Rico88
Anmeldung: 12.01.2007
BeitragVerfasst: Mi 25 Jul, 2007 18:05  Titel:  Touch Funktion macht nur noch Probleme [wärme?]
hab es vor kurzem endlich geschafft, mein Car-PC läuft einwandfrei. Nur ist jetzt der Touchscreen von Lilliput ausgefallen. Das VGA-Bild wird noch angezeigt, jedoch wird der Touch absolut nicht mehr erkannt. Im Gerätemanager wird jetzt nur noch das aktive USB-Kabel erkannt und der Touch gar nicht mehr. Er taucht nichtmal mehr noch als unbekanntes Gerät auf. Also hat es auch leider nichts gebracht den treiber neu zu installieren.
Habe aber noch vollen durchgang bis zum Anschluss auf der Platiene. Hat jemand eine Idee, woran es noch liegen kann?
Gruß Rico
Ich habe mal den Titel geändert, weil der tread sonst nicht mehr passt. So haben auch andere was davon.
Hardware: HP-ePc 1000MhZ, 512MB-Ram, 7" Lilliput Touchscreen
Software: Windows XP home Sp2, CPOS
Rico88
BeitragVerfasst: Fr 27 Jul, 2007 15:10  Titel:  (Kein Titel)
So, bin jetzt endlich weiter gekommen. Und zwar ist doch das Aktive USB-Kabel defekt. Auch, wenn ich da eine Maus anschließe geht nichts. Jedoch taucht dieses Kabel im Gerätemanager auf und ist angeblich betriebsbereit. Kann das auch nen Treiberproblem des Kabels sein? Wird ja normal auch als aktiver Hub erkannt.
Ich weß, dieses Forum ist jetzt falsch aber ich muss ja nicht unbedingt nen neuen Tread eröffnen.
Gruß Rico
BeitragVerfasst: Fr 27 Jul, 2007 15:13  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab allgemein mit diesen aktiven Kabel schlechte Erfahrungen gemacht.
Bis auf eine Länge von 5 Metern kannste ja auch ein normales nehmen. Hab ich für den Touch auch so gemacht, funzt einwandfrei
Rico88
BeitragVerfasst: Fr 27 Jul, 2007 17:29  Titel:  (Kein Titel)
Ich befürchte auch, dass das Kabel hin ist. Meinst, das geht so ohne Probe? Wird das Touch-Modul bei Lilliput durch das Display mit Strom versorgt oder über USB? Wenn die Stromversorgung üner das Display erfolgt, dann werd ich es mal versuchen. Sonst gehe ich mal nicht von aus, dass es geht. Denn ich habe 3 Steckverbindungen. Einmal am Rechner, in der Mittelkonsole (USB-Stckverbindung) und einmal am Display (Scart-Buchse, damit ich das Display abbauen kann).
BeitragVerfasst: Fr 27 Jul, 2007 23:59  Titel:  (Kein Titel)
Das Touch wird beim Lilliput über USB versorgt und hat nichts mit der restlichen TFT Geschichte zu tun. Das funzt auch noch, wenn du VGA und Strom vom TFT abziehst.
Gruß Philipp
Rico88
BeitragVerfasst: Sa 28 Jul, 2007 03:00  Titel:  (Kein Titel)
Hab jetzt einfach ne 3m verlängerung genommen. Passt durch die Mittelkonsole so grade eben und geht perfekt. Nun muss ich mir nur noch was einfallen lassen, damit der Lilliput schneller warm wird. Bei dem sind ja leider die Widerstände so gening, das die Touchfolie Temperaturabhängig sind. Denke mal, ich werde dahinter nen paar Heizschleifen bei ca. 40°C für so 2Min betreiben. Das macht den Lilliput nichts, doch er ist schneller auf betriebstemperatur und ich kann ihn schneller verwenden.
Oder hat da schon jemand ne andere Lösung gefunden? Habe ja bereits gelesen, das mehrere dieses Problem haben.
Gruß Rico
Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: Sa 28 Jul, 2007 10:35  Titel:  (Kein Titel)
Das mit der Temp. ist aber nicht normal. Die Berechnung der Position ist unabhängig von der Temperatur.
Kann es sein, dass bei niedrigen Temperaturen irgendwas auf das Touch drückt?
Rico88
BeitragVerfasst: Sa 28 Jul, 2007 11:07  Titel:  (Kein Titel)
Kann sein, das es an den Moosgummis an den Seiten liegt. Die sind nicht mehr so astrein. Schon recht eingedrückt und waren schon ein wenig verschoben als ich das Display gekauft hab. Muss ich mal erneuern
Rico88
BeitragVerfasst: Di 31 Jul, 2007 20:11  Titel:  (Kein Titel)
Habe jetzt die Moosgummis erneuert, doch es ist immer noch das selbe Problem. Mit der Zeit ist der Courser versetzt zum Finger. Doch jetzt habe ichauch mal, gesehen, dass sich der Courser auch bewegt, wenn ich din Touch nicht berühre. Das passiert dann im Takt der (leisen !) Musik. Dabei kann das doch gar nicht angehen, oder?
Rico
BeitragVerfasst: Di 31 Jul, 2007 23:06  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe das Problem mit meinem Lilliput auch. Manchmal geht es dann wieder ganz normal. Hatte das schon ganz zerlegt usw aber finde da keine Ursache. Das echt verdammt nervig.
Gruß Philipp
Rico88
BeitragVerfasst: Di 31 Jul, 2007 23:11  Titel:  (Kein Titel)
Hmm.. war das wohl doch ein Fehlkauf. Denn ich kann den Touch jetzt grade mal 10min betreiben, dann ist die Position so weit weg, das ich auf eine Maus zurückgreifen muss.
Habe schon viel von den Problemen bei Lilliput gehört. Wenn sich keine Lösung finden lässt, dann muss ich mir wohl nen neuen TS kaufen.
BeitragVerfasst: Di 31 Jul, 2007 23:13  Titel:  (Kein Titel)
Mein Lilliput ging ne ganze Zeit lang und seit einigen Monaten hab ich dieses Problem. Ich wäre an Neuigkeiten hierzu auch sehr interessiert, wenn Du da was rausfindest.
Ich dachte erst ich habe es in meinem Rahmen zu stark eingedrückt, aber das Problem ist auch noch da, wenn die Touchfolie völlig frei liegt Sad
Gruß Philipp
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Di 31 Jul, 2007 23:54  Titel:  (Kein Titel)
Der Touch ist doch unabhängig vom Monitor. Probiert mal die 5Volt Versorgungsspannung zu stabilisieren.
BeitragVerfasst: Mi 01 Aug, 2007 00:02  Titel:  (Kein Titel)
Meinst Du die Spannug vom USB ist nicht stabil genug?
Rico88
BeitragVerfasst: Mi 01 Aug, 2007 00:04  Titel:  (Kein Titel)
Klar, das kann sehr gut der Fehler sein. Habe ich mir keine Gedanken drum gemacht. Habe ja einen Scartstecker als Verbindung zum Monior. Der wird ja nicht grade perfekt Leiten. Werde es mal mit ner 500µF Kapazität auf der 5V Schiene versuchen. Muss mir morgen mal eine raussuchen. Werde von berichten.
Nur fällt mir grade auch ein, dass der Lilliput so weit ich weiß die Kalibrierdaten auf einen EEPROM ablegt und dieser ist ja spannungsunabhängig.
BeitragVerfasst: Mi 01 Aug, 2007 00:07  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir steckt der Lilliput direkt am USB von meinem Epia das mit einem M1 versorgt wird ohne USB Verlängerungen oder sonstwas dazwischen. Deshalb müssten da schon die 5V aus dem USB nicht ok sein.
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Mi 01 Aug, 2007 00:12  Titel:  (Kein Titel)
Es ist ja nur um die Möglichkeit auszuschliessen. Vielleicht zur Probe mal so für 10min ein 5Volt Netzteil anschliessen und die Musik aufdrehen. Wenn es dann immer noch vorkommt, dass der Zeiger wandert, könnte auch die Folie schwingen.
BeitragVerfasst: Mi 01 Aug, 2007 00:14  Titel:  (Kein Titel)
Achso, das bewegen ohne meinen Finger wie Rico es beschreibt habe ich übrigens nicht. Nur das er völlig woanders hinklickt als mein Finger ist. Auch habe ich keine Abhängikeiten von Musik usw, aber vielleicht hilft es bei ihm ja weiter.
Rico88
BeitragVerfasst: Mi 01 Aug, 2007 00:17  Titel:  (Kein Titel)
Das ist ja seltsam. Ich werde das morgen auf jeden fall mal mit dem Kondensator austesten. Wenn ich damit Erfolg haben wollte kann ich dir ja Unterlagen ins Forum stellen.
Kann ja doch ganz gut sein. Denn du sagst ja, du hast es ab und an mal und ich mit der wehsentlich schlechteren Verbindung habe das Problem ständig.
Kann ja nicht schaden, wenn noch nen Elko drin sitzt. Im Lilli ist ja ohne Ende platz.
Rico88
BeitragVerfasst: Mi 01 Aug, 2007 00:21  Titel:  (Kein Titel)
Die Abhängigkeiten zur Musik konnte ich auch nur heute Nachmittag beobachten. Vorhin war ich nochmal unterwegs und da ist wärend der Fahrt ein Versatz von rund 4cm zu stande gekommen. Also nicht mehr möglich überhaupt was zu treffen Wink
[ Zeit: 1.2126s ][ Queries: 47 (0.5744s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
