sein. Habe noch überreste im Gehäuse gefunden und das war der einzige, der getauscht wurde. kann auch sein, dass der Vorbesitzer ne zu kleine Kapazität verwendet hat.
Wie gesagt, morgen gebe ich mehr Informationen
Rico88
BeitragVerfasst: Mi 01 Aug, 2007 14:16  Titel:  (Kein Titel)
wie versprochen noch nähere Informationen zu dem Austausch des Elkos.
Auf dem ersten angefügten Bild kann man den Elko sehen, den ich getauscht habe. Es handelt sich dabei um den 8C14 der sich links neben dem Flachbandkabel für die Bedienfläche (Tasten) des Lilliputs befindet. Auf dem Bild ist es der Große ganz rechts. Dieser hat orginal glaub ich ne Kapazität von 100µF. Ist ja bei Lilliput üblich. Einen derartigen hab ich auch ausgelötet. Stattdessen sitzt jetzt ein 470µF Elko an seiner Stelle.
Das Große Bild habe ich nochmal zur Übersicht im Gesamten genommen.
Auf die Idee bin ich nur dadurch gekommen, weil das Bild des Lilliputs mit der Zeit immer schlechter wurde. Und das schließt ja meistens auf Indunktivitäten, bzw. Kapazitäten.
Jetzt habe ich ein gestochen scharfes Bild.
Rico
Peziman
BeitragVerfasst: Do 02 Aug, 2007 20:34  Titel:  (Kein Titel)
Wow! Danke für die genaue Informationen. Smile
[ Zeit: 0.7242s ][ Queries: 48 (0.2288s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
