Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » MCE Skin CPU Auslastung/Temp
tha-paul
Anmeldung: 24.01.2007
BeitragVerfasst: Sa 28 Jul, 2007 19:38  Titel:  MCE Skin CPU Auslastung/Temp
hallo zusammen
Kleine Frage
Ich benütze cPos mi dem MCE Skin.
Auf der "Startseite" steht ja oben Uhr, Datum ud so. unteranderem auch CPU Auslastung und Temp. Wie bekomm ich da Werte hin? Da ist bei mir leer.
Danke mal!
bmw530
Anmeldung: 25.06.2006
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Sa 28 Jul, 2007 19:48  Titel:  (Kein Titel)
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=17120&highlight=speedfan
Software: Cpos, MWI
BeitragVerfasst: Sa 28 Jul, 2007 20:12  Titel:  (Kein Titel)
^^siehe hier, zudem hätte dir das wiki mit der seh ausführlichen anleitung
http://www.carpc-wiki.info/index.php?title=CPOS
sehr geholfen.
tha-paul
BeitragVerfasst: So 29 Jul, 2007 13:09  Titel:  (Kein Titel)
Danke mal,habe das im Wiki nicht gefunden.
da steht was von MBM 5 wird nicht mehr weiter entwickelt. Heist das das ich MBM 3 verwenden muss??
BeitragVerfasst: So 29 Jul, 2007 13:53  Titel:  (Kein Titel)
tha-paul hat folgendes geschrieben:
?? Du kannst MBM 5 nehmen. Es heißt nur, daß Dein Board eventuell nicht unterstützt wird, da MBM nicht weiter entwickelt/angepaßt wird. Eine Alternative wäre SpeedFAN, dies gibt aber glaube die CPU-Last nicht weiter.
BeitragVerfasst: So 29 Jul, 2007 16:36  Titel:  (Kein Titel)
Die abfrage der CPU-belastung wurde zu gunsten der der performance herausgenommen.
die sollte meines wissens bei keinem der externen programme funktionieren.
tha-paul
BeitragVerfasst: Di 31 Jul, 2007 20:20  Titel:  (Kein Titel)
also jetzt nerv ich euch nochmal hier Smile
weis nicht vielleicht bin ich ja nur zu doof, aber ich bekomm die CPU Temp einfach nicht angezeigt.
Kann mir da nicht jemand mal se step by Step ähnlich erklären wie ich daas machen muss?
habe cPos 1.0irgegndwas und MBM 5 und nutze den MCE Skin.
Ich habe unter den cPos einstellungen/Sensor "Sensorinput" jetzt MBM5 ausgewählt
Dann kommen darunter so ne risen Reihe von Werten.
1 Spalte "Skinvvarname"
2 Spalte"name"
3 Spalte "Value"
4Spalte "ype"
5 Spalte "Source"
und da stehen jeweils jede menge sachen drinne.
Was muss ih jetzt machen?
tha-paul
BeitragVerfasst: Mi 01 Aug, 2007 14:51  Titel:  (Kein Titel)
weis nun niemand was?
BeitragVerfasst: Mi 01 Aug, 2007 16:22  Titel:  (Kein Titel)
Also:
1. Skinvarname = Skin Variablen name, unter dem namen wird der wert im skin verarbeitet.
2. name = klartextname
3. Value = akueller Wert
4. Type = Typ des sensors
5. Source = Quelle
[ Zeit: 1.5778s ][ Queries: 47 (0.3999s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
