glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Di 17 Aug, 2004 16:41  Titel:  Konkurrenz für Carnetix & Co.
Wir sind grade dabei einen spannungswandler zu entwickeln, der ungefähr das können soll was das carnetix oder itps teil auch kann.
der prototyp ist schon im einsatz und kann am samstag in nürnberg aufm treffen mal `besichtigt` werden.
die elektronik selbst wird mit smd-bauteilen aufgebaut um das ganze möglichst klein zu halten .
der wandler besteht im geunde aus drei teilen, der spannungsregelung, der steuerung für den anlasser und die überbrückung der spannung beim motorstart(haben da mometan als lösung nen akku mit diode, mal sehn ob sich da noch was anderes kostengünstig integrieren lässt).
vorläufige technische daten :
eingangspannung 5-20V, ausgansspannung 12V
überbrückung der spannung am carpc während eines motorstarts
elektronik für 10A ausgelegt, also max. 120W ausgangsleistung
steuerung über zündungsplus; d.h. zündung an - pc fährt hoch,
zündung aus - pc fährt nach einer einstellbaren zeit herunter.
KOSTEN : um die 30€ Very Happy
falls wer intresse an einer `serienfertigung` hat, der kann ja mal hier posten...
Himan2k
Anmeldung: 05.08.2004
BeitragVerfasst: Di 17 Aug, 2004 18:27  Titel:  (Kein Titel)
Wenn ihr solche Teile auch einzeln anfertigt dann hätte ich interesse an so einem Teil Very Happy
sTAr
Anmeldung: 18.03.2004
BeitragVerfasst: Di 17 Aug, 2004 18:38  Titel:  (Kein Titel)
Würde ich auch nehmen!
NightWatcher
Anmeldung: 21.05.2004
BeitragVerfasst: Di 17 Aug, 2004 19:07  Titel:  (Kein Titel)
*HAND HEB*
puNk
Anmeldung: 06.06.2004
BeitragVerfasst: Di 17 Aug, 2004 19:17  Titel:  (Kein Titel)
für mich auch eins...bitte Razz
projektstatus zur zeit 99.9999%
bye
puNk
bAlRoG
Anmeldung: 31.03.2004
BeitragVerfasst: Di 17 Aug, 2004 19:28  Titel:  (Kein Titel)
will auch eines
kommt nur drauf an wie lange es dauert eines zu bekommen
Longshine
Anmeldung: 28.06.2004
BeitragVerfasst: Di 17 Aug, 2004 19:38  Titel:  (Kein Titel)
bei dem Preis wäre ich auch dabei
tugsi
Anmeldung: 17.05.2004
BeitragVerfasst: Di 17 Aug, 2004 19:45  Titel:  (Kein Titel)
Der Preiß ist heiß Wink
Aber das mit dem Akku hab ich noch nicht so ganz verstanden....
Schafft er die Überbrückung unter 11V nur mit Akku oder macht dass das elektronische Netzteil?
Longshine
BeitragVerfasst: Di 17 Aug, 2004 19:51  Titel:  (Kein Titel)
so wie ich das verstanden habe, soll das ein extra Akku machen.
das finde ich aber sinnlos, wenn des Teil wirklich eine Eingangsspannung von 5 Volt aushalten soll. beim Starten wird die Spannung doch wohl nicht unter 5 Volt sinken...
glow
BeitragVerfasst: Di 17 Aug, 2004 19:52  Titel:  (Kein Titel)
das ding läuft auch in nem vwkäfer mit 6V!
der akku is nur da um den spannungsabfall beim motorstart zu überbrücken.
Longshine
BeitragVerfasst: Di 17 Aug, 2004 19:56  Titel:  (Kein Titel)
was habt ihr denn für rießige Hubräume und kleine Minibatterien, das die Spannung soweit zusammenbricht?
NightWatcher
BeitragVerfasst: Di 17 Aug, 2004 19:57  Titel:  (Kein Titel)
BILDER wav
bAlRoG
BeitragVerfasst: Di 17 Aug, 2004 19:58  Titel:  (Kein Titel)
nix bilder
wills shcon in mienen händen haben
mir geht die sucherei schon am nerv. das ist mal eines das mein pw120 aushält
Longshine
BeitragVerfasst: Di 17 Aug, 2004 19:59  Titel:  (Kein Titel)
am liebsten hättest du Nacktbilder, oder? Mr. Green
glow
@longshine
das kommt nicht auf die spannung sondern auf den strom an! beim start ziehts schon mal ganz gewaltig an der leitung und der carpc is aus!
@night
kommen!!! geduld bis zum we...
NightWatcher
BeitragVerfasst: Di 17 Aug, 2004 20:00  Titel:  (Kein Titel)
bin aber in Nürnberg net dabei Sad
glow
BeitragVerfasst: Di 17 Aug, 2004 20:05  Titel:  (Kein Titel)
ich stell bis zum we auch hier welche rein.
NightWatcher
BeitragVerfasst: Di 17 Aug, 2004 20:06  Titel:  (Kein Titel)
supi
glow
BeitragVerfasst: Di 17 Aug, 2004 20:09  Titel:  (Kein Titel)
@longshine
eben, das ding ist momentan noch nackt und ihr müsst warten bis es angezogen ist... Very Happy
tugsi
BeitragVerfasst: Di 17 Aug, 2004 20:57  Titel:  (Kein Titel)
gibts denn auch nähere Infos, was genau verbaut wurde,Schaltpläne... oder Betriebsgeheimnis, wegen weil Nachbau bzw Verbesserungsvorschläge...
[ Zeit: 1.2798s ][ Queries: 47 (0.7600s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
