tha-paul
Anmeldung: 24.01.2007
BeitragVerfasst: Di 31 Jul, 2007 19:53  Titel:  Netzteil und AMD 3ghz CPU
naja also Sensoren oder sonst was frag ich nicht ab, gut das einzige ist von MBM versuch ich immer noch mir die TEMP anzeigen zu lassen.
hardwarebeschleuniger hab ich auf allen Stufen probiert, bissl besserr gehts schon, aber wie "butter" nenn ich das noch nicht Smile
aber egal, hab mir jetzt bissl hardware gekauft.
Asus mATX Sockkel 939 mit 2´1GB DDR Ram und 3GHz 64Bit CPU, diesen ich dann auf 2,8 oder so runtertakte wegs Stromverbrauch und so.
Denke dann wird es schon laufen Smile
Danke mal für eure Tipps.
KalleMinogue
Anmeldung: 22.02.2007
BeitragVerfasst: Di 31 Jul, 2007 20:45  Titel:  (Kein Titel)
tha-paul hat folgendes geschrieben:
Was fürn Netzteil hast Du denn?
tha-paul
BeitragVerfasst: Di 31 Jul, 2007 20:46  Titel:  (Kein Titel)
noch gar keins, aber dachte an das M2 ATX,wieso?
KalleMinogue
BeitragVerfasst: Di 31 Jul, 2007 20:54  Titel:  (Kein Titel)
Das Board mit dem Proz und 2 GB Arbeitsspeicher braucht ganz schön Leistung. Ob das M2 ATX reicht kann ich nicht beurteilen aber das wird schon eng denke ich. Denn, man sollte es auch nicht voll belasten.
Gruß Kalle
tha-paul
BeitragVerfasst: Di 31 Jul, 2007 21:00  Titel:  (Kein Titel)
sorry, is n schreibfehler, hab nur 1! GB Ram, also 2x512 riegel.
meint ihr das das kapp wird? ist ja auch ein mATX das braucht dochauch weniger, und Grafik ist auch onBoad. Wenn ich dann den CPU noch n bissl runter takte, müsste es doch klappen oder nicht?
Ich kann ja mal das System zusammenbauen und so n Wattzähler/messer davor an der Steckdose einstekcen und dann messen.
BeitragVerfasst: Di 31 Jul, 2007 21:05  Titel:  (Kein Titel)
das problem ist der einschaltstrom, beim einschalten brauchen alle komponenten maximalen strom. mit nem 3ghz AMD wirst deine probleme haben.
Frag mal Nightmare, der hat schon sein 2tes M2.
Welche CPU variante hast du? gibt ja auch die EE variante.
KalleMinogue
BeitragVerfasst: Di 31 Jul, 2007 21:06  Titel:  (Kein Titel)
Okay, ich habe das mATX überlesen. Aber das mit der Leistungmessen würde ich trotzdem mal machen. Ist ja für alle interessant. Und am besten unter Volllast messen.
tha-paul
BeitragVerfasst: Di 31 Jul, 2007 21:08  Titel:  (Kein Titel)
ja aber wenn ich den runtertakte verringert sich ja auch der einschaltstrom, oder täusche ich mich?
CPU ist ne AMD Athlon 64.
BeitragVerfasst: Di 31 Jul, 2007 21:24  Titel:  (Kein Titel)
du täuscht dich, der einschaltstrom ergibt sich aus dem netzteil für den prozessor, und allen anderen komponenten. der ist nur minimalst geringer.
aber back to topic, bzw. neuen thread aufmachen.
KalleMinogue
BeitragVerfasst: Di 31 Jul, 2007 21:27  Titel:  (Kein Titel)
Ich denke mal du kommst nicht um ein 300 Watt Netzteil drumherum.
tha-paul
BeitragVerfasst: Mi 01 Aug, 2007 10:37  Titel:  (Kein Titel)
noch ein Beitrag Smile
300Watt?? des wär definitiv zu viel, nuja muss halt dann mal messen.. Smile
Unter Volllast messen, wie am besten? n Benchmark laufen lassen?
BeitragVerfasst: Mi 01 Aug, 2007 16:25  Titel:  (Kein Titel)
Der Start ist das problem, da braucht der rechner mehr strom als bei einem benchmark. poste doch mal welche CPU du hast.
Gesplittet: Mi 01 Aug, 2007 16:27 Uhr von billy
Von Beitrag Hardware vorraussetzung. cpos läuft schlecht aus dem Forum cPOS
BeitragVerfasst: Mi 01 Aug, 2007 17:49  Titel:  (Kein Titel)
vergiss die CPU.
Für Sockel 939 gab es noch keine sparsamen EE Varianten. Deine CPU müsste irgendwo bei knapp 90 Watt max liegen. Mein System läuft mit nem 62 Watt Sempron und 512 RAM, das war für das M2ATX schon zu viel.
Bin ich eigentlich der einzige, dem sich der tiefere Sinn vom ersten Post entzieht. ich hab jetzt gerade schon die Seite gesucht, die diesem Post vorran geht Wink Aber der Thread hat nur eine
edit: Ich seh grad, eine der 3000+ S939 wird mit 70 Watt max angegeben.
und btw: es gibt keinen Athlon mit 3 GHz Wink was du meinst ist entweder der 1800er oder der 2000er
bmw530
Anmeldung: 25.06.2006
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mi 01 Aug, 2007 17:55  Titel:  (Kein Titel)
Hm.. komisch. Hast du immer noch die 160GB Maxtor 3,5" HDD drin?
Software: Cpos, MWI
BeitragVerfasst: Mi 01 Aug, 2007 18:00  Titel:  (Kein Titel)
ne, seitdem ich auf ne 2,5" umgestiegen bin, läuft das teil wieder
Freezer
BeitragVerfasst: Mi 01 Aug, 2007 18:36  Titel:  (Kein Titel)
ich hatte nen celeron 3200 (65 oder sogar 86 watt) auch mit 3,5" hdd laufen, war kein problem für das m2...
BeitragVerfasst: Mi 01 Aug, 2007 18:42  Titel:  (Kein Titel)
abwarten. bei mir lief es etwa ein jahr auch ohne probleme. dann fingen die ersten ausfallerscheinungen an. teilweise lies sich der rechner überhaupt nicht mehr starten
BeitragVerfasst: Mi 01 Aug, 2007 22:06  Titel:  (Kein Titel)
hab das thema heute nachmittag getrennt, nachdem es erst um cpos, dann um das netzteil. nur leider ist beim posten dann mein rechner abgekackt.
BeitragVerfasst: Mi 01 Aug, 2007 23:07  Titel:  (Kein Titel)
ok, dachte schon, ich spüre die ersten Alterserscheinungen Wink
tha-paul
BeitragVerfasst: So 05 Aug, 2007 15:59  Titel:  (Kein Titel)
3000+ gibt es sehr wohl, die 1800 was du meinst sind halt ohne PLUS und entspricht den 3000+ würde ich sagen, oder?
Hier noch n Bild von Everest, um mal zu klären um was für eine CPU es sih halndelt Smile
[img]http://img293.imageshack.us/my.php?image=cpuap2.png[/img]
[ Zeit: 1.5750s ][ Queries: 49 (0.3181s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
