Johnny
Anmeldung: 10.12.2005
2002 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Mo 30 Jul, 2007 14:55  Titel:  Warum sone CPU Auslastung.brauch ma hilfe
So leutz...
jetzt gehts mal um meinen festrechner..
hab den eben grad mit windows neu aufgesetzt....weil ich immer ne konstante cpu last von ca 50 prozent hatte obwohl nix gemacht wird und im taskmanager bei cpu leerlauflast von 99prozent angezeigt wird..
so und jetzt genau das selbe
folgende hardware ist verbaut:
Asus M2N32SLI Deluxe Wifi Edition
AMD X2 3800+
2GB DDR2 800MHZ Arbeitsspeicher
ne Leadtek Geforce 7600GT mit 256 MB
und ne Hitachi 250 GB SATA2 platte
und lg brenner
woran kann das liegen..
anbei ein bild nach windows neuinstallation..
ich hatte das noch bei keinem pc....
normal steht bei leerlauf immer so 99-98...das is schon ne ausnahme wies da grad steht
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Mo 30 Jul, 2007 15:34  Titel:  (Kein Titel)
Moin,
Der Leerlaufprozess hat immer 90-99% wenn Du keine Anwendungen laufen hast. das DING nennt sich Leerlaufprozess. Dort wird der unbenutzte Rest der CPU angezeigt. Diese Zahl muß im Leerlauf ja hoch sein, alle anderen niedrig.
Geh mal einen Reiter nach rechts auf "Systemleistung" Dort siehst Du die CPU Last - hat aber nix mit dem Leerlaufprozess zu tun!
Software: XP, Centrafuse
Johnny
BeitragVerfasst: Mo 30 Jul, 2007 15:39  Titel:  (Kein Titel)
normal müsste aber 100% CPU minus alle Anwendungen gleich den Leerlaufprozessen sein..
dies ist auch bei allen rechnern die ich kenne bisher der fall..
trotzdem bringt mich der kommentar nicht weiter...das da die cpu auslastung angezeigt wird is mir schon klar..die liegt halt gleich dem wert der unten angezeigt wird..
aber warum ist die so hoch
spaceduck
BeitragVerfasst: Mo 30 Jul, 2007 15:49  Titel:  (Kein Titel)
Kannst Du mal n Bild von allen Prozessen machen? Vielleicht hast Du einen versteckten Prozess. Am besten mit dem Proggi Seem. Ich hab`s Dir per PN gesendet... Ist ohne Installation, einfach entpacken und starten!
Johnny
BeitragVerfasst: Mo 30 Jul, 2007 15:52  Titel:  (Kein Titel)
ok mom..wie gesagt die installation von windoows is komplett neu...nur treiber drauf gemacht..mehr nich
Johnny
BeitragVerfasst: Mo 30 Jul, 2007 16:06  Titel:  (Kein Titel)
so
Johnny
BeitragVerfasst: Mo 30 Jul, 2007 17:47  Titel:  (Kein Titel)
komisch ist auch die Auslastung der einzelnen Kerne..
kenn mich bei dualkern cpus nicht wirklich aus... von daher was ist da falsch?
BennY-
Anmeldung: 29.09.2005
1999 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Mo 30 Jul, 2007 19:28  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde mal die CPU Temperatur überprüfen, wenn diese zu hoch wird, taktet sich die CPU automatisch runter.
Sceezy
Anmeldung: 04.07.2006
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Mo 30 Jul, 2007 19:53  Titel:  (Kein Titel)
Die Lastverteilung auf die zwei kerne ist zumindest in Ordnung.
In nicht Dualcore optimierten Programmen (z.B. normales Windows XP) wird zunächst nur ein Kern belastet.
Aber was mir wirklich Kopfzerbrechen bereitet ist die Tatsache, das es bei ner CPU Auslastung von 52% keinen laufenden Prozess gibt, der nur annähernd so viel verbrät.
Da du das System eh erst neu installiert hast, würd ich es nochmals neu installieren, was anderes fällt mir im Moment auch nicht ein Sad
Sceezy
Johnny
BeitragVerfasst: Mo 30 Jul, 2007 21:07  Titel:  (Kein Titel)
die temp ist auf keinen fall zu hoch..aber selbst wenn sich die cpu runtertaktet dürfte es doch nich zu dem ergebnis führen..
aktuelles bios ist übrigens drauf..
ja hab normal xp prof drauf..
die 64bit variante hat mir vor nem halben jahr nich wirklich gefallen...
aber wenn nich mach ich die halt mal drauf oder vista... ich liebe das msdnaaprogramm Wink
BennY-
BeitragVerfasst: Mo 30 Jul, 2007 22:34  Titel:  (Kein Titel)
Was heißt die Temperatur ist auf keinen Fall zu hoch?
Hast du es geprüft? Wie warm wird die CPU?
Bei Intel ist es so das die sich ab 70°C runtertakten, die werden dann extrem langsam um nicht zu überhitzen.
Ein anderes Problem könnte ein Hardwarekonflikt sein. Evt. mal nur mit den nötigsten Bioseinstellungen und Hardwareteilen den Rechner testen.
Johnny
BeitragVerfasst: Mo 30 Jul, 2007 22:53  Titel:  (Kein Titel)
ich sag morgen die genaue temp...
es hängt eh nur das nötigste dran..
mehr als das oben geschriebene is nicht....
es ist jedenfalls nen saumäßig großer lüfter drauf..
also zu heiß wird er definitiv nicht..
BeitragVerfasst: Di 31 Jul, 2007 08:29  Titel:  (Kein Titel)
Servus Johnny,
hast du schon SP2 und alle Sicherheitsupdates drauf? Könnte die Schuld für hohe CPU Last vielleicht ein versteckter Prozess haben? Gar ein Virus? Installier mal Hijack this und poste mal deine Log File.
spaceduck
BeitragVerfasst: Di 31 Jul, 2007 09:19  Titel:  (Kein Titel)
Das begründet nicht die hohe CPU Last. Die sollte auch ohne SP und updates nicht bei 52% liegen.
BeitragVerfasst: Di 31 Jul, 2007 10:00  Titel:  (Kein Titel)
Servus Spaceduck,
das stimmt natürlich. Es gibt aber nich das wieder, was ich meinte. Ich wollte damit sagen, dass Windows Computer, die ohne SP2 im Internet betrieben werden, sehr schnell von Viren befallen werden.
Johnny
BeitragVerfasst: Di 31 Jul, 2007 13:01  Titel:  (Kein Titel)
also sir
der pc ist komplett neu aufgesetzt....hat keinerlei verbindung zum inet.....
natürlich ist sp2 drauf allerdings ohne die restlichen updates da halt nicht im inet...
spaceduck
BeitragVerfasst: Di 31 Jul, 2007 13:14  Titel:  (Kein Titel)
Also was mir nicht einleuchtet das du keinen Prozess mit 52% hat, jedoch deine CPU Auslastung bei 52% liegt. Da fällt mir nur noch ein:
Hau wech die Sch***e... Wink
Trotzdem würd ich mal auf Virensuche gehen. Selbst nach Neuinstallation und Platte formatieren kann ein Virus "überlebt" haben. Du hattest ja das Problem vor der Neuinstallation auch schon...
Johnny
BeitragVerfasst: Di 31 Jul, 2007 13:18  Titel:  (Kein Titel)
ja das problem bestand allerdings von beginn an...also auch schon nach rechner zusammenbau...
welchen virusscanner empfehlt ihr? nehm zur zeit avg free
Sceezy
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Di 31 Jul, 2007 13:38  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn das Problem von Anfang an bestand, würde ich persönlich das Problem bei der Hardware und weniger bei nem Virus suchen.
Da kann eigentlich kein Virus drauf sein, wenn der PC nicht am Internet hängt , die Platte formatiert und der RAM gelöscht wurde (der RAM löscht sich automatisch wenn er kein Strom mehr hat...)
spaceduck
empfehlen würde ich Kaspersky Anti Virus...
[ Zeit: 2.2284s ][ Queries: 47 (1.6211s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
