nl
Anmeldung: 09.07.2006
BeitragVerfasst: Fr 27 Jul, 2007 21:31  Titel:  Festplatte wird falsch oder gar nicht erkannt
hallo,
meine HDD spinnt, sie wird vom Bios falsch oder überhaupt nicht erkannt,
eingebaut ist eine 2,5" Samsung mit 60 GB aufgeteilt auf 2 Partitionen, im Bios wird aber eine Quantum mit 80 MB angezeigt. Rolling Eyes
wenn ich den PC komplett vom Netz trenne und wieder starte, läuft alles hoch; irgendwann friert das Bild ein, und ich kann nur noch den Mauszeiger über den Touchscreen schieben, dann hilft auch nur noch ein Reset um neu zu starten( der PC wird nicht vom Netz getrennt), Shock
starte ich dann wieder manuell,wird nur noch das DVD Laufwerk erkannt, die HDD ist weg, Evil or Very Mad
es erscheint dann die Meldung "Boot Disk Failure ..."
die HDD LED hat in der letzten Zeit auch schon wirres Zeug signalisiert
Dauerlicht obwohl die Festplatte noch lief
und seit heute:
bei Neustart nach Trennung vom Boardnetz wird die Tätigkeit der HDD bis zu einen oben schon beschriebenen Zeitpunkt ordentlich ausgeführt,
nach dem oben schon beschriebenen Reset leuchtet die LED nicht mehr
ich nehme mal an, das die HDD sich bei mir verabschiedet hat,
sie ist ungefähr 1,5 Jahre alt und hängt horizontal ohne irgendwelchen Schwingungsdämpferschnickschnack direkt unter dem PC hinter dem TFT, sehr gut gekühlt durch die Climatronik(MBM5 zeigt mir bei den jetzigen Witterungsverhätnissen eine CPU Temperatur von ca. 35 ° C an)
kennt einer das Problem?
gerade wo ich mal angefangen habe ShowGPS(zusätzliche POI's in Verbindung mit NCK 5) bei mir zum Einsatz zu bringen
das Austauschen der HDD gestaltet sich etwas Zeitaufwendig, da ich immer erst das Handschuhfach demontieren muss, bevor ich die Mittelkonsole mit dem PC ausbauen kann
und warum kommt immer alles auf einmal
ich bin endlich stolzer Besitzer eines Hauses Bounncy
nun muss ich mindestens noch vier Wochen so durch die Kante Düsen und kann nichts machen,
mir fehlt die Zeit dazu, das Haus hat definitiv Vorrang
Fellenteee
Anmeldung: 26.09.2006
2004 Volkswagen Polo
BeitragVerfasst: So 29 Jul, 2007 00:00  Titel:  (Kein Titel)
ich würd ma sagen das die Festplatte abkackt. So gings bei mir auch jedes m durch bloß das meine keine3 wochen gehalten hat
Hardware: 8" TFT Touchscreen( CTF 800), M2 ATX, Slimline DVD-Bren
Software: Bisher Win-XP
nl
BeitragVerfasst: So 29 Jul, 2007 11:24  Titel:  (Kein Titel)
Fellenteee hat folgendes geschrieben:
und ich habe noch gelächelt, als du uns letztens deine Geschichte erzählt hast,
ich habe die HDD mit verschiedenen Programmen(zb mit Drive Fitness Test ,mit PowerMax und mit Hutil) getestet, wenn sie kalt ist funzt sie, sobald sie sich aber "warmgearbeitet" hat, setzt sie aus,
hat jemand Erfahrungen mit dem Service ?
es gibt immerhin 3 Jahre Garantie auf die Platte,
ich werde sie, sobald ich Zeit habe ausbauen und bei Samsung einschicken, es ist ja ein thermisches Problem, die Partitionen und Daten sind ja in Ordnung,
Embarassed nur doof das ich keine Datensicherung gemacht habe Embarassed
Deepgear
Anmeldung: 21.02.2004
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: So 29 Jul, 2007 14:24  Titel:  (Kein Titel)
@ nl
Zu deinem Problem findest du hier etwas Lesestoff:
Klick mich
Wenn ich mich nicht ganz irre, kannst du Samsung-Platten nicht direkt reklamieren sondern musst dies über den Händler tun, zumindets war das bei mir der Fall. Festplatte wurde nicht immer erkannt, Bios zeigte wirres...
Meine Platte stellte sich als defekt heraus, und wurde nach einer Bearbeitungszeit von etwa 12 Wochen ersetz. Nach 10 Wochen begann ich etwas Druck zu machen, ob dies die Bearbeitungzeit dann verkürzte hat kann ich dir nicht sagen.
nl
BeitragVerfasst: So 29 Jul, 2007 16:47  Titel:  (Kein Titel)
Samsung hat die Service- Abwicklung geändert, der Vorgang steht hier
beschrieben.
Wie lange das Ganze dauert steht natürlich nicht da Mad
Fellenteee
BeitragVerfasst: So 29 Jul, 2007 17:10  Titel:  (Kein Titel)
bei mir hats exakt 20 TAge gedauert. Seit dem hab ich ne 2. FEstplatte drin um. HAb die bloß noch nich mit windows bespielt. Embarassed
HAb gestern gelesen das jetzt ne Firma kompletten Flashspeicher rausgebracht hat. 64 GB für 500€
Windows bootet deutlich schneller. Nur beim schreiben n bissel hinterher.
Wenn die Preise fallen und die Speicherkapazität steigt bin ich sofort dabei.
[ Zeit: 1.3048s ][ Queries: 47 (0.7391s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
