rnbprofi
Anmeldung: 28.02.2007
2002 Mercedes-Benz C Class
BeitragVerfasst: Mi 25 Jul, 2007 14:04  Titel:  Navilock 409TE incl. TMC + Y-Antennenadapter
Hallo an alle,
also ich hab folgendes Problem. Und zwar besitze ich eine C-Klasse (BJ 2002) mit original Autoantenne. Habe mir gedachte mit dem Y-Antennenadapter kann ich das Signal nutzen, um TMC zu betreiben (GPS Maus 409 von Navilock).
Der findet aber unter NCK5 keine Sender. Der Suchlauf funktioniert. Habe die Info erhalten das evtl. Spannung auf der Antenne ist und deshalb man diese nicht nutzen kann.
Die Forum "Suche" hat leider nichts gebracht. Hat evtl jemand ähnliches Phenomen oder Problem gehabt?
Oder gibt es ein Tool womit man TMC testen kann, besitze bereits POI Warner aber konnte nichts mit TMC Testen finden.
BeitragVerfasst: Mi 25 Jul, 2007 14:09  Titel:  (Kein Titel)
war bei dem Empfänger keine Wurfantenne dabei? mit der könntest du auch mal testen, ob sich da was ändert.
rnbprofi
BeitragVerfasst: Mi 25 Jul, 2007 14:13  Titel:  (Kein Titel)
Doch werde es mal mit der Wurfantenne testen. Damit müsste man theoretisch was finden in ner Großstadt, oder? Am besten aus Dach legen zum testen oder wie "schlecht" sind die wirklich?
webersens
Anmeldung: 04.08.2005
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Mi 25 Jul, 2007 14:28  Titel:  (Kein Titel)
Schau mal hier im Wiki http://www.carpc-wiki.info/index.php?title=Umbau_der_GNS_9830TMC_auf_externe_TMC_Antenne
In dem Artikel ist dann auch ein Link zu pocketnavigation.de-Da ist das recht gut erklärt-es muß ein Kondensator in die Antennenleitung um die Spannung auf dem Antennenkabel rauszufiltern...
Anstatt der Wurfantenne kannst du ja auch mal versuchen die Antenne am Radio abzustöpseln und mit der Autoantenne direkt in deine Maus zu gehen.Dann geht zwar der Antennenverstärker aus und der Empfang insgesamt verschlechtert sich-aber er ist wahrscheinlich immer noch besser als der Empfang, den du mit der Wurfantenne hast...
rnbprofi
BeitragVerfasst: Mi 25 Jul, 2007 14:44  Titel:  (Kein Titel)
Das mache ich auch. Also ich habe gar kein orig. MB Radio mehr eingebaut. Das musste dem TFT weichen Smile
Also ich benutze das Adapter Kabel sozusagen nur für den GPS Empfänger und nicht fürs Radio.
oldi-2000
Anmeldung: 17.12.2006
BeitragVerfasst: Mi 25 Jul, 2007 16:16  Titel:  (Kein Titel)
Bei mercedes ist keine Spannung auf der Antennenleitung die sog. Phantomspeisung gibts nur bei VAG fzg. also VW Seat Audi Skoda usw. müsste also eigentlich gehen wenns mit der Wurfantenne nicht geht ist die maus putt ich hab mit der Wurfantenne auch aufm Land empfang
Hardware: ASROCK K8NF6G VSTA; Athlon 64 Mobile 3400+; 1GB; M2; 10,2TFT
Software: Cpos; DN7
rnbprofi
BeitragVerfasst: Mi 25 Jul, 2007 21:06  Titel:  (Kein Titel)
Mit der Wurfantenne klappt es hervorragend sowohl bei POI Warner als auch bei NCK. Und da es bei MB anscheinend keine Spannung auf der Antenne gibt probiere ich es nochmal...werde berichten.
bombel
Anmeldung: 01.06.2007
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Fr 31 Aug, 2007 22:30  Titel:  (Kein Titel)
hmm ich habs heut abend nicht geschafft. Wurfantenne bringt keinen Empfang. Nagelneuer Empfänger. Ich probiers morgen nochmal wo anders.
xport hat übrigens mit meiner alten GPS-Maus immer tadellos funktioniert, mit dieser (409TE) aber nicht mehr. Das Navi findet ganz kurz die Position und sagt dann "Verbindung zur GPS-Maus nicht möglich". XPORT selber zeigt aber weiter Daten an. Und ohne XPORT geht alles ganz normal (übrigens überall 38KBaud eingestellt).
Weiß da jemand was?
[ Zeit: 1.1672s ][ Queries: 47 (0.5528s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
