firtina87
Anmeldung: 26.07.2007
BeitragVerfasst: Do 26 Jul, 2007 03:37  Titel:  touchscreen kein vga signal
Hallo, habe eine 7´´ touchscreen ´MOnitor gekauft hier der link dazu http://cgi.ebay.de/7-Auto-TFT-LCD-VGA-Touchscreen-Monitor-f-Car-Pc-DVD_W0QQitemZ250144981702 und hab nur probleme mit dem m...ding. ICh mach pc an und dann denn Monitor ,, kein eingangsignal ´´ aber per av zeigt bild laptop zeigt auch bild aber hab extra ein pc zu car pc gemacht. PC zeigt bild mit normalen monitor.Hab auch schon hier im Forum gesucht leider nicht gefunden.Alles was im Forum stand hab ich ausprobiert so ungefähr.
Könnte mir irgend wer helfen?es macht mich verrückt das ...... Evil or Very Mad wenn jemand ne ahnung hat bitte schreiben.
Edit by MacG: Link gekürzt
eipek
Anmeldung: 23.01.2007
BeitragVerfasst: Do 26 Jul, 2007 04:34  Titel:  (Kein Titel)
slm firtina üblicherweise wird vom pc ein vga kabel zum monitor angeschlossen und somit sollte das bild automatisch kommen so ist es bei vielen monitoren es sei denn deins kann es nicht oder du hast es anders angeschlossen per av oder so.. oder das ist ein vga eingang nur welches halt umgewandelt wird zu av, was aber nicht möglich ist
ps: wenn du dir sachen für den pc holst dann schreck nicht vom preis und geh zu ebay. zb.: cartft.com hier im forum gibt es auch rabatte nur mal forumsuche benutzen
Marooke
Anmeldung: 18.05.2006
2001 Audi A4
BeitragVerfasst: Do 26 Jul, 2007 07:26  Titel:  (Kein Titel)
Punkt, Komma, Subjekt - Prädikat - Objekt in einem Satz in der richtigen Reihenfolge, sowie alle anderen Grammatikregeln scheinen dir ja gänzlich unbekannt zu sein. Ich musste den Text bestimmt 3 mal lesen, bis ich daraus schlau wurde. Sad
Nun zum Problem: Der Monitor funktioniert also generell, da du über AV ein Signal bekommst. Daher tippe ich mal darauf, dass a) der Monitor nicht richtig erkannt wird, weil die Bildwiederholungsfrequenz zu hoch (noch auf Röhrenmonitor) eingestellt ist, oder b) du eine ATI Grafikkarte hast und diese den Monitor nicht erkennt. Zu Letzterem gibt es hier im Forum auch einen Thread, der erklärt, wie man die Erkennung des Monitors erzwingen kann.
firtina87
BeitragVerfasst: Fr 27 Jul, 2007 00:38  Titel:  (Kein Titel)
ich habe denn touchscreen über vga getestet und über av.Per Vga habe ich denn Laptop ausprobiert ging aber an mein carpc steht kein eingangssignal.Per Av habe ich andere Geräte getestet läuft perfekt.
Nun zu meiner Frage kann es an der Grafikkarte liegen?Weil am laptop ist eine bessere Grafikkarte vorhanden als bei dem Carpc.
Der am Carpc ist onboard von intel. Ich hab jeden m... ausprobiert nur zeit kein bild bei dem Carpc denn ich ins auto verstauen will.
Und was das mit Cartft wusste ich noch garnicht bin erst seit neuem angemeldet alles habe ich selber gemacht.Nie nachgefragt aber jetzt hab ich ein Problem das ich nicht kenne.Ich kenn mich mit denn Pcs gut aus software und HArdware.
Wenn ich etwas nicht hin bekomme muss ich es an dem tag noch hinbekommen sonst flimmert es bei mir ich kann dann net schlafen überlege als was ich machen soll.Gehirn mach ein Schluss strich deswegen hektisch frage gestellt viele Fehler darin enthalten.
Danke das ihr so schnell geantortet hat.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
BeitragVerfasst: Fr 27 Jul, 2007 01:07  Titel:  (Kein Titel)
An der Grafikkarte wird es kaum liegen. Falls möglich schließe mal einen normalen Monitor am CarPC an und checke, ob der CarPC auf 800x600 bei 60Hz eingestellt ist.
Es kann auch ein defektes Kabel sein, falls Du nicht das gleiche am Laptop verwendet hast.
PS: Satzbau ist besser, aber da geht nochwas Wink
firtina87
BeitragVerfasst: Fr 27 Jul, 2007 01:54  Titel:  (Kein Titel)
Habe ich, bin am verzweifeln.Und der Touchsreen kann mehr als 800x600 aufnehmen bis 2048 pixel was soll ich nur tun so ein sch... auch. Ich weiss net wollte unbedingt ein Car PC aber ich denk schon dran nachzulassen.Ich weiss net muss unbedingt machbar seien heute habe ich die verkleidung dafür gemacht ne sch... arbeit und dann gibt es immer noch keine Lösung. Naja ahcso ich hab das gleiche kabel benutzt.
Danke das dir es überhaupt gelesen hast.
Marooke
2001 Audi A4
BeitragVerfasst: Fr 27 Jul, 2007 08:12  Titel:  (Kein Titel)
Da alle andere Kombination von CarPC, Monitor und Ausgängen gehen, kann es sich nur um ein Einstellungsproblem handeln, daher Kopf hoch, und nicht gleich entmutigen lassen.
Welche Auflösung fährst du denn bzw. willst du dir an dem Monitor anzeigen lassen? Vllt. wäre es gar nicht schlecht, die Auflösung mal ganz runterzudrehen.
BeitragVerfasst: Fr 27 Jul, 2007 10:22  Titel:  (Kein Titel)
Aus welcher Ecke kommst Du denn? Vielleicht kann Dir ein Communitymitglied vor Ort helfen.
TvBIFI
Anmeldung: 20.01.2007
BeitragVerfasst: Sa 28 Jul, 2007 18:22  Titel:  (Kein Titel)
Hmm hab so ein Ähnliches gerät
8" aber gleiche anschlüsse
würde aber auch auf die Auflösung und Frequenz tippen
kann mann im treiber fest einstellen wie zb bei Nvidia
Nicht das er sich ne neue frequenz aussucht nach moniwechsel
Sonst ne günstige grafikkarte einbauen 10.- oder so
Hardware: Laptop 1,8GHz, 8,1" Touchscr, BT, Ext 60GB HDD, TMC/GPS
Software: WINXP, CPOS, NCK5
firtina87
BeitragVerfasst: Mo 30 Jul, 2007 20:20  Titel:  (Kein Titel)
danke euch allen !!!!. Hab es geschafft ich wusste das problem hab es trotzdem nicht probiert und zwar gab es ein Problem an der strom Versorgung. Da wenig strom kam, hat es keine vga signale geschickt und.
Jetzt habe ich ein kleines bisschen kabel rumgespielt und perfekto.
Nur ich muss denn Spannungswandlerkabel wechseln da es jetzt schon rost gibt da ich am ende wieder das gleiche problem bekommen könnte,
mach ich mir ein Hochwertiges Kabel das net mehr rostet.
Danke trotzdem allen Kollegen die mir helfen wollten und mich motiviert haben.
Am Forum gefällt mir wenn man eine frage stellt noch am gleichen Tag geantwortet wird.Einfach nur perfekt.
Marooke
2001 Audi A4
BeitragVerfasst: Mo 30 Jul, 2007 21:31  Titel:  (Kein Titel)
Hauptsache es klappt! Wenn man einen CarPC hat, muss man Geduld beweisen, das lernt man dabei auf jeden Fall Very Happy
firtina87
BeitragVerfasst: So 02 Sep, 2007 14:36  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab schon wieder ein problem.Und zwar mein Spannungswandler ist wieder da (reparatur weil es 257 volt ausgegeben hat anstatt 230 v) mach alles fertig. touchscreen kein vga signal ???
Hab bei einen bekannten ausprobiert bei ihm klappt es perfekt.Aber der Spannungswandler ist ein stücken weiter weg als bei mir.Kann es seien das der Spannungswandler die vga Signale stört ? Monitor versucht was hin zu bekommen aber nichts tut sich .Was kann ich tun ,könnt ihr mir vielleicht helfen.
[ Zeit: 1.5467s ][ Queries: 48 (0.7727s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
