doksi
Anmeldung: 14.05.2007
BeitragVerfasst: Mo 30 Jul, 2007 10:33  Titel:  mediaplayer 4kanal sound
hallo,
habe 4 boxen mittels 2 y-adaptern an mein epia board gehängt. Wenn ich jez Vinyl Audio ausführe und die boxen zum testen einzeln anklicke hab ich bei jeder box den entsprechenden ton. Wenn ich jedoch eine mp3 mit Windows-Mediaplayer abspiele bekomme ich nur an den hintern Boxen einen Ton. Bin total ratlos, aber ich denke das wird sich doch im mediaplayer einstellen lassen können oder? nur find ich leider nichts dergleichen...
hat vllt jemand eine idee was da sein könnte?? Crying or Very sad
BeitragVerfasst: Mo 30 Jul, 2007 12:27  Titel:  (Kein Titel)
Versorgst du Links-Vorne und Links-Hinten mit einem Y-Adapter ? (rechts dann mit einem anderen?)
Leigen also die Linken und die Rechten Lautsprecher jeweils parallel?
Dann versteh ich nicht, warum das durch ne Software beeinflussbar sein soll.
Beschreibe bitte nochmal etwas genauer, wie du die Lautsprecher verbunden hast.
doksi
BeitragVerfasst: Mi 01 Aug, 2007 17:32  Titel:  (Kein Titel)
ich versorge links vorne und rechts vorne mit 1 y-adapter.
und ich versorge rechts hinten und links hinten mit 1 y-adapter.
mit dieser Vynil-Audio Software, die bei dem mainboard dabei war kann man dann eben einstellen, damit man dann 2 ausgänge am mainboard definiert hat an die man jeweil die 2 Y-adatper anschliesen kann. danach kann man mit dieser Software die Boxen dann einzeln anklicken und testen wobei dann die passende soundausgabe in der jeweiligen box hörbar ist.
nur wenn ich jez mp3s abspielen will gehn nur die 2 hinteren boxen, daher denke ich dass anscheinend der mediaplayer bzw winamp nicht checkt dass ich jez 2 ausgänge definiert hab da an 1 von 2 ausgängen mit dem mediaplayer scheinbar kein signal raufgelegt wird.....
ich habs bei meiner 5.1 anlage ausprobiert (4 satelliten 1 center , 1 woofer) mit y-adapter zusammengesteckt und an allen boxen kommt ein ton raus (natürlich kein 5.1 sound)
mikado
Anmeldung: 10.01.2007
BeitragVerfasst: Mi 01 Aug, 2007 17:42  Titel:  (Kein Titel)
Hi doksi,
kann das sein, dass du kein Y Verteiler hast ,
sondern zwei Adapter von Klinke (Stereo) auf Chinch (li/re) ?
Hardware: Jetway JNC62K - AMD X2 4850E - 2GB - 80GB SATA - M2-ATX - CTF700-HM- VGA 7" Touchscreen
Software: WinXP Pro - C.E.S.
doksi
BeitragVerfasst: Mi 01 Aug, 2007 18:25  Titel:  (Kein Titel)
jap hast recht ich hab 2 adapter klinke auf chinch...warum?
mikado
BeitragVerfasst: Mi 01 Aug, 2007 18:53  Titel:  (Kein Titel)
mir war nicht ganz klar, wenn du n y-kabel hast warum dann auf der einen leitung was kommen kann und auf der anderen eben nicht..
aber dann passt's schon. hast mal den aktuellen treiber von der via seite installiert?
doksi
BeitragVerfasst: Mi 01 Aug, 2007 19:17  Titel:  (Kein Titel)
nein hab nicht gerade den aktuellen treiber...werd ich mal checken.....mir scheint halt dass windows das nicht checkt weil zB beim windows herunterfahren der ton auch nur hinten kommt...
mikado
BeitragVerfasst: Mi 01 Aug, 2007 19:39  Titel:  (Kein Titel)
du sagst du hast bisher nur hinten ton.. welcher anschluss ist das dann auf deim board? der für line in oder line out.
hattest du schon mal sound (ausser dem test) auf einem der anderen ausgänge?
bzw. welches board hast du eigentlich genau?
BeitragVerfasst: Mi 01 Aug, 2007 22:14  Titel:  (Kein Titel)
Der Mediaplayer und fast alle anderen player können kein 2kanal mp3 auf 4 kanal ton umrechnen.
du kannst nur mit ner hand voll soundkarten den mp3-ton oder jeden anderen 2kanal ton hochrechnen lassen.
Freezer
BeitragVerfasst: Do 02 Aug, 2007 00:42  Titel:  (Kein Titel)
ac3filter installieren...
doksi
BeitragVerfasst: Do 02 Aug, 2007 17:05  Titel:  (Kein Titel)
aha das erklärt dann einiges thx!
@Freezer
verwendest du ac3filter? ich werds gleich mal probieren...
Freezer
BeitragVerfasst: Do 02 Aug, 2007 17:50  Titel:  (Kein Titel)
ja ich nutz ac3filter (auch für mp2/mp3-ton, nicht nur ac3), aber nur im mediaplayer classic.
habs aber extra mal ausprobiert, solange ac3filter als standard-decoder eingestellt ist nimmt der wmp den auch...
doksi
BeitragVerfasst: So 05 Aug, 2007 12:49  Titel:  (Kein Titel)
hm irgendwie check ichs nicht.....was meinst du mit standard-decoder einstellen? wo muss ich den angeben?
doksi
BeitragVerfasst: So 05 Aug, 2007 19:02  Titel:  (Kein Titel)
habe gerade herausgefunden, dass es an winamp gelegen hat. Mit dem Mediaplayer bekomm ich dann in ac3filter grafisch die balken bei den Eqalizern unsw. Hab hier auf Quadrofonie eingestellt aber bei meinen 2 boxen rührt sicher leider noch immer nichts Sad
doksi
BeitragVerfasst: Sa 11 Aug, 2007 11:10  Titel:  (Kein Titel)
@Freezer
Ich krieg das mit Winamp einfach nicht zum laufen.
Unter Mediaplayer funktionierts das schaut dann so in der art aus
Unter Winamp läuft dann nichts drüber über den ac3filter (keine grünen Balken wie im vorigen screen)
Hab das Winamp Ac3Filter Plugin installiert aber nichts rührt sich......
Freezer
BeitragVerfasst: Sa 11 Aug, 2007 13:11  Titel:  (Kein Titel)
hm, versuchs für winamp mal hiermit:
http://www.winamp.com/plugins/details/147013
Nietschy
Anmeldung: 28.03.2007
BeitragVerfasst: Sa 11 Aug, 2007 16:01  Titel:  (Kein Titel)
Funktioniert der ac3filter auch mit C.E.S. ?
Hardware: Intel mini ITX in CD-ROM Gehäuse, Celeron 1100, 320MB RAM
Software: XP Pro Sp2, C.E.S., BT GPS Maus an SW COM Splitter, NCK5
Freezer
BeitragVerfasst: Sa 11 Aug, 2007 17:29  Titel:  (Kein Titel)
ac3filter ist halt ein normaler DirectShow-decoder, wenn ces solche verwendet, ja.
Nietschy
BeitragVerfasst: So 12 Aug, 2007 06:37  Titel:  (Kein Titel)
Also dieser Ac3Filter ist ja mal der Hammer!
Mit dem Ding funktioniert nun endlich alles! Dem Mediaplayer musste ich zwar mehrmals davon überzeugen auch wirklich diesen Filter zu benutzen, aber irgendwann klappte es dann endlich. Da C.E.S. die Mediaplayer Engine nutzt, klappte es danach auch damit ordentlich.
doksi
BeitragVerfasst: So 12 Aug, 2007 10:32  Titel:  (Kein Titel)
hm krieg das einfach ned hin...
also ich habe folgende Konfiguration:
Wenn ich die Speaker teste bekomme ich an alle einen Testsound wie gesagt.
Hab jedoch festgestellt, dass nur aus der einen im Schema gelb umrandeten Box Musik kommt wenn ich Winamp verwende.
Mein AC3 Filter zeigt einfach nix an Sad
Muss ich Winamp noch irgendwie zeigen dass er das Plugin auch tatsächlich verwenden soll oder nimmt der das sowieso wenn ichs installiert hab??
Bin schon echt am Verzweifeln
dontknow
[ Zeit: 0.7369s ][ Queries: 47 (0.2867s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
