Razer1986
Anmeldung: 05.02.2007
BeitragVerfasst: Do 02 Aug, 2007 12:36  Titel:  Navigon NCK4 nach länger Zeit keinen Empfang
hi zusammen
ich weiß nicht mehr weiter.
ich hab seit längern nichts mehr am carpc gemacht wegen zeitnot nunja jetzt wollte ich ihr mal wieder einbauen nur das problem ist das er im navigon nck4 die navimaus nicht erkennt ich hab die ports gecheckt (com6 wird mir gesagt) und die wird auch erkannt hab alles im prog so eingestellt aber nicht passiert.
kann mir jemand nen guten tip geben
Edit by MacG: Thementitel verbessert
BeitragVerfasst: Do 02 Aug, 2007 12:56  Titel:  (Kein Titel)
"navimaus" ist doch eine recht ungenaue Bezeichnung, meinst du nicht auch?
webersens
Anmeldung: 04.08.2005
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Do 02 Aug, 2007 12:57  Titel:  (Kein Titel)
Mir fallen spontan folgende Möglichkeiten ein:
-Nach langer Ruhepause der Maus hat sich der Akku entladen und die Maus muß erst wieder neu initialisiert werden-das kann bis zu 20 Min.dauern.
-Wenn du einen falsch eingestellten Comport ausschliessen kannst könnte es noch sein,daß die Bautrate falsch eingestellt ist oder daß die Maus das falsche Protokoll liefert.
-evtl ist deine Maus ja auch noch durch eine andere GPS-Anwendung blockiert,so daß der Comport nicht freigegeben wird.
Razer1986
BeitragVerfasst: Do 02 Aug, 2007 13:14  Titel:  (Kein Titel)
hm ok nightmare hast recht. das ist ne gprs maus von navilock leider weiß ich ncht genau was das für eine ist da ich sie von nem kollegen geschenkt bekommen hab.
@webersens also die bautrate ist auch richtig und das sie von einem anderen prog blockiert wird ist auch aus geschlossen.
aber wenn du sagst das die maus nach längerer ruhe pause erst wieder geladen werden muss dann warte ich mal ab was sie nachher sagt.
danke für die schnelle hilfe
Marooke
Anmeldung: 18.05.2006
2001 Audi A4
BeitragVerfasst: Do 02 Aug, 2007 13:19  Titel:  (Kein Titel)
PS: Macht es dir lieber Threadsteller etwas aus, den Thread Titel etwas aussagekräftiger zu formulieren? Etwa: Navilock wird von NCK 4 nicht erkannt
Das hilft später vielleicht anderen Usern mit dem gleichen Problem, die die Suchfunktion nutzen Smile
die navilock mäuse sind eh dafür bekannt, daß sie nach einiger Zeit anfangen zu spinnen. Das mit dem Akku is schonmal ne gute Idee
BeitragVerfasst: Do 02 Aug, 2007 15:06  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde einfach warten. Wenn sie mit Strom versorgt wird, sollte sie aber auch Sichtverbindung zum Himmel haben.
Thementitel ist gefixt. Erkannt wird der Empfänger von NCK ja, es gibt nur keine Daten?
webersens
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Do 02 Aug, 2007 15:13  Titel:  (Kein Titel)
Ich mußte bei meiner Navilock Maus damals nach Erstinbetriebnahme auf jeden Fall auch noch das Protokoll (von VTG auf NMEAA oder wie immer sich die Protokolle schimpfen) per beiliegender Software einstellen.Wenn die Maus jetzt länger gelegen hat hat sie sich vielleicht in den Werkszustand resettet...
Razer1986
BeitragVerfasst: Do 02 Aug, 2007 20:26  Titel:  (Kein Titel)
also ich hab das heute mittag noch mal ausprobiert
naja immer noch der gleiche sch.....
im nck zeigt er mir wenn ich auf einstellungen geh nur den port an und wenn ich da alles richtig eingeben passiert nichts der sagt mir kein gps empfänger gefunden prüfen sie die stromversorgung und die kabelverbindung
hab die treiber runter geschmissen und neu drauf gemacht aber das hat auch nichts gebracht.
wie kann ich denn das protokoll ändern???
und ich brauch das doch morgen da ich zur nature one will Sad((((
webersens
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Fr 03 Aug, 2007 06:57  Titel:  (Kein Titel)
Also irgendwas stimmt da doch nicht.Wie hast du den Port ermittelt-mit NCK??? -Schau mal im Windows Gerätemanager nach ob das auch so stimmt.Ich meine NCK blendet dir da einen Port vor den es vielleicht mal gehabt hat-eine andere Maus belegt aber mit Sicherheit einen neuen Port.
Nützliche Tools zum testen und umprogrammieren bekommst du hier:
http://www.gpsonline.de/download/download.php
Ich würde dir empfehlen dir die 30 Tage Testversion von ShowGPS zu installieren-damit kannst du dein Navi und die Maus automatisch einstellen lassen.
Testversion gibts hier im Forum: http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=14757
Razer1986
BeitragVerfasst: Fr 03 Aug, 2007 09:48  Titel:  (Kein Titel)
juhuuuuuuuuuuuu es hat geklappt neuen treiber installt und show gps und jetzt geht es ich muste die maus umprogramieren damit das klappt
DANKE FÜR DIE HILFE !!!! ich habt mir das lästige karten lesen gespart Wink
könnt das thema schließen
[ Zeit: 1.8195s ][ Queries: 47 (0.9881s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
