Tschibo00
Anmeldung: 17.08.2004
BeitragVerfasst: Di 17 Aug, 2004 11:18  Titel:  Anschluß an Radio (Chrysler 300M)
Hoi zusammen!
Bin neu hier, deswegen erstmal ganz kurze Vorstellung:
Ich fahr einen schwarzen 2000er Chrysler 300M. Ich spiel schon seit einigen Jahren mit dem Gedanken einen PC ins Auto zu bauen, mittlerweile gibts auch praktikable Lösungen deswegen rückt das Ziel in greifbare Nähe.
Letztens kam mir die Idee, Fahrzeugdaten irgendwie auszulesen, und siehe da: ich bin anscheinend nicht der einzige mit der Idee Wink
Deswegen jetzt mal folgende Frage:
Müssen die OBD2-Teile an den Diagnose-Stecker angeschlossen werden? Ich würde nämlich das Werksradio ausbauen und damit müßte eigentlich ein OBD2-Stecker frei werden (zumindest interagiert das Radio mit dem Auto, zeigt z.B. an, wenn man Sitzmemory abruft). Allerdings sieht der Stecker überhaupt nicht nach OBD2 aus, istn recht kleiner Flachstecker.
Was genau da beschaltet ist, müßte rauszukriegen sein.
Die eigentliche Frage ist: Kann es prinzipiell sein, daß das Radio einen vollwertigen OBD2-Anschluß hat? In modernen Autos hängt doch meistens alles an einem Bus oder täusch ich mich?
Vielen Dank schonmal
Christoph
BeitragVerfasst: Mi 18 Aug, 2004 07:41  Titel:  (Kein Titel)
Erstmal Herzlich wilkommen Smile
Den OBD2 Stecker findest du mit sicherheit unter einer Abdeckung unterhalb des Lenkrades.
Bei mir (GMC C1500) sitzt er knapp oberhalb des Bremspedals.
Ich denke, daß der Stecker zum Radio mit dem Boardcomputer verbunden ist.
Also nicht OBB2.
Sitzpositionen sind nämlich kein Bestandteil von OBD2. Very Happy
Für die Ami-Fahrer (nicht nur für die) hab ich da auch noch ein paar Links:
http://www.autotap.com/WindowsSoftware2.html
http://www.odb-2.de
http://www.odb-2.com
http://www.carsoftwares.com/OBDbrowser/
Da in USA vor OBD2 das ALDL sehr verbreitet war, hier auch noch ein paar nützliche Links:
http://www.techedge.com.au/vehicle/aldl8192/8192hw.htm
http://pweb.de.uu.net/pr-meyer.h/aldl.htm
Zum Auswerten der Daten hier noch ein optisches Tool:
Gruß und viel Spaß beim Steckersuchen Smile Smile
Peer
Tschibo00
BeitragVerfasst: Mi 18 Aug, 2004 09:02  Titel:  (Kein Titel)
cool, danke für die info...
was sagen die leutz in der werkstatt eigentlich dazu, wenn sie ihr diagnosegerät anstöpseln wollen und da hängt schon was dran? Rolling Eyes
BeitragVerfasst: Mi 18 Aug, 2004 09:12  Titel:  (Kein Titel)
Ganz einfach..
"ähm.. da steckt schon was..."
Spaß bei Seite.
Vor dem Werkstattbesuch würde ich einfach den Stecker ziehen.
Dann bekommt dein CarPC zwar indem moment keine Daten, aber vonder Werkstatt kommen keine blöden Fragen.
Snipazz
Anmeldung: 15.07.2004
BeitragVerfasst: Di 07 Sep, 2004 21:25  Titel:  (Kein Titel)
und schon Erfolg bei der Suche nach dem OBD Stecker?Wenn nicht,dann fahr doch einfach mal bei Chrysler vorbei und frag nach ob die mal den gespeicherten Kilometerstand aus dem OBD auslesen können!So weisst Du dann wo der Stecker sitzt (bei mir direkt unter der Lenksäule,ein Handgriff).
Gruss Olli...
Tschibo00
BeitragVerfasst: Mi 08 Sep, 2004 08:41  Titel:  (Kein Titel)
momentan hab ich leider andere sachen zu tun, deswegen hab ich den carpc erstmal hinten angestellt. hab auch nicht mehr geschaut, wo der stecker zu finden ist, sorry
werd ich aber sicher nachholen, wenn ich wieder mehr "luft" hab Wink ich werd dann auch gleich mal ein foto davon machen
[ Zeit: 1.2647s ][ Queries: 48 (0.7022s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
