Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Eingabe & Steuerung » Tastatur aufbau
tha-paul
Anmeldung: 24.01.2007
BeitragVerfasst: Fr 27 Jul, 2007 21:15  Titel:  Tastatur aufbau
Nabend Leute Smile
Hab da mal ne Frage.
Ich habe hier eine Logitech Tastatur mit "Media Tasten" sprich laut/leise und track vor/zurück und mute.
Nun bin ich auf die Idee gekommen, nur die 5 Tasten wegzunehmen und ins Amaturenbrett zu Spachteln.
In der Tastatur sind ja 3 Folien, eine mit einem Kontakt eine als Isolierung und eine mit dem 2ten Kontakt.
Lieg ich da richtig?
Dann kann ich ja eigentlich die Leiterbahnen auf der Folie verfolgen und schauen wo die am Kontroller der Tastatur hingehen und da 2 Kabel anschließen und n Schalter.
Wisst ihr so ca. wie ich mein?
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Danke
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Fr 27 Jul, 2007 21:33  Titel:  (Kein Titel)
Dein Vorhaben könnte funktionieren!
Tipp: Auf den Tastaturen ist oft Lötstopplack drauf, also vor dem Löten die Platine an der betreffenden Stelle vorsichtig mit Schleipapier bearbeiten, so dass du das blanke Kupfer siehst...
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
tha-paul
BeitragVerfasst: Fr 27 Jul, 2007 21:59  Titel:  (Kein Titel)
super danke! dann werde ich es die Tage mal probieren.
Werde dann posten wies gelaufen ist
tha-paul
BeitragVerfasst: Fr 27 Jul, 2007 23:24  Titel:  (Kein Titel)
hier nochmal ich Smile
kann es sein das die Leiterbahnen auf der Folie aus so nem Widerstands Zeug sind?
Weil wenn ich am Controller n Widerstand messe komme ich immer auf größer 1GOhm. egal ob die Taste betätigt ist oder nicht.
da_user
BeitragVerfasst: Fr 27 Jul, 2007 23:27  Titel:  (Kein Titel)
naja... 1GOhm wäre ein bisschen sehr groß, da geht ja quasi nix durch!
Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: Sa 28 Jul, 2007 10:29  Titel:  (Kein Titel)
Die Tasten werden im Multiplex abgefragt.
Sind die Anschlüsse des Controller zu sehen?
Die Leiterzüge auf der Folie sind nur aufgedruckt, da bekommst du keinen Kontakt.
Nimm einfach ein Stück Draht und überbrücke die Kontakte direkt am Controller. Am Pc siehst du dann ja ob du richtig liegst.
kevin_lebt
Anmeldung: 26.12.2004
BeitragVerfasst: Sa 28 Jul, 2007 11:05  Titel:  (Kein Titel)
@ tha-paul
Ich wollts auch am Anfang wie du machen aber das zurückverfolgen über die zwei Folien war doch nicht so einfach. Hab mich dann für eine andere Methode entschieden.
1. Die zerlegte Tastatur am PC angesteckt
2. Die Folien vom Controller entfernt
3. Notepad oder Word öffnen
4. mit einem stück Draht nacheinander alle Pins durchprobiert und das Ergebnis in eine art Matrix übertragen.
Leider hab ich im Eifer des Gefechts was ausgeschüttet Smile daher die Flecken
MFG
tha-paul
BeitragVerfasst: Sa 28 Jul, 2007 12:37  Titel:  (Kein Titel)
morgen!
Also erstmal danke für di beiträge.
habe jetzt hier mal ein Bild gen8 von meinem Controller. Werde jetzt auch mal mit enem Draht Messen wo was passiert.
Nur noch eine kleine Frage:
http://img248.imageshack.us/my.php?image=controllerck0.jpg
Auf dem Bild ist oben eine Reihe und unten eine Reihe mit Kontakten. und über dem Loch ganz oben einer und ganz unten einer.
Muss ich jeden Kontakt mit jedem jetzt Testen? Weil dann gäbe es ja 1000de von möglichkeiten Smile
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Sa 28 Jul, 2007 14:56  Titel:  (Kein Titel)
Am besten du machst erstmal die Kontaktreihe auf der Platine blank.
Auf der Folie kannst du doch die Leitungsführung sehen, dann probierst du es nur auf der Platine mit einem Stück Draht aus.
tha-paul
BeitragVerfasst: Sa 28 Jul, 2007 19:30  Titel:  (Kein Titel)
sodale, ahb jetzt nach langem hin und her meine LFB aufgegrigt und da Kabel angelötet.
Am Keyboard Controller habe ich meine gewünschten Tasten gefunden, DANKE nochmals.
Die Kabel von der LFB werden jetzt noch an den Controller angelötet und ffertig. Weider n Schritt weiter Smile
Danke für eure Hilfe
[ Zeit: 1.2752s ][ Queries: 47 (0.3139s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
