speedfreak
Anmeldung: 23.02.2006
BeitragVerfasst: Di 24 Jul, 2007 21:48  Titel:  K7S41 und aktiver USB Hub funktioniert nicht
Ich habe das ASrock K7S41 und wollte daran nun ein aktiven USB Hub anschliessen. Um den USB Hub mit Spannung zu versorgen habe ich die 5V aus dem PC Netzteil vertwendet.
Wenn ich dies aber getan habe geht der PC nicht mehr an. Nur wenn man die Spannungsversorgung des Hubs trennt läuft der PC an.
Steckt man die Spannungsversorgung des Hubs an während der PC läuft geht das Netzteil nicht richtig aus. Der PC fährt zwar herunter, aber Spannung bleibt an. Sobald man die Spannungsversorgung des Hubs dann trennt ist alles aus.
Hat jemand das gleiche Problem gehabt oder kann mir jemand sagen woran es liegen könnte?
MFG Olli
[ Zeit: 2.2792s ][ Queries: 48 (0.7595s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
