Kryo
Anmeldung: 30.04.2007
BeitragVerfasst: So 29 Jul, 2007 20:47  Titel:  Problem mit externer Festplatte --> Lösung??????
Hallo Leute
Ich habe von meinem Computer 5V spannung nach vorne zu meinem Aktive Hub gelegt das meine Externe Festplatte läuft. Nur sie springt nicht an Sad. Beim Nachmessen hat sich ergeben das das Netzeil (das beim Hubb dabei war) 5,21 V hat und im Auto genau 4,99-5V am Hub anliegen.
Jetzt meine Idee!!!!
Mein Netzteil gibt genau 11,90V bei der 12V Spannung raus. Wenn ich zwei Hubbs in reihe Schalte hat jeder Hub 5,85V. Das sind ca. 0,6 V mehr
Glaubt ihr das das Funktioniert???? oder die geräte bzw. der Hub kaputt geht??? oder muss ich da noch eine Diode Dazwischen schalten und wenn ja welche am besten????
Gruß Kryo
BeitragVerfasst: So 29 Jul, 2007 21:13  Titel:  (Kein Titel)
das problem ist nicht unbedingt die spannung, sonderen der strom.
wenn du mit 500mA nicht auskommst wirds hart.
Kryo
BeitragVerfasst: Mo 30 Jul, 2007 09:47  Titel:  (Kein Titel)
Bei meinem Hinteren Hub funktioniert das ganze!!!!!
Da ist das USB Kabel nur 1m Lang und die externe Stromversorgung macht den rest.
Wenn am Hub nur die externe Stromversorgung angeschlossen ist springt die Festplatte hinten auch nicht an.
MIt mitgeliefertem Nezteil springt die Festplatte an auch ohne USB.
Deswegen hab ich mal auf die Spannung getippt
Gruß Kryo
BeitragVerfasst: Mo 30 Jul, 2007 11:46  Titel:  (Kein Titel)
nee, liegt am strom, einige USB-hubs begrenzen den Strom auf 500mA und somit benötigst auch den zweiten post zur Stromversorgung.
Kryo
BeitragVerfasst: Mo 30 Jul, 2007 19:06  Titel:  (Kein Titel)
Warum Springt die Festplatte nicht an, wenn ich die 5V von meinem Autonetzteil/ CarPCnetzteil nehm und wenn ich das netzteil (das 5,21V) das beim hub dabei war nehm (was ich an 220V anschießen muss) funktioniert das gnaze????
Aber danke für deine Hilfe Billy
Gruß Kryo
[ Zeit: 0.8664s ][ Queries: 48 (0.4194s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
