tha-paul
Anmeldung: 24.01.2007
BeitragVerfasst: So 29 Jul, 2007 13:14  Titel:  Hardware vorraussetzung. cpos läuft schlecht
Ich habe jetzt hier im Forum schon öfters gelesen das einige 500Mhz und 256MB Ram z.b. in ihrem Car-Pc haben und cPos verwenden.
Ich habe 1,1GHz und 512 MB Ram, verwende auch cPos, aber es läuft sehr sehr träge.
An was könnte das liegen?
Danke
Gruß Steffen
BeitragVerfasst: So 29 Jul, 2007 13:58  Titel:  (Kein Titel)
Servus tha-paul,
ich möchte dich bitten, dir die Hardwarevoraussetzungen im cPos-Wiki durchzulesen und dein System anzupassen. Ausserdem kannst du versuchen, die Grafik Hardwarebeschleunigung deines Systems herunterzusetzen. Wie das geht, steht hier im Forum.
Zuletzt bearbeitet von SirGroovy2004 am Mo 30 Jul, 2007 13:44, insgesamt 4-mal bearbeitet
bombel
Anmeldung: 01.06.2007
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Mo 30 Jul, 2007 13:11  Titel:  (Kein Titel)
Hast ja eh schon gesagt woran es liegt Wink
Nein Scherz, ich hab 2 GHz und auch diverse Probleme.
Wäre wohl besser, wenn ich ne echte Grafikkarte hätte, anstatt des Onboard-Mülls. Außerdem hat der Prozessor zu wenig Cache.
Ansonsten kann ich mich SirGroovy nur anschliessen.
Schau mal, ob Du irgendwelche Schnittstellen abfragst, die Du nicht brauchst (Settings, Phone, serielle Schnittstellen usw...) und entferne alle Dienste aus Windows, die Du nicht brauchst.
BeitragVerfasst: Mo 30 Jul, 2007 14:18  Titel:  (Kein Titel)
das problem ist nicht die Graka oder die Prozessorleistung, hab das hier auf nem epia mit 1ghz laufen und auch auf nem 700mhz im 2mb onboard graka.
bitte stellt unter den Grafikeinstellungen die Hardwarebeschleunigung runter, und es läuft wie butter.
Systemsteuerung -> Anzeige -> Einstellungen -> Erweitert -> Problembehandlung -> Hardwarebeschleunigung
die mal auf 2te Stufe von links also fast keine stellen und CPOS danach starten. vielleicht müsst ihr noch eine stufe runter oder könnt noch eine hoch. mal testen ist bei jedem system anders.
BeitragVerfasst: Mo 30 Jul, 2007 14:55  Titel:  (Kein Titel)
Servus Gemeinde,
da dieser Tipp immer wieder benötigt wird, habe ich dies nun ins cPos Wiki mit aufgenommen:
Link zum Thema im cPos Wiki
bombel
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Di 31 Jul, 2007 08:22  Titel:  (Kein Titel)
@billy: Danke für den Tipp, muß ich gleich mal ausprobieren.
@SirGroovy: Seeehhrrr gut! Wink Wünschte, ich hätte mehr Zeit.
Ich denke nämlich gerade über ein komplett neues Skin-Tutorial nach, wo es für jede Funktion ein komplettes Skin-Beispiel gibt.
Gerade jetzt, wo soviele neue Möglichkeiten dazugekommen sind, aber die möcht ich erst mal alle in meinem Skin umsetzen (OSK für Liedersuche geht schon, Pause/Play Imagewechsel auch, jetzt kommt noch ein sich drehender Kompass aus 36 Einzebildern - das wird Arbeit!) Wink
bombel
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Di 31 Jul, 2007 19:17  Titel:  (Kein Titel)
Boah, hätt ich das nur mal früher gewußt...
Hardware-Beschleunigung zwei Stufen runter geschraubt, und mein Vis ruckelt nicht mehr. Danke nochmal!
[ Zeit: 0.6662s ][ Queries: 48 (0.2454s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
