Sie sind hier: Startseite » Forum » HiFi » HiFi <-> CAR-PC » Pfeifen in der Anlage
Kind
Anmeldung: 08.06.2005
BeitragVerfasst: Di 24 Jul, 2007 11:36  Titel:  Pfeifen in der Anlage
hi di ho freunde.
vielleich hat(te) ja schonmal jemand das gleich Problem.
Ich geh von meine JVC Radio aus dem CD Wechsler raus über ein Adapter Kabel auf Klinke und dann über eine Verlängerung zu meinem PC.
Irgendwo in dieser Verbindung hab ich bei Laufendem Motor ein Pfeifen. Es ist geschwindikeitsabhängig und nur bei laufendem Motor.
Ich tippe ja auf schlecht geschirmte Kabel. Hat wer ne idee?
Hardware: VIA EPIA MII 1200
Software: WinXPSP2 / cPos
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: Di 24 Jul, 2007 11:42  Titel:  (Kein Titel)
schlechte masseverbindungen machen auch gern ärger.
stromkabel unglücklich (ergo neben boxenkabeln) verlegt?
schlechte schirmung im adapterkabel ist auch eine möglichkeit
Kind
BeitragVerfasst: Di 24 Jul, 2007 12:04  Titel:  (Kein Titel)
noch als Hinweiss wenn ich die Klinke abstecke ist absolut gar kein Problem.
Das Klinkenkabel liegt nicht neben einem Stromkabel, es ist nur mit den Chinch zusammen nach hnten verlegt.
Klinke hat keine extra Masse. bzw ich wüsst nicht wie ich ihm masse geb.
Polo6N_CH
Anmeldung: 27.09.2004
BeitragVerfasst: Di 24 Jul, 2007 12:28  Titel:  (Kein Titel)
also kommt dat Pfeifen vom PC? Dann kannste halt dat übliche Versuchen:
-Kondensator
-USB Soundkarte
-Strom für PC + und - direkt von der Batterie
Dies sollte in der Regel helfen... Nebs gut geschirmten Chinch-Kabeln... Smile
Um den PC als ursache einzugränzen, hänge hinten mal deinen mp3 Player ran, und guck, ob dat Pfeifen dann verschwunden ist....
grüsse,
polo6n_ch
Kind
BeitragVerfasst: Di 24 Jul, 2007 12:37  Titel:  (Kein Titel)
ne hat nix mit dem pc zu tun ha bich auch schon getestet. Kommt aus den boxen Smile
mikado
Anmeldung: 10.01.2007
BeitragVerfasst: Di 24 Jul, 2007 13:38  Titel:  (Kein Titel)
hi Kind,
du hast den cpc also über den Wechseler Eingang am Radio angeschlossen?!
Hast du zwischen Radio und Lautsprecher noch ne Endstufe hängen?
Hardware: Jetway JNC62K - AMD X2 4850E - 2GB - 80GB SATA - M2-ATX - CTF700-HM- VGA 7" Touchscreen
Software: WinXP Pro - C.E.S.
Polo6N_CH
BeitragVerfasst: Di 24 Jul, 2007 15:00  Titel:  (Kein Titel)
hy,
ich habs übrigens genauso wie du gelöst, d.h. über den Wechsler. Der Wechsler ist aber bei mir trotzdem vorhanden. Ich hab ebenfalls auch ohne PC das pfeifen. Aber:
-ich hab den Wechsler über n LAN Kabel angeshclossen (Also nix mit original Kabel)
Bei mir vermute ich ne unsaubere Strom versorgung des Wechslers. Weil Kabel hab ich auch getrennt verlegt. Ev. liegt das Problem aber auch an den Adern des Anschlusskabels, w ich das Klinke-Kabel dran gemacht habe (ned genügend isoliert oä)....
Ich bin gespant, was es bei dir verursacht.
->So wie du schreibst, hättest du also auch beim Anschluss eines mp3 PLayers das Pfeifen?
->Hast du auch bei reinem CD Betrieb über den Wechsl das Pfeifen?
->Hast du das Pfeifen auch bei reinem Radio-Betrieb?
-> ist das Pfeifen in der selben konstelation noch vorhanden, wenn du das Kabel mit dem klinke-Stecker mal temporär weg machst??
muste halt versuchen, den Fehler/Fehlerquelle genau einzugrenzen...
Kind
BeitragVerfasst: Mi 25 Jul, 2007 07:54  Titel:  (Kein Titel)
Wechsler konnt ich nicht testen, weil ich keinen hab. Mein Radio hat lediglich den Anschluss.
Wie gesagt, wenn ich die Klinke abstecke hab ich das Pfeiffen nicht. Aber sonst überall. CD Betrieb, Radio etc.
[ Zeit: 1.4656s ][ Queries: 47 (0.8580s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
