Cex
Anmeldung: 28.07.2007
BeitragVerfasst: Do 02 Aug, 2007 10:32  Titel:  Ein- /Ausschalter???
Ich hab jetz meinen Car PC bald fertig, aber noch ein kleines Problem mit dem Ein- und Ausschalter.
Der Pc sollte starten sobald die Zündung an ist!
Wie überbrück ich nun den schalter?
Er ist aus einem Dell Optiplex und sieht so aus
BeitragVerfasst: Do 02 Aug, 2007 11:17  Titel:  (Kein Titel)
Die Suche hätte dir diese Frage mindestens in 3 Threads beantworten können.
Hier also nochmal für die Suchfaulen:
Nimm einen Taster (keinen Schalter!!!) bzw. die dafür zuständige Leitung von deiner Einschaltautomatik und löte das ganze an 2 der Pins des von dir markierten Tasters an. Welche Pins du nimmst, ist bei diesen Tastern in der Regel egal.
Kleine Frage am Rande: Mit was willst du den automatischen Start realisieren?
Cex
BeitragVerfasst: Do 02 Aug, 2007 11:34  Titel:  (Kein Titel)
Was ist ein Taster? Der normale On/Off schalter an einem atx pc bzw. ne reset taste (softswitch)?
BeitragVerfasst: Do 02 Aug, 2007 11:48  Titel:  (Kein Titel)
An einem ATX-PC hast du keinen Schalter, sondern einen Taster.
Schalter: Du drückst drauf und ein Stromkreis wird permanent geschlossen. Der Knopf für den Warnblinker z.B. ist in der Regel ein Schalter.
Taster: Du drückst drauf und der Stromkreis wird nur für die Zeit gebrückt, die du auch wirklich drauf drückst. z.B. der Reset-TASTER am PC
Cex
BeitragVerfasst: Do 02 Aug, 2007 12:17  Titel:  (Kein Titel)
Danke, wieder etwas dazu gelernt!
Das rot eingekreiste in meinem Bild is dann also ein Taster.
Also meine Batterie, Endstufe und PC sind/werden im Kofferraum verbaut.
Touchscreen kommt nach vorne in die Mittelkonsole. Denk mal das haben die Meisten so, bis vllt auf die Batterie.
Hab hier auch schon viel durchgelesen aber wie ich es am besten anschliese weis ich immer noch nicht!
Der Pc sollte angehen wenn ich die Zündung anmache.
Woher nehm ich den Strom? Im Kofferraum hab ich kein Zündungs +.
Vom Radio oder ZA? Sind da auch die Kabel dick genung?
Muss ich den Taster überbrücken?
BeitragVerfasst: Do 02 Aug, 2007 12:19  Titel:  (Kein Titel)
Du hast jetzt aber nicht vor, einfach Zündungsplus an den PC zu hängen oder? Wink
Hast du dir überhaupt schonmal die verschiedenen Möglichkeiten der Stromversorgung des PCs angeschaut? Was sieht dein Konzept da bisher vor?
Cex
BeitragVerfasst: Do 02 Aug, 2007 12:35  Titel:  (Kein Titel)
Das einzige was ich weis ist:
PC soll starten wenn Zündung an ist und evtl. noch ein schalter an der Mittelkonsole um ihn selber ein/ausschalten zu können
Wie ich das ganze hinbekomme weis ich leider selber nicht so richtig.
BeitragVerfasst: Do 02 Aug, 2007 12:58  Titel:  (Kein Titel)
dann würd ich erst mal nen Blick ins CarPC Wiki in die Rubrik Stromversorgung werfen.
Bevor ich dir jetzt aber ein Netzteil empfehle, wüsste ich gerne, wie dein Optiplex ausgestattet ist. Normal sind die nämlich recht leistungshungrig und deshalb für das Auto eher weniger geeignet
Cex
BeitragVerfasst: Do 02 Aug, 2007 13:26  Titel:  (Kein Titel)
Danke erstmal, werd mir das gleich mal durchlesen!
Ist ein P3 1 GHz, 256 MB Ram und 3,5" 20GB Hdd.
<edit> Original ist ein 90W (kombiniert) Netzteil verbaut, also dürft keine Probleme geben.
BeitragVerfasst: Do 02 Aug, 2007 13:31  Titel:  (Kein Titel)
aso, also einer der alten generation. dann kauf dir das M2ATX Netzteil. Gibts für 69 Euro bei cartft.com über Forumsrabatt. Wirf einfach mal einen Blick in die Rubrik Shops, dort müsstest du ziemlich weit oben einen Thread mit dem Titel "Aktuelle Forenpreisspecials....." finden.
Das Netzteil hat auch nen Shutdowncontroller drin. bei cartft.com kannste dir das Handbuch runterladen.
Cex
BeitragVerfasst: Do 02 Aug, 2007 13:40  Titel:  (Kein Titel)
ich würde das http://www.bicker.de/produktpdf/MPD-810H.pdf günstig bekommen! Ist das auch gut? Das M2ATX gefällt mir schon sehr gut!
BeitragVerfasst: Do 02 Aug, 2007 13:50  Titel:  (Kein Titel)
zum Bicker kann ich dir nix sagen, das hatte ich noch nicht in den Fingern
djerazor
Anmeldung: 11.07.2006
BeitragVerfasst: Do 02 Aug, 2007 15:07  Titel:  (Kein Titel)
HI,
kuck mal hier. Ich habe auch einen Optiplex verbaut. - Zwar einen neueren, aber die dürften vom Aufbau gleich sein. Wie Nightmare beschrieben hat, würde ich auch das M2-ATX verwenden. Funktioniert wirklich perfekt.
Das von dir fotografierte Modul geht über eine 16-adrige Leitung an ein weiteres Modul. Dieses Modul stellt dir außerdem - zumindest bei meinem Optiplex - einen USB- und einen Kopfhöreranschluss an der Frontseite des Optiplex zur Verfügung.
Das besagte Modul sieht folgendermaßen aus.
Dieses Modul wird wird über ein Flachbandkabel an das Optiplexmainboard angeschlossen.
Der Einschaltknopf belegt die markierten PINs
Diese PINs müsstest du nur noch mit J8 beim M2-ATX verbinden.
Infos und weiterführende Links zum M2-ATX findest du hier.
Wenn du noch andere Bilder brauchst, sag bescheid.
Gruß,
djerazor
Software: Centrafuse
Cex
BeitragVerfasst: Do 02 Aug, 2007 16:03  Titel:  (Kein Titel)
Hab eben mal das MPD-810H getestet, ohne reaktion??? Also werd ich mir das m2-atx holen.
Vielen Dank erstmal euch beiden!
Bin aber fast sicher das ich wegen Stromversorgung noch ein paar fragen haben werd Wink
djerazor
BeitragVerfasst: Do 02 Aug, 2007 16:07  Titel:  (Kein Titel)
kein Thema.
Meld dich einfach, wenn etwas unklar ist.
zwoemti
Gast
BeitragVerfasst: Mi 29 Aug, 2007 22:52  Titel:  (Kein Titel)
beim dell optiplex kann im bios eingestellt werden ob der rechner sich einschaltet wenn er strom bekommt
[ Zeit: 0.8658s ][ Queries: 47 (0.3594s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
