dd_rabbit
Anmeldung: 24.03.2007
2007 Volkswagen T5
BeitragVerfasst: Fr 03 Aug, 2007 10:56  Titel:  Wo kann man ETX-Board kaufen
Suche ein ETX-Board wo kann man dies als Privatperson kaufen?
Software: Navigon NavigatoR 2.0 / Garmin nRoute
Soltek
Anmeldung: 16.09.2005
BeitragVerfasst: Fr 03 Aug, 2007 11:02  Titel:  (Kein Titel)
Also mir fällt da auf die schnelle Spectra ein.
Homepage
ETX Board
lg
Soltek
dd_rabbit
2007 Volkswagen T5
BeitragVerfasst: Fr 03 Aug, 2007 12:10  Titel:  (Kein Titel)
Danke - leider haben die nur Board mit Sockel oder AMD LX Prozessoren Surprised(
such etwas mit ULV oder LV Prozessor
dd_rabbit
2007 Volkswagen T5
BeitragVerfasst: Mo 06 Aug, 2007 16:22  Titel:  (Kein Titel)
So jetzt einige Bilder meines Rechners, der ein neues ETX-Board für Rechenpower benötigt...
Bild des Basis Board mit den Anschlüssen
Bild Rechner aufgeklappt:
links 4" Monitor + Festplatte (normale 2.5" Festplate)
rechts Basis-Platte + Lüfter (darunter ist das ETX-Board)
ETX-Board iBase ET700
Zusammengebaut:
(letzten beiden Bilder wäre die Kühlfläche; Festplatte steckt nicht - deshalb ist da immer links ein "Loch")
dd_rabbit
2007 Volkswagen T5
BeitragVerfasst: Fr 10 Aug, 2007 09:51  Titel:  (Kein Titel)
ich bin gescheitert Sad - habe x Firmen angeschrieben - Keiner! liefert an Privatkunden. Ich will doch nicht extra ein Gewerbe anmelden Evil or Very Mad
4 ETX-Board habe ich gefunden (Reihenfolge nach Favoriten), die passen würden:
1. Kontron: ETX-CD with soldered Intel(r) Celeron(r) M processor ULV
423 (1,06GHz, 533FSB, 1MB L2) - ETX-CD : 18030-0000-11-1
2. MSC: Intel(r) Celeron(r) M ULV 373, 1.0GHz - MSC ETe-CM855-CPU1000-414000-1
3. EmETX-i701/CM1000 Intel ULV Celeron M 1.0GHz ETX module
4. iBase: Intel(r) ULV Celeron(r) M 800MHz ETX CPU module w/ 852GM,
VGA and 10/100 LAN - ET800-C8-R
BeitragVerfasst: Fr 10 Aug, 2007 14:43  Titel:  (Kein Titel)
also ich habe als privatperson schon bei kontron eingekauft. das geht also.
auch bei spektra und anderen habe ich schon eingekauft.
dd_rabbit
2007 Volkswagen T5
BeitragVerfasst: Fr 10 Aug, 2007 15:35  Titel:  (Kein Titel)
wann?
kontron schickt eine Mail, dass man seine Adresse nennen soll, damit Sie einen Anbieter für einen heraussuchen können und spektra fragt mich gestern! nach einen Gewerbenachweis! (jeweilige Mails könnte ich als Zitat reinhängen - nur ist dies meist in Foren nicht erlaubt!)
dd_rabbit
2007 Volkswagen T5
BeitragVerfasst: Mo 13 Aug, 2007 18:53  Titel:  (Kein Titel)
Das spectra ein Gewerbenachweis haben wollte, war scheinbar ein Missverständnis.
Bei Kontron sieht es düster aus – wollen sich bei mir mit eine Bezugsquelle melden – naja darauf kann ich bestimmt lange waren.
Das ET800-1100 ETX-Board Intel LV Pentium M 1,1 GHZ ist jedenfalls bei spectra bestellt (das Kontron ETX-CD with soldered Intel(r) Celeron(r) M processor ULV 423 18030-0000-11-1 würde ich (wenn ich es bekomme) trotzdem nehmen)
setze Bilder rein sobald es da ist...
dd_rabbit
2007 Volkswagen T5
BeitragVerfasst: Sa 18 Aug, 2007 18:31  Titel:  (Kein Titel)
so hier die Bilder des iBase Boads mit Commell mini-iTX Baseboard
in mein wunschgehäuse paßt es (noch) nicht - hinzu kommt, dass man eine aktive Kühlung für den Pentium M LV 1.1 benötigt...
kleiner Nachtrag:
habe massive Probleme, dass der Speicher zu heiß wird - er benötigt einen extra Lüfter (oder eben einen 80 x 80 cm)
Unter dem Speicher ist ein Winbond I/O-Schaltkreis
Temperaturen:
80 / 80 32 Grad System zu 45 CPU
40 / 40 44 Grad System zu 50 CPU
- / 40 50+ Grad System / 50 CPU
dreamy1
Anmeldung: 09.09.2007
BeitragVerfasst: So 09 Sep, 2007 20:13  Titel:  (Kein Titel)
ich habe gerade Deinen Beitrag gelesen...ich weiß nicht obs noch aktuell ist, aber ich habe einige ETX Module "auf Lager". Dürften genau die sein, die Du suchst - sie sind von Kontron und haben entweder 733MHz oder 1GHz Intel ULVs onboard.
Melde Dich einfach mal, wenn Interesse besteht.
Wo hast Du denn den kleinen All-in-one PC her, sowas könnte ich auch gebrauchen....
dreamy1
dd_rabbit
2007 Volkswagen T5
BeitragVerfasst: So 09 Sep, 2007 23:56  Titel:  (Kein Titel)
@dreamy1
aktuell ist es immer noch bzw. bin eigentlich schon am resignieren
an das kontron komme ich nicht ran bzw. soll das ETX-CD noch gar nicht in Stückzahlen vorhanden sein bzw. sollen nur Versuchsmuster existieren
iBase hat das ET910 angekündigt - das wäre nicht zu verachten (wird aber zu neu sein, dass spectra dies noch nicht im Programm hat)
habe folgendes Problem – und die sind 6 mm – das ist der Abstand zwischen der ETX-Baord-Oberseite bis zum Gehäuse-Innenseite – und dann ist ja noch das Problem mit der Kühlung – okay das Gehäuse ist aus massiven Alu – aber der Transmeta Crusoe hat einfach weniger Abwärme erzeugt…
Das ET800-1100 hat das Problem, dass der Abstand 8 mm beträgt – okay man könnte das Gehäuse ändern – aber Intel LV Pentium M 1.1GHz benötigt eine aktive Kühlung (und das Gehäuse und das Basebaord haben kein Lüfterstecker)
Das ET910 als auch das ETX-CD haben einen 5V Lüfterstecker…
Zu dem Rechner – es waren Prototypen – man kommt an die nicht mehr dran – deshalb will ich die ja aufrüsten (und da die Bandkabel auch nicht sehr haltbar sind – häufiges Umbauen mögen die nicht) soll damit die nächsten 2 bis 3 Jahre Ruhe sein…
dd_rabbit
2007 Volkswagen T5
BeitragVerfasst: Mo 01 Sep, 2008 12:21  Titel:  (Kein Titel)
Der Suchaufruf liegt nun fast ein Jahr zurück Confused
Das gewünschte kontron ETX-Board ist da (mit einen Celeron M ULV 423) - naja wurde eine etwas große Bestellung Shock :
ETXexpress-CD mit einem L2400 und einen Temperaturbereich von -30 bis + 85 Grad (dreimal kann geraden werden für was der ist) und das passende ETXexpress miniBaseboard habe ich auch gleich bestellt
So jetzt brauche ich nur noch Zeit zum basteln - nicht so einfach für eine alleinerziehenden Vater Rolling Eyes
scheflo
Warnungen : 2
Anmeldung: 06.06.2008
BeitragVerfasst: Mo 01 Sep, 2008 12:34  Titel:  (Kein Titel)
ich hab nen gewerbeschein.... kannst dich ja per pm melden
dd_rabbit
2007 Volkswagen T5
BeitragVerfasst: Mo 01 Sep, 2008 13:00  Titel:  (Kein Titel)
scheflo hat folgendes geschrieben:
gewerbeschein
Das war am Ende nicht das Problem - das Problem ist, dass man ja nur ein Exemplar haben will und nicht gleich 1.000
Mal sehen, wenn ich Zeit habe, den einen Sinar umzurüsten – der zweite folgt dann in einem Jahr (wenn kontron bis dahin ein neues ETX-Board vielleicht auf Basis des Atoms hat - Problem die Chipsetze bieten kein ISA und PCI mehr an )
P!nkY
Anmeldung: 29.07.2008
BeitragVerfasst: Mo 01 Sep, 2008 19:50  Titel:  (Kein Titel)
Dafür gibts Bridges, die, um den Standard zu folgen auch drauf sein MÜSSEN. Smile
dd_rabbit
2007 Volkswagen T5
BeitragVerfasst: Mi 24 Sep, 2008 13:29  Titel:  (Kein Titel)
Dank P!nkY gibt es jetzt die ersten Lebenszeichen des ETX-Board in dem kleinen Sinar
bald mehr...
dd_rabbit
2007 Volkswagen T5
BeitragVerfasst: Do 25 Sep, 2008 09:26  Titel:  (Kein Titel)
so Projekt komplett gekippt - die 13 W sind für die interne Stromversorgung zu viel
der Transmeta Crusoe TM5800 mit Grafikkarte SMI SM722 verbraucht deutlich weniger als der 945GM-Chipsatz von Intel - ist aus meiner Sicht auch das Hauptproblem der Kombination Intel Atom N270/945GM: es gibt keinen stromsparenden Chipsatz - für den Z530 hat Intel dem US15 Chipsatz (übrigens wurde der Grafikteil auch von SMI eingekauft) verbraucht deutlich weniger...
Problem war dann - USB-Hub + Festplatte + die Hintergrundbeleuchtung des LCDs + der Chipsatz haben zu viel Strom gezogen, so dass eins von denen sporadisch nicht gegangen ist - okay man hätte eine SSD-Festplatte nehmen können - nur wollte ich nicht noch mehr Geld ins Projekt pumpen....
der Sinar lebt jetzt bei eP!nkY weiter - der hat ein Labor im Hintergrund und will jetzt ein ETX-PM-Modul mit einen Pentium M 600 MHz einbauen (der wäre mir zu langsam und die anderen Sachen zu unsicher) und will noch eine USB-Schnittstelle integrieren...
ich baue mir mit dem ETX-CD schön einen "normalen" Rechner mit einem 7" TFT-Monitor auf - da hat Sonnemann mehr davon als von einem 4" TFT...
P!nkY
BeitragVerfasst: Do 25 Sep, 2008 15:54  Titel:  (Kein Titel)
Insgesamt verbraucht das System mit dem 945er Modul 21W. Das ist den DCDCs einfach zuviel. Sobald das Displaybacklight kommt, bricht die Versorgung zusammen.
Mit dem Sinar ETX lag das System bei etwa 15W.
Ich hab ein paar Ideen, wie man daraus doch noch evtl. was machen kann. Wie rabbit schon sagt wird ein ETX-PM3 auf i855 Basis ein neues Gehäuse im Sinar finden.
Momentan verifiziere ich mit einem 1GHz Modul noch ohne HDD. Sobald ich eine SSD habe sieht man mehr.
Ich werde den Thread hier weiter nutzen und mit Bildern füttern, sofern genehmigt. Schade dass es mit dem ETX-CD nicht geklappt hat.
Denke aber, das Modul von rabbit wird sich über das neue Baseboard freuen Smile
dd_rabbit
2007 Volkswagen T5
BeitragVerfasst: Do 25 Sep, 2008 19:17  Titel:  (Kein Titel)
Thread kann über nommen werden - Titel sollte aber dann geänert werden - z.B. "SINAR der MID lebet"
kann es sein, dass ein möglicher Atom-ETX mit dem N270 mir dem "stromspar-Version" des 945 auch bei Volllast mehr als 15 W wird verbraucht? (rein theoretisch - gibt es ja nicht)
P!nkY
BeitragVerfasst: Fr 26 Sep, 2008 11:11  Titel:  (Kein Titel)
Nachdem der N270 mit 2,5W TDP und er 945 mit 8W angegeben wird, denke ich man wird (sofern es das Modul geben sollte) bei ca. 12W rauskommen.
[ Zeit: 2.2946s ][ Queries: 47 (1.6389s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
