HUnter
Anmeldung: 08.07.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Di 24 Jul, 2007 19:51  Titel:  HUnters CarPC im Ford Mondeo *Update mit Bildern*
Moinsen,
wollte hier auch mal kurz mein Projekt vorstellen.
Ich habe einen Ford Mondeo Baujahr 1997.
Verbaut wird (soll verbaut werden):
7"TFT (passt genau in den Ford Din-Schacht)
Dell Optiplex GX 150
PIII 1GHz
512 MB Ram
160GB HDD
Usb-BT-Hub (für GPS-Maus und Handy)
GPS-Maus halt Wink
2te Batterie
später vielleicht mal ne Rückfahrkamera
Ferner soll der Kofferraum ausgebaut werden, so dass man rechts und links Fächer hat, die aber schon so gut wie voll sind (PC, Batterie, Endstufe)
Ferner lege ich sehr viel Wert darauf, dass alles ordentlich und sauber im sichtbaren Bereich verbaut ist.
Der Bass der im Kofferraum rumsteht, soll mobil eingebaut werden, sprich seinen Kontakt soll er über 2Punkte im Boden bekommen, so dass man ihn sofort aus dem Kofferraum nehmen kann, wenn man einmal etwas größeres transportieren will.
Das selbe trifft auch auf die Boxen in der Hutablage zu, diese bekommen ihre Kontakte an der Seite, so dass man keine störenden Kabel sieht.
Zum Aufbau:
Der Rechner wird mit der zweit Batterie verbunden, das Netzteil wird mit der Zündung und der Funkfernbedinung verbunden, dass es einmal den Impuls bekommt, wenn man die Türen entriegelt und zum anderen, dass es halt während der Fahrt immer aktiv ist.
Die Endtsufe bekommt auch ihren Saft von der Batterie.
Ferner sind noch der TFT und das noch vorhandene Radio mit an die Batterie angeklemmt. Der TFT wird aber nur aktiviert, wenn die Zündung an ist.
Auf das Radio würde ich gerne ganz verzichten und eine 5.1 Soundkarte nutzen. Nur gibt es einen Adapter, dass man von Chinch-Ausgang an den ISO-Boxenstecker im auto gehen kann?
Gut man könnte sich jetzt selber einen bauen, aber der Mensch ist ja aus Gewohnheit faul Wink
Bilder und updates werden folgen.
PS: Ja ich weiß der Astra im Background is nice, das braucht ihr mir aber nicht zu sagen Wink
MfG HUnter
Hardware: Intel Atom, 1GB, 120GB, M2-ATX, GNS9833
Software: Centrafuse @ Windows XP Prof CE
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: Di 24 Jul, 2007 20:19  Titel:  (Kein Titel)
adapter würd ich selber basteln, nur chinch-->iso wird nix, muss ja die endstufe dazwischen Wink
dann mach mal los Very Happy
HUnter
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Di 24 Jul, 2007 20:26  Titel:  (Kein Titel)
ja ne, also vorne habe ich noch die original boxen mit den original anschlüssen, hatte das mal getestet
hm, brauche ich dann doch noch ne 2te endstufe, wollte das eigentlich erst einmal so machen
dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Di 24 Jul, 2007 22:17  Titel:  (Kein Titel)
Ihh, M3-Spiegel. Boxen in der Heckablage? Das sollteste dir nochmal überlegen, der Mondeo hat sehr viel Platz in den Türen, wo die Boxen hin gehören. Beim Konzert drehste der Bühne ja auch net den Rücken zu, die Musik spielt vorne. Und Boxen in den Heckablage sind bei einem Crash tierische Geschosse.
Wie wolltest du das mit dem Sub machen, liest sich wie Kontaktplättchen. Ich würd da'nen anständigen Lautsprecherstecker nehmen, z.B. Neutrik... sonst wird der Uebergang denke ich nichts.
Ach ja, und 'ne dezente Tieferlegung + schicke Felgen wären net verkehrt Wink Maschine 1,8er oder 1,6er?
HUnter
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Di 24 Jul, 2007 22:39  Titel:  (Kein Titel)
1,8er maschine,
Felgen --> fotos ist aus dem Winter, hat nicht jeder im winter alu's drauf Wink
tieferlegung lässt sich drüber reden
spiegel, naja mir haben sie einen abgebrochen und die m3 sind günstiger als die original, dann habe ich mich für die entschieden und die stehen nicht soweit raus, wie die original
nene also keine tontaktplättchen, schon stecker, aber die kann man ja auch easy an und abklemmen
wer sagt das der sound nur von hinten kommt? vorne sind auch schon sehr gute boxen drin, ich habe aber lieber raumklang, denn nur vorne is auch Sch***e
Geschosse??? aber nur wenn man nicht weiß, wie man es richtig macht
da war hinten noch alles so wie vorher
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Di 24 Jul, 2007 22:47  Titel:  (Kein Titel)
Raumklang? Kannste ja haben, der Mondeo hat auch hinten in den Türen massig Platz für ordentliche Lautsprecher. In der Hutablage würd ichs definitiv nicht machen... schon allein der Unauffälligkeit halber (Diebstahl).
Die M3 find ich so tierisch unpraktisch wenn man sie benutzen will, weil viel zu kleine Spiegelfläche. Wenn man viel mit Spiegel fährt nervt das tierisch. Und sowas kauft man ja auch net neu, sondern holts sich gebraucht Wink
HUnter
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Di 24 Jul, 2007 23:36  Titel:  (Kein Titel)
in den türen sind schon ordentliche boxen drin
gut, über die sicht in den m3 spiegeln lässt sich streiten, ich fahre viel über spiegel und komme damit gut zurecht, aber hast schon recht die sind sehr klein
in der hutablage sind schon seit 2,5jahren boxen, die bleiben auch Wink
Brain-Smasher
Anmeldung: 05.04.2006
2000 Ford Mondeo ST200 Turnier
BeitragVerfasst: Mi 08 Aug, 2007 11:19  Titel:  (Kein Titel)
Cool, nochn Mondeo.... Ist der PC schon drin ??
HUnter
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mi 08 Aug, 2007 18:56  Titel:  (Kein Titel)
nein noch nicht, ab montag habe ich urlaub und die ganze garage für mich
und leider sind meine 2te endstufe und mein m2-atx noch nicht angekommen, ansonsten habe ich schon alles hier und werde dann schön alles verbauen
Brain-Smasher
BeitragVerfasst: So 13 Jan, 2008 13:46  Titel:  (Kein Titel)
Na, schon weitergekommen ??
HUnter
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: So 15 Jun, 2008 18:33  Titel:  (Kein Titel)
Bin zur Zeit dabei einen neuen PC zu planen, aber dieses mal kommt nicht wie beim ersten PC, alte Hardware ins Auto, dieses mal werden extra mini Komponenten genommen.
geplant:
Rechner:
Intel D945GCLF (mit integrierter Atom 1.6Ghz CPU) (58,31E)
DIMM SO-DDR-2 1024MB 800MHz (14,17E)
M2-ATX 6-24V DC/DC (160 Watt) (65%u20AC)
VoomPC [Black Edition] (59E)
120GB HDD S-ATA (77,99E) war ein Bundle mit externem Gehäuse
Micro-BT Stick (7,69E)
P4 Stromkabel (9,95)
Sata-Stromkabel (0,79E)
Mini-Kühlkörper (7,95)
Rückfahrkamera in Nummerschild integriert (28,80E)
TFT:
CID700M - 7" InDash VGA Touchscreen USB - Radio (349E)
Software:
Windows XP Prof
Centrafuse SE (98E)
Porto(12E)
Feature:
Wartungsfreier Blei-Gel-Akku 12V/7Ah
Wird noch etwas dauern, so am Wochenende alles schnell zusammen frickeln war noch nicht mein Fall. Im August habe ich Urlaub, dann wird es in Angriff genommen.
Die Planung steht schon, immo teste ich in VMWare welches Windows und wie abgespeckt am besten zu meinen Wünschen passt.
INFO: Preis in Klammern ist der Kaufpreis inkl. Porto
HUnter
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mi 06 Aug, 2008 12:19  Titel:  (Kein Titel)
So jetzt geht es ans eingemachte,
den pc habe ich schon da, läuft auch gut
habe jetzt alles fehlende bei cartft bestellt in der nächsten Woche geht es dann an den einbau, Bilder werden folgen
Hier der Thread zu den Boot-Logos
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?p=240500#240500
HUnter
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Di 12 Aug, 2008 00:09  Titel:  (Kein Titel)
So heute sind der TFT, das Netzteil und das Gehäuse gekommen.
Als erstes habe ich den Kühlkörper auf dem Intelboard gegen den LowProfil Kühler getauscht.
Dann alles schon im Voom Gehäuse verstaut und festgestellt, dass dieses selbst bei den Minikomponenten doch sehr voll ist.
Morgen wird es mit dem Einbau weitergehen.
Über Ideen und Kritiken würde ich mich freuen, damit nachher alles prefekt läuft.
Und jetzt noch ein paar Bilder.
HUnter
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Di 12 Aug, 2008 00:11  Titel:  (Kein Titel)
Wie ich sehe, wird das Attachment, dass zu erst hochgeladen wird, nach ganz unten geschoben, also nicht wundern.
Hier noch der TFT
scheflo
Warnungen : 2
Anmeldung: 06.06.2008
BeitragVerfasst: Di 12 Aug, 2008 07:55  Titel:  (Kein Titel)
ber bootscreen hat mal was
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Di 12 Aug, 2008 10:39  Titel:  (Kein Titel)
ja, das auf jeden fall Wink, du hast nicht zufällig lust das centrafuse weg zu lassen und durch ICT zu ersetzen?
Ich kann zwar Bildbearbeitung etc, aber ich hab irgendwie noch nie einen gescheiten Bott-Bildschirm hinbekommen.
und nimm doch zumindestens quetschtüllen statt lüster, seiht besser aus Wink
HUnter
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Di 12 Aug, 2008 12:46  Titel:  (Kein Titel)
das quetschhüllen besser aussehen ist mir klar Wink aber hinter dem radio sieht es eh keiner und ich stehe nicht so auf die quetschhüllen
meinst du so einen screen
VWFan82
Anmeldung: 09.01.2008
1997 Volkswagen Polo 6N
BeitragVerfasst: Di 12 Aug, 2008 12:56  Titel:  (Kein Titel)
Einer mit cPOS wäre auch nicht schlecht wenn du das machen Könntest !
Schonmal im verraus danke.
gruss Thorsten
HUnter
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Di 12 Aug, 2008 13:02  Titel:  (Kein Titel)
wäre nicht schlecht, wenn ich dann gleich einen link zu einem bild deiner wahl bekommen würde Wink
Brain-Smasher
BeitragVerfasst: Di 12 Aug, 2008 13:12  Titel:  (Kein Titel)
Feine Sache, wie bindet man den neuen Boot Screen denn ein ?
Brain-Smasher
[ Zeit: 1.3328s ][ Queries: 48 (0.4388s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
