Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Position von cPOS ändern
Eddy
Anmeldung: 01.07.2007
BeitragVerfasst: Sa 28 Jul, 2007 07:50  Titel:  Position von cPOS ändern
28.07.2007
möchte gerne das cPOS Fenster auf dem Monitor (1024x768) verschieben, finde jedoch nicht den richtigen "Knopf". Wo kann ich welche Einstellung wie ändern um zum Erfolg zu kommen? scratch
Grüße
Eddy
Kryo
Anmeldung: 30.04.2007
BeitragVerfasst: Sa 28 Jul, 2007 09:19  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Eddy
Ich kenn mich da auch nicht so aus!!!!!!
Aber ich glaub du brauchst da ein Skin der dafür ausgelegt ist!!!!! im Cpos kannst glaub nicht die Auflösung einstellen.
Auf gut deutsch du musst die Bilder im Skin um den Faktor 1.28 Vergrösern.
Bsp. 800*600 *1.28 = 1024*768
100*50 *1.28 = 128* 64
Allerdings musst du die Positionen in der Skin.ini neu einstellen was ein bissle arbeit ist.
Gruß Kryo
Eddy
BeitragVerfasst: Sa 28 Jul, 2007 11:24  Titel:  (Kein Titel)
Hi Kryo,
mir geht es nicht darum cPOS (in diesem Fall der Frosch) bildfüllend zu vergrößern, sondern nur nach unten zu verschieben!
Gruß Eddy
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Sa 28 Jul, 2007 12:43  Titel:  (Kein Titel)
das geht nicht, ich wäre aber auch dafür das zu integrieren falls möglich...
bräuchte das auch für ein projekt.
TvBIFI
Anmeldung: 20.01.2007
BeitragVerfasst: Sa 28 Jul, 2007 17:14  Titel:  (Kein Titel)
Verschieben geht schon mit nem Tool
habs gerade getestet
Workarounder
http://www.workarounder.com/position.html
Hardware: Laptop 1,8GHz, 8,1" Touchscr, BT, Ext 60GB HDD, TMC/GPS
Software: WINXP, CPOS, NCK5
Eddy
BeitragVerfasst: Do 02 Aug, 2007 22:33  Titel:  (Kein Titel)
der Tip von TvBIFI hat mich dazu gebracht noch ein wenig zu schnüffeln und habe auch noch einiges gefunden:
WindowTopper - http://www.svenbader.de/index.htm
Window Manager - http://www.gibinsoft.net/
PowerPro - http://powerpro.webeddie.com/index.html
Fenster Manipulator - http://www.kunsmann.de/Software.htm
Leanware Window Sizer - http://www.cordes-dev.com/deutsch/leanware/lws.html
AutoSizer - http://www.southbaypc.com/AutoSizer/
WindowGags - http://home.arcor.de/mschierlm/smsoft/smsoft-de.htm
WinVisibility - ftp://7DZsk81n:*****@ftp11.i12.de/7102/9987/WinVisibility.zip
UltraMon - http://www.realtimesoft.com/de/ultramon/Default.asp
Actual Window Manager - http://www.actualtools.com/
Es sollte für jeden Zweck irgendwas dabeisein und bis auf die letzten beiden freeware oder leicht eingeschränkt!
Viel Spass damit!
Wäre aber immer noch an einer Lösung via WSH oder VBS interessiert, so dass man kein zusätzliches Programm installieren braucht, zumal manche Programme die "fensterln" tiefer in den Eingeweiden von Windows wuseln! Ich hab auf VMWare getestet.
bombel
Anmeldung: 01.06.2007
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Fr 03 Aug, 2007 12:52  Titel:  (Kein Titel)
dürfte kein Aufwand sein, das zu integrieren. Geht ja bei external_docked auch. Fehlt also nur ein Button-Befehl dafür (bei external docked wird ja verschoben, sobald man IRGENDWAS anklickt).
EDIT: Ich glaub, ich meinte openmenu_externalfloating - nicht externaldocked. sorry. Wink
[ Zeit: 0.6531s ][ Queries: 48 (0.2777s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
